无线间谍麦克风电路图
来源:互联网发布者:sigma 关键词: 麦克风电路 更新时间: 2024/05/11
我总是对动作和科幻电影中使用的小玩意感到兴奋,我问自己,如果它是真实的,那会有多酷。为了实现这一目标,我设计了一个超级简单而有效的基于FM的无线间谍麦克风,可让您广播音频信号并让您监视一定范围内的人。电路使用FM频率传输MAX2606IC产生的音频信号。另一方面,任何 FM 接收器,例如常规 FM 收音机,甚至是智能手机上的 FM收音机应用程序,都可以让您在植入错误的房间或地方进行间谍活动。
警告:本电路仅用于教育目的。在尝试您所在地区的项目之前,请检查合法性。因为在世界上许多地方,干扰某些FM频率可以被视为犯罪行为。我们不会对此类后果负责。
无线间谍麦克风电路图:
电路工作原理:
该电路首先从麦克风获取音频信号。这里我们使用一个简单的驻极体麦克风,通常在五金店找到。但它不是此类音频应用的最佳选择,因为它提供平均音质并且信号中有一些噪声。但从好的方面来说,它便宜且体积小。由于我们不希望我们的间谍错误太笨重,我们将选择这个。
麦克风连接到IC的调谐引脚,需要一个上拉电阻(R1)连接到Vcc,调谐引脚上需要一个耦合电容(C1)。该电容器用于消除音频信号中的直流噪声,从而产生更干净、更纯净的音频信号。音频信号的频率太低。它通常在
kHz 频段。很难将这种低频信号传输到更高的距离。因此,我们需要用高频载波调制低频音频信号,以实现更宽的范围和更少的干扰。
MAX2606:
MAX2606
IC为8引脚压控振荡器(VCO)芯片,广泛用于无线通信。该IC只需要一个外部电感器来设置振荡频率。此外,它的工作电压范围为2.7v至5.5v。
该IC的输出频率涵盖70MHz至150MHz频率。
固定频率:
电路需要在IND引脚和GND之间有一个电感器。所需的VCO工作频率由该外部电感L1设定。达到所需振荡频率所需的L1值在数据表中给出。根据数据资料,MAX2606的振荡器可以覆盖70MHz至150MHz的频率范围,因为电感范围(nH)必须为140
≤ L1≤中等Q的790(35至40)。在这种情况下,我们使用L1 = 620nH,这将以大约80MHz的频率设置频率。
频率范围:
在此示例中,我们特意选择 80MHz,因为在大多数国家/地区,使用 FM 频率范围在 90MHz 和 108MHz
之间。这些频率被当地广播电台挤满了。我们必须避免在此范围内传输频率信号,以避免重叠。因此,我们选择间谍麦克风的传输频率为80MHz。这将帮助您减少干扰。因此,许多智能手机可以调整为使用此频段,而不是88MHz至108MHz的频段。这为我们节省了购买扫描仪或收音机的费用。
输出级:
IC
MAX2606具有正输出和负输出。两个输出(OUT和OUT+)均为集电极开路类型,需要上拉至VCC。两个电阻(R2和R3)是1kΩ上拉电阻,从OUT+和OUT-连接到VCC。这些电阻器为输出放大器提供直流偏置,并且是符合输出电压摆幅限值时允许的最大值。此外,1kΩ电阻可最大化负载处的摆幅。隔直电容器(C2)从OUT和OUT+连接到天线。
接下来,我们将正输出连接到 50 欧姆天线。您可以使用厚度为 18 – 22 规格的实心电线。天线长度应至少为波长的
《》/《》。如果选择不同的振荡频率,则应相应地调整天线长度。波长可以根据以下公式计算
λ=v/f
“λ”是波长,“v”是光速,或约300,000公里/秒,“f”是频率。
通电:
终于到了给电路上电的时候了。IC的电源电压应在2.7至5.5
V之间,打开收音机,然后将其调谐到80MHz,直到听到收音机的反馈。在那里,你有你自己的漂亮的小无线间谍麦克风错误。可以达到的范围在很大程度上取决于天线的特性。天线长88/85(例如50MHz时为《》cm),在开阔地形中,范围约为《》m。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ARM嵌入式常用模块与综合系统设计实例精讲.pdf
来源:下载中心
- 运算放大器电路(内山明治 著)
来源:下载中心
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
- group box 问题
- 我用的wm5.0 对话框里放置groupbox, 里面添加了几个控件 但是运行起来的时候,只能看见groupbox,里面的控件看不到? 请问时怎么回事? group box 问题 先加GroupBox中的控件,最后加GroupBox 非常感谢!
