科技的不断创新带动了半导体的不断发展,半导体电路中,出现了一个词,不是别的就是我们的主题,半导体禁带宽度?这个词的出现是解决电路中什么问题呢?带着各种疑问,我们一起学习起来吧~
对于包括半导体在内的晶体,其中的电子既不同于真空中的自由电子,也不同于孤立原子中的电子。真空中的自由电子具有连续的能量状态,即可取任何大小的能量;而原子中的电子是处于所谓分离的能级状态。晶体中的电子是处于所谓能带状态,能带是由许多能级组成的,能带与能带之间隔离着禁带,电子就分布在能带中的能级上,禁带是不存在公有化运动状态的能量范围。半导体最高能量的、也是最重要的能带就是价带和导带。导带底与价带顶之间的能量差即称为禁带宽度(或者称为带隙、能隙)。
用途
禁带中虽然不存在属于整个晶体所有的公有化电子的能级,但是可以出现杂质、缺陷等非公有化状态的能级——束缚能级。例如施主能级、受主能级、复合中心能级、陷阱中心能级、激子能级等。顺便也说一句,这些束缚能级不只是可以出现在禁带中,实际上也可以出现在导带或者价带中,因为这些能级本来就不属于表征晶体公有化电子状态的能带之列。
物理意义
禁带宽度是半导体的一个重要特征参量,其大小主要决定于半导体的能带结构,即与晶体结构和原子的结合性质等有关。
半导体价带中的大量电子都是价键上的电子(称为价电子),不能够导电,即不是载流子。只有当价电子跃迁到导带(即本征激发)而产生出自由电子和自由空穴后,才能够导电。空穴实际上也就是价电子跃迁到导带以后所留下的价键空位(一个空穴的运动就等效于一大群价电子的运动)。因此,禁带宽度的大小实际上是反映了价电子被束缚强弱程度的一个物理量,也就是产生本征激发所需要的最小能量。
作为载流子的电子和空穴,分别处于导带和价带之中;一般,电子多分布在导带底附近(导带底相当于电子的势能),空穴多分布在价带顶附近(价带顶相当于空穴的势能)。高于导带底的能量就是电子的动能,低于价带顶的能量就是空穴的动能。
影响因素
半导体禁带宽度与温度和掺杂浓度等有关:半导体禁带宽度随温度能够发生变化,这是半导体器件及其电路的一个弱点(但在某些应用中这却是一个优点)。半导体的禁带宽度具有负的温度系数。例如,Si的禁带宽度外推到0K时是1.17eV,到室温时即下降到1.12eV。如果由许多孤立原子结合而成为晶体的时候,一条原子能级就简单地对应于一个能带,那么当温度升高时,晶体体积膨胀,原子间距增大,能带宽度变窄,则禁带宽度将增大,于是禁带宽度的温度系数为正。
但是,对于常用的Si、Ge和GaAs等半导体,在由原子结合而成为晶体的时候,价键将要产生所谓杂化(s态与p态混合——sp3杂化),结果就使得一条原子能级并不是简单地对应于一个能带。所以,当温度升高时,晶体的原子间距增大,能带宽度虽然变窄,但禁带宽度却是减小的——负的温度系数。
当掺杂浓度很高时,由于杂质能带和能带尾的出现,而有可能导致禁带宽度变窄。
禁带宽度对于半导体器件性能的影响是不言而喻的,它直接决定着器件的耐压和最高工作温度;对于BJT,当发射区因为高掺杂而出现禁带宽度变窄时,将会导致电流增益大大降低。
Si的原子序数比Ge的小,则Si的价电子束缚得较紧,所以Si的禁带宽度比Ge的要大一些。GaAs的价键还具有极性,对价电子的束缚更紧,所以GaAs的禁带宽度更大。GaN、SiC等所谓宽禁带半导体的禁带宽度更要大得多,因为其价键的极性更强。Ge、Si、GaAs、GaN和金刚石的禁带宽度在室温下分别为0.66eV、1.12 eV、1.42 eV、3.44 eV和5.47 eV。
金刚石在一般情况下是绝缘体,因为碳(C)的原子序数很小,对价电子的束缚作用非常强,价电子在一般情况下都摆脱不了价键的束缚,则禁带宽度很大,在室温下不能产生出载流子,所以不导电。不过,在数百度的高温下也同样呈现出半导体的特性,因此可用来制作工作温度高达500℃以上的晶体管。
总结:通过学习宽禁带的用途,物理意义以及影响因素,我们进一步深层次的了解宽禁带的存在的意义了,以上就是半导体宽禁带的一些技术干货讲解。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCB设计经典资料(中册) 共上中下三册
