基于LM833的3频段音频均衡器电路图
来源:互联网发布者:红水杯 关键词: 音频均衡器 更新时间: 2024/04/08
这款3频段图形均衡器的主要部件是美国国家半导体公司生产的LM833。LM833具有非常低的噪声,频段/放大器为15MHz,上升速度为7V/s。低频的截止点为200Hz,高频的截止点为2kHz。最大衰减为16dB。该声音均衡器的总增益为0dB,但可以通过改变R2来改变。
您可能希望在A2输出端添加一个电容器,因为一旦我们调整电位计,电压就会不断变化。
3频段音频均衡器电路图
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子门铃PCB图
来源:下载中心
- 稀里糊涂STM32全集(高清无码版本)
来源:下载中心
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 石群电路视频
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:11
- 基于mega16 热敏电阻 温度采集
- 源代码 基于mega16 热敏电阻 温度采集 看看如何。。。 看看 楼主可以提供详细的原理图么 谢谢分享 学习一下,谢谢分享。
- 纯风Microchip MCU
- 关于IAPoverIIC的例程
- void Write_Memory_Command(void) { uint16_t WriteCounter= 0; uint16_t Number_Bytes_Transferred = 0; uint32_t Add_Flash,DATA_SIZE_IN_P
- liuzhstm32/stm8
- DShow开发用Receive实现格式转换有问题
- DShow开发用Receive实现格式转换有问题 HRESULT Receive(IMediaSample *pSample) { YUV2RGB565(pSample, m_width, m_height, unsigned char* pRGB); retur
- 圆圈嵌入式系统
- 电池产品线缆屏蔽线的接地问题
- 电池产品线缆屏蔽线的接地问题 航空插头,电缆屏蔽线一定要接220V市电的地才算是接地?如果是电池供电的产品呢?屏蔽线接电池负极不算接地? 电池产品线缆屏蔽线的接地问题 接外壳接大地 接负极是回路负极 大地是地 歪个楼,这种航空插头有些需要铠装线, 需要线或者插头或者
- QWE4562009测试/测量
- WinCE5.0新建设备驱动注册问题
- 我在WinCE BSP包下的驱动文件夹,新建了自已的设备驱动,按说明上说再建*.DEF,SOURCES,MAKEFILE,然后修改Platrorm.bib,Platform.reg就完成了新驱动的创建,但我却编译通不过.不知谁做过没有请指点一下.搞的我很郁闷. WinCE5.0新
- jinpost单片机
- 有做ARM的大侠没有?keiluv3有下的没有?
- 有做ARM的大侠没有?keiluv3有下的没有? 有做ARM的大侠没有?keiluv3有下的没有? 有的下 呵呵 到DAXIA上上找找 我从daxia过来的。 那用IAR 好了 比keil 好多了 那里有下的? 想学uCOSII首选IAR,因为现在两家是合作关系,ucOSII新推
- yyy71cARM技术
- PADS 9.5电路板设计与应用
- LM Flash programmer安装后不能用
- 参与了TI杯全国大学生电子设计竞赛的网友,进来报个道!
- 光隔离式方波发生器设计与制作
- VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包?
- msp430f149 的ADC12
- 欧姆测量法——固定型铅酸蓄电池的检测新手段
- CH554和CH552有哪些区别
- C51+enc28j60+uip+yeelink实现物联网
- 工具开关选用方法 工具开关参数
- PIC单片机有关LIN的介绍
- 注意了,没有UL60950-1这项认证将被下架
- Xilinx UltraScale™架构 — 业界首款ASIC级All Programmable架构
- 角度传感器(MMA7455)资料及程序
- 蓝牙开发外包
- 使用 circuitpython 的 Python Keyboard
- 小白弱弱地问一个问题
- stm32串口发送16位数据为什么是反的
- 求助F2001定时器问题
- 【Follow me第二季第2期】arduinoUNOR4+homeassistant任务提交
- 使用 Analog Devices 的 ADP3304AR-2.7 的参考设计
- wdnmdgb
- ATXMEGAB1-XPLD、XMEGA-B1 Xplained 评估套件是用于评估 ATxmega128B1 AVR MCU 的硬件平台
- DC1748A-A,使用 LTM2883-3S SPI 模块隔离器 @ 3.3V 电源的演示板
- PI3WVR31310A 适用于 HDMI 监视器和 HDTV 应用的 HDMI 接收器参考设计
- 涂鸦智能从机板(强电)
- 使用 ON Semiconductor 的 TND002 的参考设计
- ZTL431系列稳压器的典型应用
- LT3755IUD-2 50W 白色汽车 LED 前照灯驱动器的典型应用电路
- IP5306-锂电池-电源管理-模块
