一、电路及工作原理
电路见下图。74HC00为四一二输入端与非门。
如果将二输入端与非门的一个输入端接高电平,或者将两个输入端短接,则其输出便与余下的一个输入端或两个短接的输入端反相,相当于一个反相器。在下图所示电路中,设IC1A的①脚、IC1B的⑤脚为高电平(K1按下,K2断开),则IC1A可看作②脚输入③脚输出、可看作IC1B④脚输入⑥脚输出的反相器,其传输特性如右图所示。由于R1的负反馈作用,如果②脚电压较低,③脚输出高电压,则通过R1把②脚电平拉高;如果②脚电压较高、③脚输出低,则通过R1把②脚电平拉低,结果折衷停在中心点C。输出100%反馈到输入,相当于把左下三角形部分按照虚线折到右上角。虚线与传输特性的交点C就是反相器的工作点,约等于1/2VCC。C点位于传输特性的陡坡中心。本例中,74HC00输入变化1mV,输出变化高达1V。
由于IC1③脚和④脚连按,其⑥脚输出的信号与②脚同相但幅度放大。图中C1起正反馈作用。只要②脚电压有微小的波动,如提高0.1mV,则③脚电压降低100mV,再经IC1B反相,⑥脚输出电压升高大于1V,此电压变化通过C1送回②脚,使②脚电压继续升高,直至VCC+0.7V。这时,IC1内部的保护二极管导通,使输入电压不能高,反相器工作点停在右图的D点。D点位于传输特性的水平线上,输入变化几乎不影响输出。此时,IC1的②脚为高电平,③脚为低电平,⑥脚为高电平。电阻R1接在②、③脚之间。③脚是输出端,内阻很低,②脚是输入端,内阻极高。②高③低的电位差使得R1上的电流I的方向如左图所示,放电的起始电压为VCC+0.7V,放电的最终电压为0V。
实际放电到C点(1/2VCC)附近,就停止了。放电从VCC+0.7V到1/2VCC约需1.1R1C1=1.1×(2.2×l0(6))×(0.1×10(-6)≈0.25s。
这时,②脚变低,经过IC1A反相放大→③脚变高→IC1B反相放大→⑥脚快速变低→C1→②脚。正反馈作用持续到②脚电压降至-0.7V。这时IC1内部的保护二极管导通,使输入电压不能低,反相器工作点停在E点。E点在传输特性的水平线上,输入变化几乎不影响输出。此时的状态是②低、③高、⑥低。R1对C1充电。充电起始电压为-0.7V,充电最终电压为VCC。
充电从0.7V到1/2VCC约需1.1R1C1=0.25s,然后就停止充电,进入正反馈,转向工作点D。实际上,电路工作在D、E状态的时间长,经过C的时间很短,故输出是个方波,一个周期约0.5s。方波比正弦波谐波多,听起来比较悦耳。许多音乐片的输出信号就是由不同频率的等幅方波组成的。如果幅度能随音拍变化,就更好听了。同理,IC1C的(13)脚=高,IC1D⑨、⑩并接,也可以看作两个反相器,产生周期为0.5ms的方波振荡。也就是2kHz。因为蜂鸣器的谐振频率在2kHz左右时电一声转换效率最高,听起来最响。
选择电容1000pF时电阻约为250kΩ,下图中将500kΩ电位器调到中心位置附近可找音量最大点。R2也可用240kΩ~270kΩ固定电阻试试。
因为蜂鸣器的电阻约40Ω,IC1的输出阻抗约1kΩ,故IC1不能直接驱动蜂鸣器,所以要经过Q1进行电流放大。IC1C⑧脚输出高电平3V,Q1基极导通时电压为0.7V,R3=1Ω,Q1基极电流为(3-0.7)/1k=2.3mA,Q11放大倍数为50,集电极电流115mA。而40Ω蜂鸣器只需70mA驱动,两端电压达2.8V。那么115-70=45mA的电流又到哪里去呢了?Q1放大倍数为50,是指Q1在线性放大区内Ic/IB,到了饱和区,IG/IBF降,这时Q1的管压降很低。
