什么是开关电源
SMPS代表开关模式电源,它使用基于高频铁氧体的开关转换器将AC
220V转换为DC。使用高频铁氧体变压器使系统在紧凑性、功率损耗和成本方面非常高效。
如今的SMPS概念几乎完全取代了传统的铁芯变压器,并将这些单元转变为更紧凑,重量轻且高效的电源适配器替代品。
然而,由于SMPS单元通常作为固定电压模块提供,根据用户应用需求实现首选电压变得相当困难。
例如,为12V电池充电可能需要约14.5V的输出电压,但这个值非常奇怪且不标准,我们可能会发现很难在市场上获得具有这些规格的SMPS额定值。
虽然市场上可以找到可变SMPS电路,但这些电路可能比普通的固定电压变体更昂贵,因此找到一种将现有固定电压SMPS转换为可变类型的方法看起来更有趣和更可取。
通过对这个概念进行一些研究,我能够找到一种非常简单的实现方法,让我们学习如何进行这种修改。
您会在我的博客中找到一个流行的 12V 1amp SMPS 电路,它实际上具有内置的可变电压功能。
光耦合器在开关电源系统中的功能
在上面的链接文章中,我们讨论了光耦合器如何在为任何SMPS提供关键的恒定输出特性方面发挥重要作用。
光耦合器的功能可以通过以下简要说明来理解:
光耦合器具有内置的LED/光电晶体管电路,该器件与SMPS输出级集成在一起,当输出趋于上升到不安全阈值以上时,光电耦合器内部的LED亮起,迫使光电晶体管导通。
反过来,光电晶体管配置在SMPS驱动器级的敏感“关断”点上,其中光电晶体管的导通迫使输入级关断。
上述情况导致SMPS输出也瞬间关断,但是当此开关启动时,它会将输出校正并恢复到安全区,并且光电内部的LED停用,从而再次打开SMPS的输入级。
此操作从“开”到“关”快速循环,反之亦然,确保输出端的电压恒定。
可调电流开关电源修改
为了在任何SMPS内部实现电流控制功能,我们再次寻求光耦合器的帮助。
我们使用BC547晶体管配置实现简单的修改,如下所示:
参考上述设计,我们对如何修改或制作可变电流SMPS驱动器电路有了清晰的认识。
默认情况下,所有SMPS模块都将存在光耦合器(用红色方块表示),假设TL431不存在,那么我们可能必须配置与光耦合器LED关联的整个配置。
如果TL431级已经是SMPS电路的一部分,在这种情况下,我们只需要考虑集成BC547级,该级将全权负责电路的拟议电流控制。
可以看到 BC547 与其集电极/发射极连接在 TL431 IC 的阴极/阳极上,可以看到 BC547 的基极通过一组可选电阻
Ra、Rb、Rc、Rd与 SMPS 的输出 (-) 连接。
这些电阻位于 BC547 晶体管的基极和发射极之间,开始像电路的电流传感器一样工作。
这些经过适当计算,以便通过在相关触点上移动跳线连接,在线路中引入不同的电流限制。
当电流趋于超过由相应电阻值确定的设定阈值时,BC547 的基极/发射极上会产生电位差,足以打开晶体管,使 TL431 IC 在光电 LEd
和地之间短路。
上述动作立即点亮了光电的LED,通过光电内置的光电晶体管向SMPS的输入侧发送“故障”信号。
该条件立即尝试在输出侧执行关断,从而阻止 BC547 导通,并且情况从 ON 到 OFF 和 ON 快速波动,确保电流永远不会超过预定阈值。
电阻器。。.Rd 可以使用以下公式计算:
R = 0.7/截止电流阈值
例如,假设我们要在额定电流为 1 A 的输出端连接 LED。
我们可以将相应电阻(由跳线选择)的值设置为:
R = 0.7/1 = 0.7 欧姆
电阻器的瓦数可以通过乘以变体来简单地得到,即 0.7 x 1 = 0.7 瓦或简单地 1 瓦。
计算出的电阻确保LED的输出电流永远不会超过1安培标记,从而保护LED免受损坏,其余电阻的其他值可以适当计算,以便在SMPS模块中获得所需的可变电流选项。
将固定开关电源修改为可变电压开关电源
以下帖子试图确定一种方法,通过该方法可以将任何SMPS制成可变电源,以实现从0到最大值的任何所需电压电平。
什么是并联稳压器
我们发现它采用并联稳压器电路级来执行设计中的可变电压功能。
另一个有趣的方面是,该并联稳压器器件通过调节电路的光耦合器的输入来实现该功能。
现在,由于所有SMPS电路中都始终采用反馈光耦合器级,因此通过引入并联稳压器,可以轻松地将固定SMPS转换为可变对应物。
事实上,也可以使用与上述相同的原理来制作可变SMPS电路。
程序:
参考以下示例电路,我们能够找到并联稳压器的确切位置及其配置细节:
参见用红色虚线标记的图表右下角,它显示了我们感兴趣的电路的可变部分。此部分负责预期的电压调节操作。
在这里,电阻R6可以用22K电位器代替,以使设计可变。
放大此部分可以更好地了解所涉及的详细信息:
识别光耦合器
如果你有一个固定电压的SMPS电路,打开它,只注意设计中的光耦合器,它主要位于中央铁氧体变压器周围,如下图所示:
