首页 > 信号链 >振荡电路 > 基于IC555的基本方波振荡器电路
基于IC555的基本方波振荡器电路
来源:互联网发布者:fish001 关键词: 振荡器电路 IC555 更新时间: 2024/01/26
IC 555振荡器通常采用的基本模式是非稳态电路模式。
如果我们查看下面显示的非稳定电路,我们会发现引脚排列以以下方式连接:
触发引脚 2 短路至阈值引脚 6。
电阻R2连接在引脚2和放电引脚7之间。
在这种模式下,当通电时,电容C1通过电阻R1和R2呈指数充电。当充电电平攀升至电源电压的2/3电平时,导致放电引脚7变为低电平。因此,C1现在开始呈指数级放电,当放电电平降至1/3电源电平时,在引脚2处发送触发器。
使用IC 1的555 kHz振荡器电路
发生这种情况时,引脚7再次变为高电平,启动电容上的充电动作,直到它示教2/3电源电平。循环继续无限建立电路的非稳定模式。
上述非稳态工作导致IC的C1和输出引脚3上发生两种类型的振荡。在C1中,电压的指数上升和下降会产生锯齿频率。
内部触发器响应这些锯齿频率,然后在IC的输出引脚3处转换为矩形波。这为我们提供了IC引脚3输出端所需的矩形波振荡。
由于振荡频率完全取决于R1、R2和C1,因此用户可以改变这些元件的值,以获得振荡频率的ON关断周期的任何所需值,这也称为PWM控制或占空比控制。
上图为我们提供了 R1 和 C1 之间的关系。
此处忽略 R2,因为与 R2 相比,其值可以忽略不计。
使用IC 555的基本方波振荡器电路
从上面的讨论中,我们了解到如何在非稳定模式下使用IC 555来创建基本的方波振荡器电路。
该配置允许用户在 1K 到许多兆欧姆之间改变 R2 和 R1 的值,以便在输出引脚 3 上获得大范围的可选频率和占空比。
但是,必须注意的是,R1值不应太小,因为电路的有效电流消耗由R1决定。这是因为在每个C1放电过程中,引脚7直接穿过正极和接地线获得R1的地电位。如果其值较低,则可能会产生明显的电流消耗,从而增加电路的总功耗。
R1和R2还决定了IC引脚3产生的振荡脉冲的宽度。R2专门用于控制输出脉冲的标记/间隔比。
使用IC 555的变频振荡器
上面解释的非稳态电路可以通过可变功能进行升级,允许用户根据需要改变PWM和电路频率。只需添加一个与电阻R2串联的电位计即可完成此操作,如下所示。与电位器值相比,R2的值必须很小。
简单可变 IC 555 振荡器电路
在上述设置中,振荡频率可以通过指示的电位器变化从650 Hz到7.2 kHz变化。通过添加用于为 C1 选择不同值的开关,可以进一步扩大和增强此范围,因为 C1 还直接负责设置输出频率。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
新版DIY电子门铃使用MSP430G2211
去掉原来门铃的电路,使用其结构,改装电子门铃使用MSP430G2211单片机,0.1uA静态功耗,双铃声可选,铃声较丰满。 原来发过一个: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-375255-1-1.html 这次是新版,并且安装进原来门铃壳子中,实
 wangfuchong微控制器 MCU
μC/OS 嵌入式实时操作系统发布开源新版本
Micri m的 C/OS系列产品的嵌入式软件专家Weston Embedded在他们官方Github仓库上发布了开源新版本的 C/OS-II、 C/OS-III、TCP-IP、HTTP、SMTPc、DHCPc、CPU、LIB、Common、文件系统、USB 设备和 USB 主
 MamoYU实时操作系统RTOS
430信息存储区段A可以被单独擦除吗?
段A存储有系统校准信息,但我用不上,想把段A当做普通存储参数的区域使用,但是写了个函数擦不掉。不知什么原因? 430信息存储区段A可以被单独擦除吗? Segment A存储了器件相关信息,有一个Segment A锁保护位LOCKA,当LOCKA=0时,可以像其他的FLASH一样
 armcu微控制器 MCU
怎样用launchpad仿真呢
是用iarew430向里面烧程序吗,还有一般都仿真什么例程呢 怎样用launchpad仿真呢 用IAR for 430仿真调试程序
 夜深月微凉电子竞赛
PIC单片机和51在硬件结构上的区别与联系
前段时间学了PIC,最近没看有忘了。51有并行的并行总线结构,PIC好像都是独立的IO,好像没有总线结构吧???? PIC单片机和51在硬件结构上的区别与联系 pic系列應該都沒有外部總線 在單片機中這個其實沒有什么用 如果没有总线的话,那读写时序不是都要自己用软件来实现吗?
 xnmiloMicrochip MCU
一体式超声波四探头测距电路原理图
一体式超声波四探头测距电路原理图 可以借鉴研发 一体式超声波四探头测距电路原理图 也扔一份超声资料 看看,正需要,研究一下 学习了,:handshake 正在学习,应用,非常感谢! 正在学习,应用,非常感谢! 感谢分享! 谢谢了,研究下先 NP网络标示的是什么啊? :time:
 zhaichun136模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