- iwtxk_tq嵌入式系统
- 【初学者】开关电源中自激振荡的几种解决方法
- 开关电源中自激振荡的几种解决方法 1变压器 在设计变压器时,要选择合适的磁材、线径和骨架,选择的磁材、线径和骨架不合适,会出现各种各样的现象,比如磁饱和,漏感大,磁滞现象,损耗大等,因此,在设计时首先要选择好合适的磁材、线径和骨架,其次要严格按照设计者的要求绕制变压器,测量
- 吾妻思萌电源技术
- 周立功LMLINK涨价了,卖300块。我准备做个PCB,有人响应吗?
- 周立功LMLINK涨价了,卖300块。我准备做个PCB,有人响应吗? 周立功LMLINK涨价了,卖300块。我准备做个PCB,有人响应吗? 这个电路很简单,可以参照利尔达的6432开发板,有原理图。最新的9B92开发板更简单,成本大概3、40元左右,周立功现在的东西是越来越贵了
- shzps微控制器 MCU
- 关于在DM8168中添加SPI驱动模块的问题
- 本人在按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_McSPI_Driver_User_Guide 技术手册的步骤在合众达的SEED-DVS8168上添加SPI驱动模块,在执行insmod omap2_mcspi.ko
- fish001DSP 与 ARM 处理器
- 光耦参数的理解
- 光耦参数的理解 光耦参数的理解
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- embedded system and real time operating system
- 请推荐个学习 embedded system 和 real time operating system的书吧 在网上搜了很多这方面的书出来 但是不知道看哪个好 请教大侠们有没有什么这方面的经典书啊? 谢谢 embedded system and real time operat
- yu1981666嵌入式系统
- 哪位大神朋友有可视楼宇门铃的资料
- 【Nucleo心得】+(五)STM32L053+BlueNRG,板子控制手机App的显示Demo
- 软件设计是汽车无线电应用系统设计的关键
- 模拟电子加数字电路基础知识梗概
- 【Follow me第二季第1期】开发环境搭建,板载LED点亮
- 求大神指导下这个电路的工作原理,谢谢
- 网上交易诚信第一人——林立人”的目标是:做最优秀的网商(转)
- PICKIT3+TI的LM3S811开发板 求换MSP430UIF
- 抢购MSP430
- EEWORLD大学堂----处理器SDK介绍_2016 TI 嵌入式产品研讨会实录
- 还是关于字符串的问题
- STM32MP157A-DK1测评
- 求推荐一款隔离DC-DC芯片或模块
- 第三代移动通信的网络安全探讨
- FPGA有没有类似开源的网站?
- 还是Norflash的问题
- 【FPGA设计问题】verilog 中敏感列表的三个信号沿
- 大概就是接受上位机传过来的66种指令,然后做出相应动作
- DM900使用指南
- B码对时案例分享,基于RK3568J+Logos-2,让电力设备轻松实现“高精度授时”!
- STM32_OLED_NANO---0.91寸OLED挂件
- esp8266-18b20
- LTC3588IDD-1 热电能量收集器的典型应用电路
- Mini_ODrive_F411_FD6288
- AM1G-4803DZ ±3.3V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 面向基于FXAS21002C和FXOS8700C的9轴解决方案的传感器工具箱开发板
- LD39015 150 mA 低静态电流和低噪声稳压器的典型应用
- LT3091EFE 正输出电流监视器的典型应用
- ZXLD1360EV11,基于 ZXLD1360 和超级势垒整流器的评估板,非常适合 MR16 应用中的 700mA LED 电流
- IP5306_2.4A电源
