TDA0161金属探测器电路图
来源:互联网发布者:张小哥 更新时间: 2021/04/23
基于TDA0161单片集成电路设计金属机身检测通过检测高频涡流损耗的变化,这些金属探测器电路图。对于探测金属,TDA0161需要一个外部LC调谐电路。
输出信号是由供电电流的变化。这个电流与电源电压无关,是高还是低的存在或缺乏密切的金属物体。本金属探测器电路使用两个LED,提供在金属线圈的周围,存在或不存在的视觉指示。要调整你需要的电路,以确保没有金属线圈附近,然后设置“中间位置”微调。之后,你需要调整课程的调整,打开LED,调整微调关闭LED。
这个探测器的电子电路工作在较大范围内的4 -35伏的输入电压。如果您想要,您可以使用其他值CX电容和L1电感器(更改此值会影响振荡频率和检测范围)。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子元器件的选择与应用
来源:下载中心
- 个人AD封装库:常用器件.PcbLib
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- PCB与PCBA的区别
- 相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面我们具体来了解下。 *关于PCB* PCB是 Printed Circuit
- jdbpcb00PCB设计
- 最新版本的BeagleBoneBlack Debian
- 好久没关注了,目前已经更新到debian 7.8 链接地址: http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_Debian BBB Rev C (4GB eMMC) Flasher: (lxde-4g b) wget
- chenzhuflyDSP 与 ARM 处理器
- 谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活
- 谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活 谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活 我有T9输入发的饿MCU 代码,可以给你 原来的有错误,修改了一些地方,已经测试过 呵呵 支持搂主,收藏 以后需再关注,现在先帮你顶一下
- wenhuocai嵌入式系统
- FPGA怎么创建rom模块
- FPGA怎么创建rom模块 图片没有内容啊?就一个点。。。。 刚才选错图片了,是下面这张图。 回复 沙发 open82977352 的帖子 不是说你初始化文件的第25行数据宽度超过8位了呀!
- emporduEE_FPGA学习乐园
- DSP电源芯片选择
- 我看DSP2812板子原理图,1.8V和3.3V电源有用三端稳压管的,也有用tps767d301的,想问一下这两种方法区别大吗?!还有就是2812在内核电压1.9V时才能工作在150MHz,但是我买的板子用1.8V的内核电压也可以工作在150MHz啊! DSP电源芯片选择 没什
- xzyxttDSP 与 ARM 处理器
- 与VICOR工程师一起聊聊高效供电,如何提高自动测试设备的吞吐量和运行时间?
- 工厂对更高效测试能力的需求不断增加 半导体制造商正在对自动测试设备(ATE)公司提出更高的要求,要求他们能够快速可靠地设计出满足不断增长的 IC 需求的测试系统,并且尽可能少地增加成本。IC 制造商将测试成本(CoT)视为成本增加项,虽然必需时只从产品利润中扣除,却需要不断
- eric_wang电源技术
- DMA1ADC1和TIM4CH1冲突?
- 赵修科老师《开关电源中磁性元器件》
- 组网问题,协调器跟终端之间,大神进来看下
- 购买移动硬盘问题请教
- 求一wince5.0 or 6.0 高质量的2D图形库
- 嵌入式ARM-LINUX项目学习活动
- 超级小软件—设置任意窗口在最前显示-方便多窗口操作
- wince编译的问题
- CCS的菜单栏问题
- MicroPython的浮点问题
- Mbed添加了MAX32630FTHR开发板
- 串口屏电源端干扰解决
- 对LCD的操作(S3C2440)
- vhdl (0 downto 0)
- TLC0831C-I,TLC0832C-I.
- MSP430程序升级方式探讨
- 征求意见打造个全能开发板(电脑usb声卡附送)
- 【TI DLP创意征集】+无屏显示在工业上的应用
- ADC2可以采集温度传感器吗?
- 接触器反复吸合是什么原因
- TPS5430多路电源
- 用于工业应用的 LT3973HMSE-5 3.3V 降压转换器的典型应用
- 具有 400mA 突发钳位、fSW = 1MHz 同步降压稳压器的 LTC3621EMS8E 2.5V Vout 的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD7710 的参考设计
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7805ST 的参考设计
- 用于 300Khz 自举 N 沟道晶体管的 Tc110501Ect Pfm/Pwm 升压直流/直流控制器的典型应用
- LTC1174-5,具有低电池电量检测功能的正至 -5V 转换器
- IR4312 2CH集成D类音频差分放大器典型应用
- LT3692AHFE、具有启动电流限制的 12V 至 3.3V 和 2.5V 降压转换器的典型应用电路
- LTC2992HDE 双路宽范围功率监视器的典型应用