与非逻辑的控制作用:IC1A的①脚平时通过R4接地,③脚输出恒高,④脚=③脚,⑥脚输出恒低。(13)脚=⑥脚=低,⑧脚为低,蜂鸣器不响。整个电路耗电极小。
K1按下后,(13)脚高电平,IC1D、IC1C产生2Hz的方波,控制IC1D(13)脚,(13)脚为高电平时,IC1D、IC1C产生2kHz方波通过R3、Q1驱动蜂鸣器;当(13)脚为低电平时,IC1D、IC1C停振,⑧脚输出低电平,Q1关断。从而使蜂鸣器发出每秒2次的断续嘀一嘀声。IC1B⑤脚平时通过R5接高,正常工作,K2按下后,⑤脚为低,IC1A、IC1B停振。(13)脚=⑥脚恒高,蜂鸣器发出持续的嘀声。
二、通用电路板的装配
在装配时不管元件有多少,在往电路板上插元件前要仔细规划一下,应尽量避免连线交错。
如下图所示,IC1的引脚排列时从缺口开始逆时针方向数,下方7只脚依次为①脚~⑦脚,R1靠近①脚~③脚,C1靠近⑥脚,⑦脚为地,⑦脚靠近R4、K2、Q1的E极。上方7只脚为(8)~(14)脚,R2靠近(13)~(11)脚,C2、R3靠近⑧脚,Q1的B极靠近R3,BP靠近Q1的C极……。这样布局后,以IC1为中心,上下用裸铜线或电阻脚在通用电路板平面上放射状连出,连线基本上可以不交错。检查时,也同样以IC1为中心,一个脚一个脚查。
三、调试元件
全部安装完毕后,不忙加电试,先在电源+与试验板VCC之间串一只电流表,正常情况下,电流极小。如电流大于500μA且不稳定,说明有输入端悬空、虚焊的情况。可以这样检查:人体接触改锥金属部分,用改锥头依次碰1C1各脚,若电流变化明显,说明该脚接线有问题。如果电流正常,则将电流表置于100mA(200mA)挡,按下K1电流有变化而不响的,查R3、Q1、BP;按下K1电流很小而不响的,查IC1。
1.查BP,用镊子瞬间短路Q1的C、E极,电流有变化,蜂鸣器应有“卡-吧”声。如果没有,说明BP坏或线未连上。
2.查晶体管,在R3靠近IC1端用镊子瞬间接VCC或地,来回接,蜂鸣器有应“卡-吧”声。如果没有,说明晶体管坏、接反或线未连上(瞬间短路一般不会损坏IC)。
3.查IC1,按下K2,用数字万用表量电压,IC1的(8)~(12)脚都应当不高不低。比如,在3V电池的情况,测量值约1.5V。如果⑧恒低,(9)、(10)、(11)脚恒高,如果(13)脚为高,说明K2按下起作用,(12)脚为低说明R2负反馈不起作用。用红表笔短路(11)、(12)脚,黑笔接地,电压表显示不高不低,R2可能虚焊。如果(13)脚为低,说明K2按下不起作用,查⑥脚、⑤脚。⑤脚高,说明开关K2坏或未接好。⑥脚、⑤脚均低,说明IC坏或焊点短路到地。K1按下时,⑥脚电压读数不稳定,一会儿大一会儿小,说明2Hz振荡正常;如果恒高或恒低,也可以红表笔短路②、③脚来查故障。K1按下的检测方法以此类推。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- [图表细说元器件及实用电路].(胡斌).扫描版
来源:下载中心
- 赵修科老师《开关电源中磁性元器件》
来源:下载中心
- 小功率 DC-DC 换流器设计常用技巧
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- 储能电池都有哪些相关标准?
