下图电路所示振荡器电路的输出波形为方波,因为电容器C通过同一电阻R充电和放电。
在下面的电路中,电容器C的充电和放电路径不同。当栅极2的输出为高电平时,电容器C通过RA和二极管快速充电,当栅极1的输出为低电平时,电容器C通过RA和RB缓慢放电。
因此,输出是一系列脉冲,其中脉冲持续时间取决于RA,而脉冲间隔取决于(RA+RB)。输出脉冲的占空比等于RA/(RA+RB)。门1的一个自由输入用作开和关控制。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- STM32Cube学习笔记 (十六篇全)
来源:下载中心
- PLC运动控制实例及解析(西门子)
来源:下载中心
- 逆变器原理
来源:大学堂
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- if语句
- if((t10min==1)&(IC4511=0)) /*定时时间到*/ { baojing=1; /*报警标志*/ 不向下执行。 我改成 if(t10min==1) { if(IC4511=0)/*定时时间到*/ { ba
- 阿万嵌入式系统
- 欧盟和医疗产品相关的指令
- 欧盟有三个指令和医疗设备相关,分别是 MDD(医用电气设备)指令 IVD(体外诊断设备)指令和AIMM(主动式植入式设备)指令. 根据指令的不同,产品的协调标准也是不同的.因为我接触的医疗器械没有及到植入式设备,所以主要对其它两个指令进行大致的说明. 一:MDD指令,
- soso医疗电子
- 请问香主,关于中断嵌套的问题
- 根据项目需要,把ADC的终端设置为最高,并且可以进行抢占运行;其他中断低于这个中断。因此我设置为顺序为: 1、首先设置中断控制器配置为 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 2、配置ADC的终端为最高 //
- xiaoxiangjinstm32/stm8
- AD09的ERC检查及选项请教如何设置??
- 我这边常用的ERC检查是将线路板文件和原理图文件同时放到一个项目下,然后关联。然后在信息窗口查看报错内容,不知道大家是不是也这样用的??或者有更换的办法 我现在遇到的问题:原理图很多错误无法检查,比如引脚悬空等等。。找不到检查选项在哪里设置。 AD09的ERC检查及选项请教如何
- 675452482PCB设计
- 串口通信 之智能化多路串行数据采集/传输模块的设计
- 随着电子技术的不断发展,目前对各种物理量的检测和控制都可得以实现。微机检测控制系统不仅运用到航天航空、机器人技术、纺织机械、食品加工等工业过程控制,而且已经成为日常各种家用电器当中的主要组成部分。其中,A/D(模拟数字转换)设备起着十分重要的作用。这样,一个系统中就会需要更多的A
- rain单片机
- 晶闸管(可控硅)基础知识及应用
- 内容如题 晶闸管(可控硅)基础知识及应用 太好了我继续 hao de hen 很好,谢谢分享! 很好,谢谢分享! 木马!!!!! 谢谢分享
- kejuyuan模拟电子
- IAR在哪里可以看见编译的代码大小,RAM占用情况?
- 【步入DLP】 二、DPL3010硬件
- 精度0.1℃的国产传感器
- STM32中到底有没有内部基准?
- 求助ARM lpc2366中断接收数据
- 射频基础之射频PCB设计规则
- USBDeviceAttach中LocalAlloc 异常 Device.exe
- 一个ds18b20的verilog程序,提示有错误,大家帮忙看一下
- 脉冲激励电路求助
- CS8900a网卡自动分配地址
- MSP430在DEBUG 环境下,各路串口正常工作,断电重启后不正常
- 桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
- 降压型开关电源芯片的两个MOS管是不是有一个是为了替代二极管?
- AN1154 ADF4157和ADF4158 PLL的相位噪声和杂散性能的优化
- 申请学习
- C51里编写移位与汇编写移位不同
- 请教一个UCOS中断任务的问题
- Stellaris SafeRTOS使用
- TI电源学习成长路之DC-DC/AC-DC控制电路
- vitis 2024.1 创建HLS工程问题
- LT3970HMS-5 5V 降压转换器在启动期间具有降低的输入电流的典型应用
- KITPF3000FRDMEVM,PF3000/1 电源管理集成电路评估套件
- STC8G_双路电机扩展板
- LT3970IMS-3.3 5V 降压转换器在启动期间具有降低的输入电流的典型应用
- 【立创开发板】GameStation-YunQy
- 使用 Microchip Technology 的 LX23224 的参考设计
- EVAL-CN0274-SDPZ,基于 ADXL362 3 轴、±2 g、±4 g、±8 g 数字 MEMS 加速度计的超低功耗独立运动开关评估板
- tcrt5000
- Si7022-23-EVB,用于 Si7022 和 Si7023 温度和湿度传感器的评估套件
- LDK120M28R 2.8V低压降稳压器典型应用固定电路
