降压开关稳压器电路图(一)
这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路调整率。LM2678提供三种固定输出电压(3.3V、5V、12V)和一个可调输出版本。该IC还具有热关断、电流限制和ON/OFF控制等少数功能。
此处给出的电路基于LM2678-5.0版本,该版本提供5V输出。稳压器的输入电压馈送到IC的引脚2。电容C1至C4是输入旁路电容。当IC控制开关首次打开时,它们还为IC控制开关提供电流。电容C5可提升内部MOSFET的栅极驱动,使其完全导通。这最大限度地减少了开关损耗,并有助于实现高效率。引脚7是ON/OFF引脚,如果该引脚接地,稳压器将关断。关断模式下的电流消耗将小于50uA.肖特基二极管D1用作续流二极管。当控制开关(内部MOSFET)关闭时,电感L1的电流流过该二极管。电容器C6和C7以及输出滤波电容器。
将电路组装在高质量的PCB上。
电路的电源可以是8至40VDC之间的任何电源。
反馈接线必须尽可能远离电感L1。
请勿使用消耗超过5A的负载。
强烈建议为IC使用散热器。
降压开关稳压器电路图(二)
顾名思义,Buck型降压开关稳压器是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:
①检测输出电压,与基准电压进行比较
②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动
③电感储存磁能
④高于设定的输出电压时,开关OFF,电流方向按照绿色箭头流动
⑤电感把储存的磁能转换为电流为负载输出,再返回到电感
⑥电感的磁能消失,输出电压开始下降时,开关会再度打开ON
通过控制开关管的关断打开时间就可以得到稳定的输出电压。
同步整流or非同步整流
在Buck电路中,只有一个功率管就是非同步式的,非同步式是靠二极管的续流来完成上图绿色区域部分。同步式整流是有两个功率管一般称之为上管和下管,这两个管由逻辑器控制,同一时刻只有一个管处于导通状态。
非同步整流特点
效率低,尤其是负载为大电流时
电路简单且成本低
同步整流特点
效率高,MOS管导通内阻很小
需要额外的控制电路且成本较高
工作模式CCMDCMBCM
CCM(ContinuousConductionMode)连续导通模式:在一个开关周期内电感电流始终大于零
DCM(DisontinuousConductionMode)非连续导通模式:在一个开关周期内电感电流会回到零
BCM(BoundaryConductionMode)临界导通模式:在一个开关周期内电感电流最小值刚好回到零
对于同步与非同步结构来说是不同的,非同步结构中使用二极管续流可以防止电感电流方向不会降到0以下。对于同步结构,使用MOS管来替代二级管,MOS管可以允许电感电流反向即从负载流出电流,导致电感电流在0以下。
在实际应用场景下,大部分DCDC工作在CCM。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- BOSCH汽车电气与电子 [(德)莱夫 主编] 2014年版
来源:下载中心
- 脉冲变压器设计 王瑞华 402页 3.8M 清晰书签版
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 18:21
- 新手,关于ActiveSync的问题
- 各位大牛,我昨天拿到S3C2410开发板,刚刚把让它跑起了WINCE,但是就是不能通过ActiveSync和PC连接,显示串口、USB都可用(两者之间通过USB连接,驱动已经装完),这是为什么?已经试了ActiveSync几个版本了,现象一样,是要在开发板上运行的系统中缺少什么软
- torresgerrard嵌入式系统
- 您认为手机漫游费应该尽快取消吗?
- 大家可能对315晚会上的现场投诉统计记忆犹新,电信服务类的投诉仍然居各类服务行业投诉的首位。当然,经过多年的时间,在广大用户、消费者协会和媒体不懈努力下,电信服务已经有了诸多改善,如运营商取消了服务协议中的霸王条款、降低资费、话费余额可转或者退、投诉限时处理,等等。但是,在这些
- xiaoxinRF/无线
- F28027 IIC
- 看了例程与官方的英文资料,头都大了,不知道该如何使用F28027的内部IIC的资源。希望大家能够集体i讨论一下 ,这个网上也没有多少资料,可能是因为其他的28X的DSP芯片都没有这个模块吧。 F28027 IIC IIC模块是有的。 慢慢探索吧。 斑竹有何高见?你有关于28335
- liuming759微控制器 MCU
- 感知A8的强劲
- (不断完善中) 感知A8的强劲 哈哈 终于看到有人来测试硬件性能了 不过你的时间安排,可操作性不强 愿听版主指点 回复 chenzhufly 你可以先列一下 你要测试的项目 beaglebone这个板子淘宝上就有的卖,几百块钱又不贵,真要玩去买块就是了,另外TI那边
- dontiumDSP 与 ARM 处理器
- EVC支持正则表达式吗,支持的话给给例子?
- EVC支持正则表达式吗,支持的话给给例子? 我想做的是一个文件搜索 我的思路是先递归出目录的文件名 然后用正则匹配 如果直接在FindFristFile处匹配,那么子目录下怎么递归呢? EVC支持正则表达式吗,支持的话给给例子? 本身是不支持的,除非你找第三方的。 FindFri
- ahoo嵌入式系统
- PCB阻焊工序常见的品质问题及改善措施
- 在PCB阻焊工序中,聪明如你也可能遇到各种各样的问题,常见如下: 问题: 印刷有白点 原因1 :印刷有白点 改善措施 :稀释剂不匹配 使用相匹配的稀释剂 原因2 :封网胶带被溶解 改善措施 :改用白纸封网 问题: 粘菲林 原
- ohahahaPCB设计
- 开关电源电磁兼容性设计.pdf
- 求温度采集模块的设计
- 智能音箱引爆“懒人经济” AWE2019展看点
- TI USB的Type-C TPS65987D 双电池快充
- Timer_A Registers中 OUTMODx 的几种模式分别代表什么意思啊?
- EM78系列示例程序
- proteus 关联keil 显示 红绿灯 时间失真
- 能帮就帮
- 学模拟+《运算放大器噪声优化手册》—第三章 运放噪声计算范例
- GS5810工作原理
- Intel新出的Joule什么来头
- FTF印象_3
- 在IAR环境下___如何测量程序运行时间?
- 怎么测试运算放大器的输入失调电压?
- 基于AT89C51的湿度检测系统设计与研究
- 看看国外的小伙伴用Beaglebone做了什么3----简易机器人平台
- eeleader斑竹请进!
- 了解你的电池组
- ad10绘制多层板时,
- 【翌创ET6001测评】FOC电流环算力