找到光耦合器后,通过移除光电输出侧的所有相关部件进行清理,这意味着穿过可能朝向SMPS PCB输出侧的引脚。
并使用上图所示的TL431将这些光电引脚与组装好的电路连接或集成。
您可以将TL431部分组装在一小块通用PCB上,并将其粘在SMPS主板上。
如果您的SMPS电路没有输出滤波线圈,则只需将TL431电路的两个正极短路,并将端接连接到SMPS输出二极管的阴极。
但是,假设您的SMPS已经包括TL431电路和光耦合器,那么只需找到R6电阻的位置并用电位器替换它(参见上图中的R6位置)。
不要忘记与 POT 串联一个 220 欧姆或 470 欧姆电阻器,否则在将电位器调整到最上层时可能会立即损坏 TL431 分流器件。
就是这样,现在您确切地知道如何使用上述解释的步骤转换或制作可变电压SMPS电路。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Cadence使用手册经典.pdf
来源:下载中心
- 锁相环(PLL)电路设计与应用.pdf
来源:下载中心
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 小功率 DC-DC 换流器设计常用技巧
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:54
- Cortex-m3 lm1138 程序下到FLASH里面跑飞了怎么回事!
- 我的程序下到板子里运行来控制电机,都是经过光耦的,用继电器来控制转向,AD采样后判断,进行快速的切换转向就回出现程序跑飞了,复位键也无效!只有重新下载,开发环境IAR MDK都用了,MDK出现的情况少点,IAR出现的比较多,有时候跑飞了,按了复位后可以运行,但是过了几秒钟又不
- zzqqking嵌入式系统
- MCF52233_GPT
- 呵呵,我们的Freescale。终于有Freescale的版块了,现在把以前写的一些东西转过来,希望能有更多人的关注Freescale。 MCF52233_GPT—General Purpose Time Module 今天嘛——给介绍下Cold
- tjbbjiangNXP MCU
- 对比方案赛+TPS40304 Compensation_Calculation
- Required: Inputvoltage: 10 – 16V; OutPutvoltage:3.3 ; MaxOutputCurrent:1Amp; Ripple: ±5% Step1: Step2: Step3: Choosing Controller Option
- jasonheeeeee模拟与混合信号
- VerilogHDL扫盲文
- VerilogHDL扫盲文
- 陌路绝途FPGA/CPLD
- HT9170双音频(DTMF)接收器
- HT9170芯片主要在音频领域用着强大的功能,下面的这本书就是来介绍一下这方面的相关的知识 HT9170双音频(DTMF)接收器
- rain模拟电子
- Micropython Timer回调函数的疑问
- import pyb import time from pyb import Pin,Timer from DHT11 import DHT11 S=DHT11('Y2') A='' def f(t): global A,S pyb.LED(1).toggle
- c1589893058MicroPython开源版块
- 我修改uboot 支持S5pv210 wince/linux/android会被要求开源吗?
- TI Sitara入门笔记4- AM335X EVM SK Android应用指南
- STC12c56xxad系列AD串口能同时2个一起检测么?
- 汽车部件拆拆(猜猜)看
- wince 打印问题
- 有人做过ce上的指纹识别么,给个思路
- PCB设计
- 请问 单片机 C 语言编程时 何种情况下会导致SP 堆栈的溢出,如何避免
- st7LITE05的PLL设置
- UCOSII运行到汇编代码
- 关于STM32模拟电源和模拟地的问题
- 高效 SiC FET 的电源解决方案来了,快来看一下吧。
- 构建可由电池供电运行数十年的楼宇自动化系统
- 好消息无线手表开发工具(售价仅24.50 美元)
- 重温MSP430精确延时_delay_cycles学习
- 如何清除接受FIFO中的数据
- FPGA边缘检测谁有没有有经验的朋友啊?求助
- 万用表实用技巧(适合于初学者)
- 东芝TLP3547简单评测
- 【Follow me第二季第2期】任务汇总贴
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