来源:下载中心
- 单片机技术基础教程与实践.pdf
来源:下载中心
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:55
- CY8CKIT-149 PSoC 4100S测评名单公布
- CY8CKIT-149 PSoC 4100S测评 申请已经结束,下面公布获得测评资格的名单 @DDZZ669 @freebsder @yangjiaxu 请获得测评资格的网友请在本周内确认个人收货信息,默认按测评申请表单填写信息寄送,如有更改请及时联系管理员
- okhxyyoEEWORLD颁奖专区
- Qt 设计器(Qt Designer)内容总结
- 1 、概述 Qt 允许程序员不通过任何设计工具,以纯粹的 C++ 代码来设计一个程序。但是更多的 程序员更加习惯于在一个可视化的环境中来设计程序,尤其是在界面设计的时候。这是因为 这种设计方式更加符合人类思考的习惯,也比书写代码要快速的多。 Qt 也提供了这样一个可视化的
- jingchengARM技术
- 转帖 赵晓:别轻看美国 公平和体制等方面中国100年都赶不上
- 赵晓:别轻看美国 公平和体制等方面中国100年都赶不上 赵晓 北京科技大学管理学院教授 2009年,美国经济仍在百年一遇的金融危机的痛苦中呻吟,而中国经济却在全球率先复苏,增长速度高达8.7%,名列全球之冠。 一起一落间,中国已成为全球最大出口国,最大汽车销售国——历史上
- qfc工控电子
- 适用于嵌入式应用的机器学习接口参考设计
- 此参考设计演示了如何在 Sitara AM57x 片上系统 (SoC) 上使用 TI 深度学习 (TIDL),以在嵌入式应用中引入深度学习推理。此设计演示如何在 C66x DSP 内核(在所有 AM57x SoC 上提供)以及嵌入式视觉引擎 (EVE) 子系统
- Jacktang微控制器 MCU
- TouchGFX设计+做一个魔方(2)
- 使用 TouchGFX 做一个魔方 (第二天) 今天把转动的代码补全,其实也没什么好说的,也就是重写了“ void Screen1View::btn2Clicked() ”、“ void Screen1View::btn3Clicked() ”……“ void Screen
- tobotstm32/stm8
- 大家见过能将纸质文件锁住的锁吗
- 将一些纸文件夹在一个文件夹里,只有管理员才能将纸文件从文件夹中抽出,其他人只能打开文件夹阅读。 大家见过这种装置吗? 大家见过能将纸质文件锁住的锁吗 和锁抽屉里有什么区别吗 这种纸撕不开吗? 贵公司太有才了 撕开后可以检查呀,发现有撕开的痕迹要追究责任的。 超市有一种磁扣锁好像可
- zhanqianwen嵌入式系统
- 请问如何对BusHound中的URB数据进行分析?
- EEWORLD大学堂----对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
- 485发送除了数据,接收时时断时续
- 用隔离变压器降低UPS输出零地电压
- BeagleBone Black 开发板
- mp3模块
- 无扰动连续供电解决方案(无扰动快切配合抗晃电模块)
- STM32的GPIO很强大~~~
- 传感器信号给单片机
- 【沁恒试用】精简手机系统设计 #1
- 28027从FLASH中运行的问题
- 小米开关
- 求问SIM300模块通过GPRS发送彩信的问题,谢谢!!!
- 基于赛灵思Spartan-3A延伸系列的最新参考设计 (中文网上研讨会)
- 高压变频器应用分析<转>
- 【NUCLEO-L552ZE测评】-1: Start from TrustZone
- 小车驱动模块(含原理图和PCB)
- (转)Atmel 官方FAQ 解答——ATMEL STUDIO 安装使用第一问
- 为你点赞——我最爱有“干货”的博文获奖名单公布
- 基于FPGA的屏幕自检程序设计