- 近年来,储能和动力电池技术在科学突破和产品应用加速的驱动下迅速发展,锂电池、液流电池、高温钠电池等各种大型储能系统已经在全球应用并推广。但是,领导性创新的步伐伴随着近来发生的电池相关的火灾,已经引起全世界人们对锂离子电池和其他新技术的火灾和电击危险的广泛关注。储能蓄电池主
- qwqwqw2088电源技术
- C6455DMA通道问题
- 在配置PaRAM mapping, queue assignment时,所选择的DMA通道是不是随意选择?看了数据手册上面还分配了每个通道对应着每一事件 C6455DMA通道问题
- 215Mr黎子DSP 与 ARM 处理器
- 你还在为看不懂时序图而发愁吗??这里告诉你方法
- 你还在为看不懂时序图而发愁吗??这里告诉你方法 灰常感谢LZ啊,最近一直在找学时序的资料 谢了,下来看下 看不懂时序图很多芯片你就不会用了!~ 谢谢分享 这让我很头疼,希望看了后有所感悟 谢谢分享 还行 感觉解释的好像还是有点不太详细 这是一种时序图的理解方法,不
- 追梦1988模拟电子
- 求助,这种MOS管手工焊封装有木有啊
- 我们最新一款电动玩具产品电路,需要选用 3 块 25V MOS 管。在针对低导通电阻、最大耐压、最大导通电流、 FOM 指标进行选型,英飞凌去年推出的一款 25V MOS 管蛮适合 ( 型号是 BSB012NE2LX ,导通电阻最低 1m Ω,总体效
- feaeaw电源技术
- 怎样选择一款合适的晶体振荡器
- 本文介绍了一些足以表现出一个晶体振荡器性能高低的技术指标,了解这些指标的含义,将有助于通讯设计工程师顺利完成设计项目,同时也可以大大减少整机生产厂家的采购成本。 怎样选择一款合适的晶体振荡器 如何选择晶体振荡器 如何选择晶体振荡器及各项指标—普通晶体振荡器(XOs) XOs不采取
- fighting模拟电子
- 易电源学习心得体会之易电源使用总结
- 从8月份参加坛子里的活动获得易电源模块的机会到现在已经3个月了,在实际项目中也使用了14203和12002两块片子,确实方便了我们使用,目前在成本要求不高的产品中今后将继续使用易电源系列芯片,成本要求高的地方还是准备继续使用TPS54331,希望易电源的价格能快速降下来,感谢TI
- fengzhang2002模拟与混合信号
- 六路抢答器
- 看视频赢50元京东卡|泰享实测之水哥秘籍第四期
- 射频前端外包
- 【2024 DigiKey 创意大赛】室内空气质量监测新风系统--硬件搭建分享
- 四轴飞行器中无感无刷直流电机电调设计
- 又两个土特产
- 【便携式可编程仪表】开始准备调试
- 无线充 CV90312T
- 颁奖:6月2日TI MSP430入门培训直播
- CCS CMD文件失效了导致内存分配失败
- 关于单片机向串口发送数据的问题
- ATmega162 串口通信问题(附带CVAVR下载)
- 韦东山ARM嵌入式视频
- 炼狱传奇-二选一数据选择器之战
- 模拟地和数字地 0欧姆电阻
- 遇到 VXworks 下 Intel 82541千兆网卡驱动的问题
- 【GD32L233C-START】DAC输出(正弦波、锯齿波、方波)
- 编码器如何算长度?速度?
- STM32F103的USART1接收数据不一致,请香版主和各位兄弟帮忙
- 【2024 DigiKey 创意大赛】ESP-IDF安装使用
- L7805C 稳压器的典型应用@ (Vo(min) = Vxx + VBE)
- 用于大功率 LED 的 70W、6 至 90V DC 至 DC 单路输出电源
- LTC3601EUD 演示板、1.5A、14V 单片式同步降压型稳压器
- LTM8057IY 8V 反激式转换器的典型应用电路
- 16路功率电机驱动模块
- TLV431A 低压精密可调并联稳压器的典型应用
- 具有延迟启动的 TS2596SCS50 RL 2A、5V、150KHz 降压 DC-DC 转换器的反相 -5V 稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1740CG 的参考设计
- 使用 IXYS 的 CPC9909 的参考设计
- DC2199A-B,用于 LTC3765EMSE/LTC3766EGN 的隔离式演示板 36V = VIN = 60V,VOUT = 24V @ 15A 具有同步整流的正向转换器
