首页 > 通信电路 >无线发射 > FM收音机发射机电路图分析
FM收音机发射机电路图分析
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 调频无线 FM 发射器电路 更新时间: 2024/04/12
一个简单的调频无线电发射器电路,覆盖88至108MHz的频率。它由3个晶体管组成:BC109、BFR91A和BFR96S。它非常稳定,输出功率约为200mW。
麦克风放大器中的第一级,但如果将此无线电发射器直接连接到音频源,则可以移除此级并将音频信号连接到R5。
U1、1PH51C可替换为LM7805。您必须为振荡器级使用稳定的电源,以防止频率变化。您可以去掉C7并使用线性电位计而不是R6,中间连接器连接到C4,一个引脚接地,另一个引脚连接到+。您可以将BB109变电容二极管替换为BB139。
所有线圈必须彼此垂直,尤其是L2和L3。振荡器级必须用1mm铜箔包裹。如果您使用外部天线,如下所示调频偶极子天线用一根好的同轴电缆连接它,因为功率很低,你想使用大部分。如果您不想松动射频电源,请将无线电发射器靠近天线(2米同轴电缆),并使用更长的电缆传输音频信号(同轴)。如果你按照我之前告诉你的那个连接天线,你可以覆盖直径300米的区域。
FM收音机发射机电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
开关电源为什么输出电压越低纹波越大?
之前我问过大家开关电源如何输出低于参考电压。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1115193-1-1.html 受到启发后,我设计这个电路 这颗DCDC芯片的参考电压的0.6V MOS管不开通时,输出0.9V,MOS管开通时,输出
 sfcsdc模拟电子
恒流源为有源负载的直流分析。卡住了,急。
求Q0集电极电压V0的表达式是怎么推导出来的?(表达式在最后,v0没画出来) 恒流源为有源负载的直流分析。卡住了,急。 第一张图片模糊了,重新发一下 图片大被压缩了,我在知乎这里发的清晰https://www.zhihu.com/question/5007353
 zzw_rst模拟与混合信号
高内阻设计参考,不明白?
这是ADI的ph计的设计参考,参数说可以测量1G 的内阻信号。参照标准是100M 。 第一张: 这是框图,没有什么疑问。 第二张: 图中AD8603从图中看应该是跟随器。但是有两个疑问。 1、图中Sensor的负电极接了一个5k 电阻,并不是直接到地? 2、
 bigbat模拟电子
抗干扰滤波器的工作原理解析
伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块
 Jacktang模拟与混合信号
windows mobile电池管理问题
GetSystemPowerStatusEx2函数获取都是0,代码应该没错啊 LPSYSTEM_POWER_STATUS_EX2 LPpowerstatus = new SYSTEM_POWER_STATUS_EX2(); SYSTEM_POWER_STATUS
 精灵小妹嵌入式系统
【我与gui-guider①】新建GUI工程
对于gui-guider搞好的PC工程,移植到单片机的效果,可以参考这个贴子看看 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1159258-1-1.html 对于新建工程这块发帖,楼主觉得没什么必要,一来觉得水,二来觉得没质量,但是也
 RCSN国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
