首页 > 电源电路 >电源电路图 > 基于LTC3440的降压/升压型转换电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 稳压器 降压升压 更新时间: 2024/06/06
这里显示了一个非常高效的降压升压转换器电路。该电路基于凌力尔特公司的LTC3440降压升压稳压器IC。LTC3440仅需一个电感器,并提供了高达96%的效率。对于输出电压低于4.3V且IC可提供高达600mA输出电流的应用,无需肖特基二极管。
在电路中,IC作为降压升压稳压器接线,从3.3至2.7V输入提供4.2V输出。R1是确定振荡器频率的定时电阻,通过改变R300的值可以在2KHz至1MHz之间变化。C1是用于降低噪声的输入旁路电容,C3是输出滤波电容。电阻R4、R4设置输出电压,由C2和R2组成的网络用于频率补偿。
降压升压转换器电路
将电路组装在高质量的PCB上。
输入电压可在2.7至4.2V之间。
L1可以是环形线圈、电位铁芯或屏蔽线轴电感器。
C1至C3是陶瓷电容器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
基础知识:几种电流测量方法对比
现在比较常用的几个电流测量方法包括电阻式测量电流、电磁感应测量电流以及晶体管测量电流,每种方法都有其优点,根据应用的要求不同,可以采用合适的电流测量方法。   在这三种电流测量方法技术中,电阻式测量电流方法和晶体管电流测量技术是直流测量技术,电磁感应测量电流技术典型应用包括
 qwqwqw2088模拟与混合信号
电源纹波噪声测试注意事项
电源纹波噪声测试注意事项 下载看看 看看吧 学习了
 czf0408电源技术
OpenCV读取摄像头窗口变大且很卡的解决方法
读取摄像头窗口变大且很卡的代码 import cv2 cap = cv2.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print("Cannot open camera") exit() while True: ret, fr
 LitchiCheng嵌入式系统
小女子无以为报:急求WinCE下摄像头视频/图像采集的代码!^^︿^^
各位前辈,哥哥姐姐: 十万火急求教EVC代码! 老板要用摄像头在WinCE平台下实现视频或图像的采集、存储和传输,哪位高手可以帮我找到完整的代码吗?平台是PC上的WinCE模拟器而已,应该有好心人可以帮帮我的吧!实在不行给我个Windows下的也好,我再想办法
 diyichenWindowsCE
WinCE下动态LOGO的做法?
先来说说规格: 开机需要两个LOGO,分别是一个静态LOGO用来显示公司名字,一个是动态LOGO用来显示CE的加载过程。 第一个应该比较好弄,在bootloader中OENPlatformInit中初始化屏完毕后,将要显示的图片数据复制到显存中即可。 问题是第二个,怎么在CE桌
 ljh1024WindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
