音乐门铃电路图详解
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 门铃电路 更新时间: 2024/04/09
在许多情况下,发出音乐音调的门铃比常见的嗡嗡声更可取。这个特色电路是一个音乐门铃。按下按钮S1后,播放一段简短的旋律。当快速连续多次按下按钮或按更长时间时,会产生不同的旋律并且旋律播放时间更长。
电路的工作方式是这样的:当按钮S1被激活时,U3的输入和U1的一个输入切换到逻辑“0”。数据输入(IC7的引脚4015)变为逻辑“1”。4015是一款静态4位移位寄存器。来自U4的每个时钟脉冲都会在寄存器中进一步移动此逻辑“1”。时钟频率约为5Hz。
移位逻辑“1”的数量直接取决于开关S1闭合的时间长度。一旦至少一个移位寄存器是逻辑“1”,电流就会通过相应的电阻流向T1的基极。晶体管T1用作电流控制振荡器。音调音高取决于移位寄存器不同触发器输出的逻辑状态。每个时钟脉冲对寄存器中的逻辑“1”进行偏移。寄存器的一个输出(引脚2)耦合回U2和U3,以便寄存器中的所有逻辑“1”始终在一个环路中运行。
音乐门铃电路示意图
当S1释放(打开)时,寄存器运行,直到电容C1通过R2放电。当再次按下(闭合)S1时,电容器C1保持充电状态,导致音乐铃声连续播放。
激活开关S1的两种方式之间的区别在于,逻辑“1”的不同组合被输入到移位寄存器中。这些不同的组合产生了电路所采用的不同旋律。音乐门铃必须连接到音频放大器。电源电压并不重要。它可以在5到15伏之间。该电路的功耗约为15mA。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 51单片机入门经典教程
来源:下载中心
- 图表细说电子工程师速成手册 608页 83.0M 高清书签版
来源:下载中心
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:13
- Linux学习买开发板吗?
- Linux学习买开发板吗?如果是的话选择什么类型的板子好呢?小白求教 Linux学习买开发板吗? 说真的,对于Linux的学习,先有个笔记本就可以了,那些个模块先在自己电脑上试入门了,后续觉得可以,再考虑买个开发板 有些没开发板是不行的,例如GPIO,SPI之类。还是买个开发板
- 青城山下Linux与安卓
- 为什么我的arm芯片无故被烧?
- 我用LPC2131设计一个机器人,驱动系统采用l298n驱动直流电机。可是在调试的时候,在使用我的JTAG在线调试时,机器人已经按照黑色的引导线前进,能够完成指定的功能; 但是,我在使用周立功的开发板把程序用ISP写入芯片后(我的ISP有点问题,暂时不能用,),换到我的板子上,机
- wangxiaoaccARM技术
- ADI经典应用-DDSF系列电能表的设计方案
- ADI经典应用-DDSF系列电能表的设计方案 ADI经典应用-DDSF系列电能表的设计方案
- fish001DSP 与 ARM 处理器
- 逆变电源相关基础
- 一.什么是 逆变电源 ? 答:逆变电源是把直流电变成交流电的一种电子设备。常叫做逆变器。 二.逆变电源有哪些分类? 1)按照逆变 电路 原理 :工频型、高频型 2)按输出波形:纯正弦波、修正正弦波(阶梯波)、方波 3)电压源型和电流源型 三. 逆变电源
- czf0408电源技术
- 易电源试用02
- 通过之前的熟悉,准备着手测试发现我的LMZ10504模块没有电压输出,EN什么的都检查了,之前花了很多时间熟悉理论,确定不是操作问题,虚焊估计也不太可能,板子看起来很结实。没办法只好使用纳米模块,芯片是LMZ10501。 1、测试条件 输入电压:5.03V 输出电压:1.89V
- lyzhangxiang模拟与混合信号
- 光耦实验程序
- 作者:张工(菁远科技) 淘宝店铺: http://jy51mcu.taobao.com/ 技术博客: http://www.ednchina.com/blog/ahai0306/ 光耦内部是由发光二极管和光电三极管组成
- yt_jingyuan单片机
- MCS-51单片机的ALE引脚有何功能?
- 正弦表
- 来推荐!电子工程师们都私藏了哪些好用的设计小工具?
- 录制的数码视频图像模糊,如何才能后期处理使图像质量清晰?
- keil中变量查看的问题
- USB Unicode 字符串描述符生成器
- 用AT89C2051实现模数转换
- 求AD画PCB版图教程
- RFID无线射频识别技术
- 今天收到触摸板,开始准备玩儿玩儿,呵呵
- 为什么ti的邮箱验证页无法进入?
- 高精度6轴惯性导航模块如何编程?
- ZCC5503 -18V 1A 6uA低静态功耗 同步降压控制器
- 【CN0031】半双工、隔离式RS-485接口
- 音频编码和解码原理
- 【ART-Pi测评】三:板载存储之SDRAM
- 电子工程师必备基础知识文集
- 求 拜师学艺,CAN线软件。。。。找个师傅。
- 可自动计算抬起次数的哑铃
- GPS设备术语详解
- RDR-813 - 27W USB PD 3.0,使用InnoSwitch3-Pro和威盛实验室VP302控制器的3.3 V-11 V PPS电源(单板设计)。
- Si7051 Si1133 温度传感器的典型应用
- AM3G-1212SZ 12V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- allinone3.SchDoc
- 1 Hp 电机驱动电源模块的典型应用电路
- 用于开/关控制应用的 AM2G-1212DZ ±12V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 【ART-Pi】趣味数字游戏棋盘 (1069900A)
- LT1072CSW 反激式转换器的典型应用
- 典型应用显示使用 A8518 LED 驱动器的可选 P 沟道 MOSFET 进行 VOUT 接地短路保护
- ZTL432过压/欠压保护电路典型应用
