电蚊子器原理图
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 振荡器 更新时间: 2024/04/29
电路的行为就像一只真正的蚊子:一旦光线变暗,蚊子就会发出烦人的嗡嗡声。当它的光再次变得哑声时,因此,就像真正的蚊子一样,很难发现。
来自引脚 2 的 IC1a 的电压决定了蚊子是否活跃。该电压的电平取决于可变电阻R1和P1的调整。大约需要 90 秒才能 C3 完全加载,在此间隔内,IC6b 的引脚 1 将处于 H 状态。一旦引脚电压降至IC1b的下限阈值以下,出口栅极(松4)以H状态通过。结果,Ic1c开始振荡。
在振荡器出口处将产生一个矩形信号,该信号将通过IC1d缓冲器,然后施加到蜂鸣器。只要 T2 处于打开状态,蜂鸣器就会工作,并且蜂鸣音不会连续且完全随机。
一旦再次点亮,IC2a的松树1头的电位下降,导致Di和R2快速放电C4,因此振荡器立即锁定。通过电路确定的电流仅为2-5 mA,因此如果您使用9V电池,它将具有足够长的运行时间。
电子蚊子电路原理图
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关稳压电源的设计和应用
来源:下载中心
- 51单片机入门经典教程
来源:下载中心
- 电工基础
来源:大学堂
- 电机学
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:48
- AD16怎样单独设置覆铜间距
- 各位工程师们,请教一个问题,Altium Designer 16中,怎么设置板子的覆铜间距呢?刚更新的版本,和原来不一样了,不会用了。 谢谢各位了。 AD16怎样单独设置覆铜间距 以前论坛有讨论AD16的覆铜 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-
- kuailewangzi8PCB设计
- 建立XILINX FPGA开发中的ModelSim仿真环境方法
- FPGA的开发中,仿真环节是必不可少的,而 ISE 自带的仿真 工具 只能仿真一些简单的 HDL 代码 ,无法仿真使用Coregen生成的IP,这个时候最简单的方式就是使用ModelSim。本文介绍如何在 Xilinx FPGA开发环境中,建立ModelSim仿真环境。其实方法有
- eeleaderFPGA/CPLD
- 【Gravity:AS7341测评】+买了些彩纸测试
- 有了传感器小板,没有对应的颜色也没法测试,索性买了几种彩纸测试吧 拍照后发现黄色的纸几乎变成了白色了,所以,在旁边又放了一张白色纸做对比,可以看出有点差别,看看这个模块怎么样吧,能否识别出这个差别来。 下边就一个颜色一个颜色的对比下 【Gravity:A
- kangkls国产芯片交流
- LLC开关电源 350W 带载有声音 芯片是集成一体式的 PFC+LLC
- 做了一个24V 14.6A的LLC 开开关电源 芯片SY5055 带载有声音 调试没效果 始终肖不掉 效率93左右 变压器33比4 渣比8.25 电感量380 调环路 电感量 没有效果 磁路震动 调了很多方法没效果 有人遇到过吗 一起讨论下 LLC开关电源 350W 带载有
- 爱学习的负豪开关电源学习小组
- F7项目征集:网络收音机
- 产品级别的,很漂亮,可以看看RT-thread的,也不错了,可以做一些参考的。 不过外设基本不一样,都得重新来过 添点料,freebsder带头大哥给提供的备选GUI,咋样,漂亮吧。 你还在犹豫啥,join us 再添点料,freebsder带头大哥给确定的IP-
- lyzhangxiangstm32/stm8
- 推荐个TI的产品更换网址
- 对TI的控制器产品有个非常简洁概要的介绍,并且以这个为入口有很多的参考方案,非常方便使用。 链接如下: http://www.ti.com/ww/en/mcu/maketheswitch/index.shtml?DCMP=Switch&HQS=Other+BA+maketh
- wstt微控制器 MCU
- PID原理与数字实现大集合
- Lisp Badge (uList徽章)
- 拆一个可视挖耳勺
- 关于DS1302的问题
- 三相交流电相序检测电路
- 使用GetAdaptersAddresses获取DNS遇到的问题
- 激光振镜制作方案
- 驱动MOS的驱动波形有毛刺有可能是什么原因造成的呢,这是带载后的,空载就很好
- Altium Designer 敷铜的最小间距规则问题
- [求助]急急急!!MSPF1232静态电流过大
- CC1350 launchpad在WOR demo程序无法通讯问题
- 关于vivi 移植的问题
- 如何在PB添加已编译好的DLL文件?
- 华为模拟电路(上下)PDF格式
- 创意圆周率时钟
- Msp430g2553的仿真出错
- 电子设计之----模块化
- 【瑞萨RA4E1评估板】GPT PWM输出测试
- 为什么逻辑控制器需要吸取一定电流逻辑才会翻转?
- 有好料:射频小站热门资料分享
- AT9919DB1,AT9919 单高电流 LED 驱动器演示板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A600MUV 的参考设计
- DC945A,LT5572EUF 演示板,具有 HiZ + 0.5VDC 偏置的 2GHz I/Q 调制器
- 卫星:具有VL6180X的迷你PCB,易于集成(与VL6180X扩展板兼容)
- LTM4636EY 2 相 1V、80A DC/DC 降压型稳压器的典型应用电路
- RFD22121,USB 编程屏蔽,插入任何 USB 端口,用于将草图(代码)加载到 RFduino
- LTC4000-1 的典型应用 - 用于具有最大功率点控制的电池充电的高电压大电流控制器
- 自制Usb_Hub
- LT1021DCN8-10 2 极低通滤波电压基准的典型应用
- 9003最小系统板
