2n3055可调电源电路图(一)
这种简单的可变电源电路生产成本低,输出电压在1.5V至15V之间,最大电流为500mA。如果电流消耗不超过2mA,其稳定性优于350mA。电源电压的变化可以通过电位计进行,当发生过载时,蜂鸣器会发出警报。
T4将P1滑块电压与输出电压相匹配。然后P1滑块电压比调整后的电压高0,65V,T2打开,停止T3-T5达林顿基极电流。18V、1A变压器电压必须用B1和C1滤波。当输出电流超过500mA时,Bz1启动报警(过载)。Bz1必须是24V类型,自动振荡。
2n3055可调电源电路图(二)
经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用与稳压管相同)。调节RP,可以得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 移动终端融合快速充电技术规范
来源:下载中心
- ADS1274&1278驱动程序
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:34
- 起动机转动无力及缓慢的故障解析
- 起动机转动缓慢,无力的主要原因:蓄电池充电不足,导线或接头不良产生过大的电阻,致使电流减小。 起动机转动缓慢,无力的诊断方法: 1.可用导体搭接起动机开关上的两个接线柱,若起动机转速明显增快,说明起动机开关触点接触不良,电阻增大;若起动机转速无变化,则应该检
- 我是琥珀年代汽车电子
- MSP430 G2553-看看程序在你们的板子上运行起来怎么样
- 大家好! 我这是一个 Launchpad口袋实验平台 (指导书)(第六章)中所给是用按键控制的pwm方波的例子 这个在我的板子上用示波器测出来 占空比很不稳定 ,led灯没按按键是而不是稳定的亮 希望坛友 同样板子的测下 看看在你们的板子上运行起来怎么样? 是我板子的毛病 还是
- 赑黑骜微控制器 MCU
- NFC点对点通信中的ATR_REQ和RES的数据交互应用
- 进行版本协商和服务器连接还有超时连接设置不会弄,希望明白人给我指导指导,谢谢 NFC点对点通信中的ATR_REQ和RES的数据交互应用
- 那是我的最爱实时操作系统RTOS
- 【拓尔微PMIC TMI7205B】评测2,实测
- 活动页: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/cdaca2f6 【拓尔微PMIC TMI7205B】评测1,画板 没清理,比较难看,看功能都有,电源正常。 以下是波形图: 这个是BUCK2的波形,3.3V,大概纹
- fxyc87开关电源学习小组
- 【 STM32WB55 测评】3# STM32WB开发板的boot顺序和radio模块
- 1. STM32WB开发板的boot顺序需要从组织结构的角度来分析。明显,这个比GD32要复杂得多。2. 首先是这么多信息源,如何交互,这里是用了matrix来组织的。NXP LPC54114使用了不同的组织结构。 内存分配时4G地址,8段,每段512M。 3. 启动顺序由下
- 北方RF/无线
- ADS1.2厂商给的mencfg.s编译不能通过
- mencfg.s文件是厂商给的,是不会出问题的。但是添加该文件后编译报错。 整个mencfg文件内容如下 ;**********MEMORY CONTROL PARAMETERS******************************* ;Bank 0 parameter B
- blinker827ARM技术
- 了不起的芯片读书之三
- Blinky
- 赚分,速结
- msp430f149和ch376通讯问题
- TCP/IP数据传输问题
- 自己DIY的热成像就是方便,观察摩擦生热现象
- MOS管同步整流的原理
- 手机密码大全,建议收藏!!
- stm32F207有谁用过HS模式??
- 求一个用5529写的IC卡的程序
- STM32F030-Disco怎么没有虚拟串口
- ladview白皮书
- 求助AVR Studio JTAG ICE仿真
- Tornado 2.2下制作好bootrom后,目标机的显示器停在了+
- 求一款国产升压芯片65V+
- C2000LaunchPad学习记外部中断翻转LED
- 哪个有单片机或者DSP做过数字电源???
- 助你察言观色 心有灵犀的“心情花”
- STM8怎么批量烧录程序
- tms320f2812
