首页 > 通信电路 >无线通信 > 构建一个简单的廉价电缆示踪电路
构建一个简单的廉价电缆示踪电路
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 变送器 电缆示踪 更新时间: 2024/01/30
今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
发射器 – 它将音频信号注入电缆
接收器 – 它拾取音频并放大它。
让我们进入这个电缆示踪器的工作原理。
电缆示踪变送器:
电缆-示踪器-变送器-电路
变送器电路图:
变送器电路图
这是发射器部分。它真的没有什么花哨的,只是一个松弛振荡器,在非稳定模式下工作,频率约为
800Hz。它在开线电缆中注入了富含谐波的音频音调。您可能会注意到地面符号与接收器部分不同。这是有意为之,电路的发射器部分必须连接到接地。您可以使用直接插座接地引线将电路接地,也可以使用体电容接地,通过该电容可以将电路接地。有时后者是可取的,其中接地系统太嘈杂。
输出取自推挽式输出级,主要是因为随着要跟踪的电缆变长,杂散电容会增加。典型的低功耗运算放大器可能会随着电缆线路的增加而开始扭曲方波(尤其是上升沿)。输出级为电路的电流处理能力提供更多的冲击力,并且需要保持。您可能还想在输出晶体管上添加反向偏置二极管,以防止大电容损坏输出晶体管。我个人认为这有点矫枉过正,但从严格的启发式角度来看,这些二极管可以在某些情况下保护输出晶体管免受损坏。
电缆示踪接收器:电缆跟踪器接收器电路
接收器电路图:
接收器电路图
这是电路的接收器部分。我将再次强调地面符号的差异。此设备必须与发射器设备完全分离。这里的接地符号表示设备使用电池的负极端子作为接地轨,而不是接地!乍一看,这看起来像一个典型的同相电压增益放大器。事实正是如此。唯一的区别是输入具有极高的阻抗。由于我选择的运算放大器是JFET输入运算放大器,因此唯一的阻抗决定元件是R1电阻。它的值必须足够高,以确保通道不会将小发射器信号拾取到地。
输入通过一个小的100pF电容与探头引线去耦。放大器的高频响应由15pF电容(C2)抑制。它将高频信号接地,以稳定高增益放大器免受RF噪声的影响。负反馈最小,由电位计RV1控制。该运算放大器的输出不足以正确驱动任何类型的扬声器,即使是高阻抗扬声器,因此增加了一个简单的电压/电流增益输出级来驱动扬声器。我使用的扬声器来自旧公用电话,标称阻抗为500欧姆。声音不是很大,但您可以简单地用较低阻抗的扬声器代替扬声器。但请始终牢记您的晶体管额定功率。
如何使用:
将所需电线的末端连接到电路,与电路增加导电接触就足够了。
打开发射器,它会将音频音调放入连接的电线中。
现在转到您在寻找合适电缆时卡住的一堆电线,并将接收器靠近每根电缆。
当接收器中的扬声器发出声音时,表示找到了正确的电缆。您毫不费力地找到了正确的电缆
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:26
大学刚毕业适合学Java吗?
随着Java技术不断在工作中显出优越的独特性,大家对Java的热情远远高于往年,可是大学刚毕业适合学Java吗? 大学刚毕业完全可以学习Java,需要按部就班,从易到难,一步一个脚印去学习,下面说一下Java如何学习。   一、多看书、看视频   多下载一些Java相关的资料
 huaqingyuanjian编程基础
提问+采用CC2540进行程序设计如何烧录
采用CC2540开发板进行开发,是通过USB口进行程序下载和烧录的。 如果自己开发实验板时,如何进行程序下载和烧录,是否可以直接通过芯片的对应端口用软件下载,或者是需要仿真器来下载呢? 提问+采用CC2540进行程序设计如何烧录 USB口直接下载?你是用的2540EM吧? 默认是
 fyaocn无线连接
cpld中两个不同的信号能锁定到同一个管脚上吗?
在 设计 中,一个IN信号和一个out信号能锁定到同一个端口上吗?动态控制IN,OUT的变换。换句话说,我的管脚时而输入,时而输出。CPLD能实现同一个管脚两种不同的功能吗? cpld中两个不同的信号能锁定到同一个管脚上吗? 可以 就行 你把信号定义为INOUT 大把资料 定义
 eeleaderFPGA/CPLD
12c5a60s2芯片和TH1赋值问题?!!!
12c5a60s2 这个芯片 是不是可以同时实现 一个串口接受 数据 一个串口 发送数据?? 能 给点 实例 看看吗 我看了点实例都是 串口1 或者串口2的 没有两个同时使用的啊 第二个问题 void T_Init(void)//定时中断初始化 { TMOD =
 51学习者51单片机
电源设计中的电容应用
电源设计中的电容应用 加油欧,最近传了不少好资料啊哈哈哈顶顶你 顶起 学习下 看看咯 看后回帖是一种美德!感谢提供的资料。 电容,头大
 追梦1988模拟电子
【朱兆祺带你学嵌入式】第一章第二节 Makefile基本知识
Makefile如今能得以广泛应用,这还得归功于它被包含在Unix系统中。在make诞生之前,Unix系统的编译系统主要由“make”、“install”shell脚本程序和程序的源代码组成。它可以把不同目标的命令组成一个文件,而且可以抽象化依赖关系的检查和存档。这是向现代编译
 qinkaiabcARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
