在许多情况下,我们需要从24V电源提供12VDC。当我决定在我的车上安装一个小型晶体管立体声放大器时,我也曾经遇到过这样的情况,该放大器以24VDC运行。我发现这个电路足以满足我的应用需求。该电路可产生稳定的24CDC输出,并可提供高达800mA的输出电流。该电路基本上是围绕LM324IC构建的直流直流转换器,该转换器配置为产生开关频率的振荡器和晶体管作为半导体开关元件。
IC1LM324是该电路的核心。LM324是一款四通道运算放大器,在其内部的四个运算放大器中,这里只使用两个。IC1a、电阻R1、R2、R3和C1形成一个工作频率约为500Hz的振荡器。电阻R2和电容C1用于设置振荡器频率。IC1b作为比较器接线,将输出电压与基准进行比较,并将电压反馈到振荡器级。这样做是为了控制输出电压。使用预设R5的分压器连接到IC1的同相引脚。输出电压通过一个100K电阻连接到反相输入引脚。该比较器级的输出通过另一个1K电阻馈送到IC100a的同相输入引脚。振荡器级的输出连接到晶体管Q1的基极,电阻R7用于限制Q1的基极电流。
当振荡器级的输出为高电平时,晶体管Q1将接通,通过电感L1的电流开始增加。当振荡器的输出变为低电平时,晶体管Q1将被关断,现在电感电流的唯一路径是通过二极管D2、电容C3和负载(如果有)。反激二极管D2将正向偏置,导通状态下存储在电感中的能量将被倾倒到电容器中。二极管D1充当续流二极管。
电感器总是试图反对通过它的电流的任何变化,这里利用了电感器的这一特性。充电时,它储存能量,放电时表现得像能源。它在放电阶段输出的电压与通过它的电流变化率成正比。随着开关频率的增加,电感的感应电动势(电动势)也会增加。
对于L1,我在60型CS22Sendust芯上制作了166060SWG漆包铜线。核心的大致尺寸如下。外径=0.6英寸,内径=0.3英寸,高度=0.25英寸。
负载电流不应超过800mA。
IC1必须安装在支架上。
该电路可以组装在性能板上。
预设R5可用于调节输出电压。
C1是聚酯电容器,而C2是陶瓷电容器。
电解电容器C3的额定电压必须至少为50V。
预设R5必须是线性类型。
R7的额定功率必须为0.5瓦。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 传感器与检测技术
来源:下载中心
- 嵌入式系统——从SoC芯片到系统(第2版)
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
- 【linknode评测】03 mbed之用户交互-串口
- LinkNode上的用户交互主要有按键、LED、buzzer,但是更重要的是uart,一般mbed除了虚拟U盘(MSD programmer) 外,还有两个设备,分别是CMSIS-DAP Debug和虚拟串口。 不过虚拟串口和debug这两个不能默认使用,必须先装驱动。串口界面在
- johnreyRF/无线
- EEWORLD大学堂----超大规模集成电路基础
- 桂花蒸模拟电子
- TI C2000 DSP程序加密2种方法(显性和隐性)
- 显性和隐性 不可同时使用 1.显性法 选中Tools-F28xx On-chip Flash Programmer进入Flash编程界面(如下图所示),如上图所示,或者点击此图标。 Flash编程界面 TI wbr C2000 wbr DSP程序加密2种方法(显性和隐性) 在“C
- Jacktang微控制器 MCU
- 来请教蜂鸣器应用中碰到的一个棘手问题
- 如上图,在VLED和GND之间接上蜂鸣器,现在遇到自认为难以解释的现象,还请高人释惑!现象描述如下: 1、如果先将蜂鸣器接到电路板上的VLED和GND之间,然后24V开关电源上电,给电路板供电,则蜂鸣器正常鸣叫,且整个电路板正常工作; 2、如果24V开关电源先上电,然后将蜂鸣器
- xmc678模拟电子
- RF-PCB走线的处理方式
- 这个在搞射频方面还是有用的,尤其是在出功率比较大的地方尤为明显 RF-PCB走线的处理方式 下载了,看了看,还可以,谢谢分享! 高功率发射电路为何要远离低功率吸收电路呢 怕被辐射了 大信号的 辐射能力很强的
- btty038RF/无线
- 这个错误在哪里
- Error: Bus name allowed only on bus line -- pin D Error: Can\'t elaborate top-level user hierarchy 这个错误在哪里
- eeleaderFPGA/CPLD
- [基于GD32F350RB的音频识别器] 1. 开发前的准备
- 【NXP Rapid IoT评测】Hello LED
- 【MSP430共享】MSP430单片机20个常用电路
- 泰克热销示波器促销,选配变标配,最多省5万!
- 开关电源变压器的测试与维修
- 求助 基于FPGA的DDS设计
- 电子技术探讨
- 刚学C语言编程的问题
- 怎么判断一个电路三极管的工作区间
- 485 通信切换问题
- 「ADI模拟大学堂」电能计量基础知识(2014.3.5)
- 元件封装库
- 我想测物体的垂直度,拿倾角传感器可以吗?请大师指点
- 电池安全测试系统功能
- 大家看看使用单片机如何测量电阻值?
- 【SensorTag】 CC Debuger 与 USB Dongle建立连接
- 激光笔单个按键开关控制两灯的开关是如何实现的
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】KEIL环境搭建/点亮LED0/使LED闪烁
- 在msp430头文件里的10u,100u这些是怎么回事?
- 2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-ESP32-C6获取空气质量传感器数据
- AM6TW-4815DH35Z ±15V 6 瓦双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC1701ES5 演示板,0.5A,SOT-23,DC/DC 转换器,Vin=2.5V 至 5.5V,Vout=1.5V/2.5V/3.3V
- 【征集令】无线小车,带锂电充电电路
- 用于 HDD/DVD 刻录机的 1.2V DC 到 DC 单路输出电源
- EVAL-L9907,用于 L9907 的评估板,用于 3 相 BLDC 电机的 FET 驱动器
- 使用 Analog Devices 的 LTC1551 的参考设计
- LT1076HVCT7 抽头电感降压转换器的典型应用
- DC调光灯模块
- 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驱动器在宽增益范围内运行
- 使用 Analog Devices 的 LT1086CM-3.6 的参考设计
