单脉冲发生器电路图
来源:互联网发布者:萌面大虾 更新时间: 2021/01/04
机械开关闭合时,一般都会产生“抖动”,在某些控制电路中,是不允许这种现象发生的。如图所示,为单脉冲发生器,可有效地去除机械开关的抖动问题。
图、单脉冲发生器
开机时,R、C清零IC1,Q1=Q2=0。J—K触发器IC1接成2位移位寄存器。当开关K置a时,门c输出“1”,CP脉冲来到时,Q1=J1=1,此时,若K产生了抖动,假设为一通一断,只要K不与—a接通,门c输出为“1”不变。在下一个CP脉冲来到时,Q2=J2=1,Q1和—Q2的状态改变正好经历了1个CP脉冲的周期,经与非门2a后 ,输出1个单脉冲。波形图如图所示。
图、 单脉冲发生器波形图
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 微波晶体管放大器分析与设计 444页 9.2M
来源:下载中心
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 开关变换器环路设计指南-从模拟到数字控制
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
- 怪事了,意法半导体的官网也放春假?
- http://www.stmicroelectronics.com.cn/ 怎么都打不开,用ie和firefox都打不开 怪事了,意法半导体的官网也放春假? 能打开啊,耐心问题? 我的可以进啊 而且很快的说
- 思想者stm32/stm8
- 冒着被鄙视的风险发贴:申请的LPCXpresso怎么装驱动
- 插上去是这样,网上搜说要手动装驱动, 找了一个看起来比较全的教程 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c8035580101dwwp.html 照着上面操作 下了这两个东西 装了setup_manleyUSB后继续装里的RPAP3(MLINK)里
- 石玉NXP MCU
- 关于keil5程序下载问题
- 芯片选择没有问题的话,出现这样的问题会什么原因呢 关于keil5程序下载问题 加载一个那个什么文件。。。就好了。在jlink设置的地方,添加相关的flash信息。选中对应芯片的 恩 芯片选对了 但问题还在 好 问题解决了 谢谢 芯片的原因 肯定是你的device的型
- 小熊怪物stm32/stm8
- 攒分,请无视攒分,请无视
- 只为攒分攒分,请无视 攒分,请无视攒分,请无视 攒分赚人品攒分,请无视
- bds489550896嵌入式系统
- XILINX 就是这样快!
- 今天看到XILINX 的新闻,感觉XILINX 就是这样快! XILINX 隆重推出新一代7系列FPGA 7系列FPGA——面向下一代大批量或超高端产品所设计的业内最低功耗器件。新型7系列 FPGA 实现了最低功耗、最高性能和最大生产力新的 Artix?-7, Kint
- jameswangsynnexFPGA/CPLD
- 蓝牙4.0功耗的问题
- 我使用蓝牙4.0设计了一个低功耗产品。用的CSR1010芯片,发射功率是+4dBm,广播间隔设在60mS,按照CSR测试此时射频的功耗大概是3V,470μA;我的外围电路功耗加起来总共不到3V,300个μA,但是我实际测总功耗3V,1.4mA。是其他的这些功耗是因为芯片跑程序用掉
- killingspringRF/无线
- 89C51的P1口接一个共阳极的数码管,利用消抖开关产生中断请求信号,每来回拨动一次开关,产生一次中断,用数码管显示中断次数(不超过15次)
- 开源的DAPLink项目又更新了
- TM4C123GXL编程软件和烧录软件?
- 做过SD卡的进来一起探讨一下SD卡读卡速度的问题
- 求助:pt100测温方法
- 关于msp43f1611的DAC与ADC
- 安卓文本框滚动显示的问题
- STM32F10X.S没有TIM5_IRQHandler,请问谁知道怎么添加呀?
- 关于降压芯片的疑问
- 【晒样片】+申请TI样片的路
- 周立功LMLINK涨价了,卖300块。我准备做个PCB,有人响应吗?
- 使用高压放大器简化您的BOM
- 大家不担心TI的M4又像M3一样突然消失得无影无踪吗??
- 变频器在有编码器反馈控制时的速度控制精度一般有多大?
- 求一个已编译配置好的Mini2440工程
- 那位大哥有S3C2443 BSP包
- LED灯泡有很大改进潜力
- 颁奖啦——R&S RTB2000 示波器研讨会(内含本次研讨会三类活动颁奖)
- 一文读懂 | 包络跟踪技术(ET)在5G的应用
- ADS1248的国产替代?
- FPGA+MCU综合开发板
- 使用 STMicroelectronics 的 STUSB4500 的参考设计
- 远程开关空调与温湿度数据检测
- MPC563MKIT176、XPC563MKIT评估系统支持飞思卡尔MPC563xM微处理器
- 【RA】基于瑞萨MCU设计的桌面加湿器+493425S
- 使用 RTC2-0505SRW 隔离式 DC/DC 转换器并根据 EN55022 A 类进行 EMC 滤波的典型应用
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR9601SF 的参考设计
- 【训练营】物联网红外无线遥控器-483530A
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP3170 的参考设计
- EVAL-AD7887CB,使用 AD7887、125 kSPS、12 位、2 通道微功耗模数转换器的评估板
