首页 > 控制电路 >报警电路 > 火灾报警器原理电路图讲解
火灾报警器原理电路图讲解
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 报警电路 火灾报警器 更新时间: 2024/04/12
火灾报警电路如何工作?
在这个火灾报警电路项目中,热敏电阻用作热传感器。当温度升高时,其电阻减小,反之亦然。在常温下,热敏电阻(TH1)的电阻约为10千欧姆,当温度升高超过100°C时,电阻会降低到几欧姆。 该电路使用现成的元件,可以很容易地在任何通用PCB上构建。查看火灾传感器电路。
火灾报警电路图
火灾报警电路图
建立自己的火灾报警电路
定时器IC NE555(IC1)作为在音频频段振荡的非稳态多谐振荡器进行接线。开关晶体管 T1 和 T2 驱动多谐振荡器 NE555 (IC1)。IC1的输出连接到npn晶体管T3,后者驱动扬声器(LS1)产生声音。IC1的频率取决于电阻R5和R6以及电容C2的值。为防止热敏电阻熔化,请将其包裹在云母胶带中。
家用火灾报警系统采用 6V-12V 稳压电源工作。LED1 用于指示电路电源已打开。
我们还没有测试过这个火灾报警系统项目。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:22
论文国标
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 论文格式国家标准 论文国标 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 大赛论文格式没有具体要求吧 那就按国标写啦
 nandehutu586电子竞赛
555定时器怎么产生可调频率的锯齿波
我画的电路图频率一直不稳定,一直在增长,需要很长时间才能基本稳定,我要怎么才能让他快点稳定,怎么加才能实现调频~ 555定时器怎么产生可调频率的锯齿波 加个计数器呗,555输出频率高的,计数器输出频率低的,再加个RC电路就可以了 平行电 发表于 2015-1-11 22:
 lanlanlan苏模拟电子
1.5V供电容栅卡尺测量方案
1.5V供电容栅卡尺测量方案 有关于容栅设计的文档吗? 规格书里有我的电话 可以加个微信聊
 X噫吁戏X测试/测量
提取微弱小信号的锁相放大器试制 总结
从提出方案到设计本子,调试花了许多业余时间。问了许多从事电子的工程师,包括博士和工作几年的老师都不清楚锁相放大器。总是和锁相环弄混。再次在说明一下锁相放大器和锁相环是两个东西。锁相环(PLL)一般是所频率的,锁相放大器一般用在提取微弱小信号的。 先前在学校时一直琢磨着哪
 70120662ADI参考电路
芯片漏电分析手段被误导了很多年
激光诱导定位系统 一提到 IC 漏电定位大家都认为只有 OBIRCH ,甚至现在可笑的是认为 OBIRCH 是一种设备的名称。今天小编给大家普及一下这方面的知识。 OBIRCH 其实只是一种技术,是早年日本 NEC 发明
 advbj测试/测量
电动机应有哪些保护
(1)短路保护:对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,否则很大的短路电流会很快烧坏电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对500V以下的低压电动机,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。 (2)过载(过负荷)保护:对于电动机的过载电流,熔丝不一定能熔断,所以
 eeleader工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
