首页 > 信号链 >ADC > 模数转换器应用电路设计解析
模数转换器应用电路设计解析
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 模数转换器 更新时间: 2023/12/15
模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。本文介绍几款模数转换器芯片电路原理。
1、AD9280
AD9280器件是一款单芯片、8位、32 MSPS模数转换器(ADC),主要介绍了AD9280特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。
AD9280介绍:
AD9280是一款单芯片、8位、32 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达32 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9280特点:
与AD876-8引脚兼容
功耗:95 mW(3 V电源)
工作电压范围:+2.7V至+5.5V
微分非线性(DNL)误差:0.2 LSB
省电(休眠)模式
AD9280内部结构框图:
图1 AD9280的内部结构框图,展示了内部的构成
AD9280参考设计电路:
图2 AD9280典型应用电路
2、AD7541
AD7541器件是一款低成本、高性能12位单芯片乘法数模转换器,主要介绍了AD7541特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。
AD7541介绍:
AD7541A是一款低成本、高性能12位单芯片乘法数模转换器。该器件采用先进的低噪声薄膜CMOS技术制造,并提供标准18引脚DIP和20引脚表贴两种封装。AD7541A与业界标准器件AD7541在功能和引脚上均相兼容,并且规格和性能都有所改进。此外,器件设计得到改进,可确保不会发生闩锁,因此无需输出保护肖特基二极管。
AD7541特点:
AD7541的改进版本
完整的四象限乘法
12位线性度(端点)
所有器件均保证单调性
TTL/CMOS 兼容型
低成本
无需保护肖特基二极管
低逻辑输入泄漏
AD7541内部结构框图:
图3 AD7541的内部结构框图,展示了内部的构成
AD7541参考设计电路:
图4 AD7541典型应用电路
3、AD7694
AD7694器件是一款3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器 ,主要介绍了AD7694特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。
AD7694介绍:
AD7694是一款16位、250 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源(VDD )供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC(B级)、一个内部转换时钟和一个SPI兼容串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,AD7694对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
AD7694特点:
16位分辨率
吞吐量:250 kSPS
积分非线性(INL):最大值±4 LSB
功耗:
800 µA @ 5V/100 kSPS
540 µA @ 2.7V/100 kSPS
伪差分模拟输入范围: 0 V ~ VREF (VREF最高为VDD)
AD7694应用:
电池供电设备
医疗仪器
移动通信
个人数字助理
数据采集
仪器仪表
过程控制
AD7694参考设计电路:
图5 AD7694典型应用电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:41
请各位帮忙,急啊!
我在windows CE 下 用 VS2005 开发 vb.net 程序 但是好多类都不支持,比如像我现在做的文件的读写就不能用随机文件读取,但是又没办法将文件中的数据读取到变量中以前可以使用FileGet(),现在不能了,不支持,请问我要怎么办呢? 请各位帮忙,急啊! 路过 V
 petertsg嵌入式系统
全球市场透视:测试与测量仪器租赁的未来增长方式
2023年,测试和测量仪器租赁市场的价值达到了65亿美元。预计到2032年,该市场将从2024年的68.51亿美元增长至100亿美元,预测期内(2024 - 2032年)的复合年增长率将达到4.84%。这一增长的主要驱动力是网络和电信技术的迅猛发展,以及
 eric_wang测试/测量
TMS320DM8168下GDB远程调试环境的搭建
DM8168下GDB调试环境的搭建 (GDB的安装与配置与调试) 1、修改虚拟机ubuntu上面的环境变量(添加下面两行) #vi /etc/bash.bashrc export PATH= $PATH:/usr/local/arm-gdb/bin #arm-
 JacktangDSP 与 ARM 处理器
再问TCPMP的问题
TCPMP 0.72 EVC4.0 问题:TCPMP对界面的初始化是在哪里? 我希望打开TCPMP的时候直接全屏,并且播放状态。 再问TCPMP的问题 interface.c- Porc- WM_CREATE 创建后界面后,可以发出播放和全屏消息 http://blo
 huangmin0728嵌入式系统
请大家帮我选热风枪
最近想在家里组装调试一些设备,缺个热风枪,在淘宝上看了几家,大家一起帮我选选,或者有更好的也可以推荐,谢谢大家乐 1、安泰信AT8586柔和旋转风二合一拆焊台 热风枪 焊台带烙铁温度显示 185元 2、赛克898D热风枪拆焊台二合一 295元 3、安泰信858
 fengzhang2002淘e淘
看看嵌入式展现场的找bug,赢礼品,你能找到几个
听说这是个集bug大成者,你能发现几个 看看嵌入式展现场的找bug,赢礼品,你能找到几个 2行S和5行S一样,应该取不一样的名字吧。结构体的实名和别名 7行init_struct有点问题,指针访问第一个变量没问题(因为定义了一个结构体,里面有int变量,但
 nmg嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
