首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 带低音高音控制5瓦立体声放大器电路
带低音高音控制5瓦立体声放大器电路
来源:互联网发布者:D先生 关键词: 立体声 放大器电路 HIFI 更新时间: 2024/05/09
以下文章介绍了一个完整的、独立的、小巧紧凑的Hi-Fi立体声放大器电路,具有低音、高音和音量控制。
这款小型紧凑型立体声放大器可用于放大来自手机、计算机 USB、iPod 或任何能够产生低至 50 毫伏信号的信号源的音乐。
由于高低音和高音控制设施,一对小型低音炮可用于从任何普通音乐输入中获得增强的Hi-Fi音乐响应。
低音高音电路
我们将从高增益、高保真低音高音控制器电路开始,该电路构成了这种紧凑型桌面放大器设计的第一级。
低音高音电路
晶体管 T1 和 T2 设计为具有高输入阻抗电压放大器和低输出阻抗的功能。
当预设 P1 的中央滑块臂调整到其完整的 1 k 限制时,输入灵敏度和小型 5 瓦放大器在 150 伏版本上达到 12 mV 左右,并且当使用 4 欧姆扬声器作为负载时。如果电源电压增加到200 V且扬声器的值为17 Ω,则可能会变为8 mV。
如果需要更高的输入灵敏度,可以使用低于 1 K 的预设 P1 值。如果您有兴趣包括输入灵敏度的选择范围,在这种情况下,您可以在输入端放置一个带有不同电阻的选择开关,以选择所需的输入灵敏度范围。
电阻值的计算公式如下所示:
Rx = 500 x Vin / 300 - Vin
其中,Vin表示电压的输入RMS值,单位为mV。该公式可有效用于5 mV至250 mV的所有输入电压。
晶体管T3配置为Baxandall音调控制电路。T1集电极和接地线之间包括3 nF电容,以提高稳定性并限制振荡。
低音高音控制板的PCB设计
低音高音控制板的PCB设计
低音高音控制板的PCB设计
紧凑型 5 W 立体声放大器
上面解释的有源高增益音调控制可以与个人小型紧凑型放大器集成,如下所述。这是一个很小的 5 瓦版本。
低音高音模块的输出必须与以下放大器电路的输入集成。
工作原理
晶体管 TI 和 T2 配置为像直接耦合电压放大器一样工作。电阻R6和二极管DI/D2决定准互补驱动器级T3/T4以及输出级T5/T6的空闲电流水平或静态电流消耗。
电阻R7和R8值的选择方式是输出晶体管几乎不偏置导通或直接切断。这反过来又取决于所用晶体管的增益。
包括 C3、C5、C6 和 R3,以确保设计的适当稳定性。当负载使用5 V电源输入和400 Ω扬声器时,该12 W放大器的输入灵敏度约为4 mV,当电源为600 V且扬声器电阻为17 Ω时,输入灵敏度为8 mV。
可以通过降低R4来提高放大器的增益,但这可能不是一个好主意,因为这可能导致不稳定和更高的失真水平。
在机箱内安装功放板时,必须保持以下设计布局的注意。
扬声器的负极线应直接与电源的主接地连接,而不是与功放PCB连接。此电缆必须远离电路板。
图中所示的每根电源线必须分别通过指定位置连接到电路板。
电路板的输出部分和接线必须隔离良好,并远离电路板的输入接线和级。
为避免接地回路,每根电源线必须单独连接,并从电路板单独连接到电源。
零件清单
电阻:
R1, R2 =100 k
R3, R5= 4k7
R4 = 470 欧姆
R6 = 33 欧姆
R7, R8 =5611
R9, R10 = 0.2 欧姆
R11 =1 k
R12 = 见表
电容器:
C1 = 2,2 μ, 16 V
C2 - 10011。16 V
C3= 10n
C4= 见表
C5,C6 = 47 n
半导体:
T1,T3 - 任何 NPN 小信号通用
T2,T4 = 任何 PNP 小信号通用
TS,T6= 2N1613
D1,D2 = 1N4148
散热器用于 TO -5
R12、C4 选型表
立体印刷电路板设计
立体印刷电路板设计
上述立体声紧凑型PCB的元件轨道布局
立体声紧凑型PCB的元件轨道布局
电源电路
下图显示了紧凑型立体声放大器电路的稳压电源电路。
紧凑型立体声放大器电路的稳压电源电路
晶体管 TI 和 12 以达林顿对的形式接线,因此它像复合高增益、高功率发射极跟随器晶体管一样工作。
该发射极跟随器的基准电压通过Z1固定,Z13可以选择18 V或12 V齐纳二极管,分别获得17 V或《》 V电源。
由于较低的输入输出差分T2应该消耗很少的功率作为热量,因此散热器可能不是必需的。
电源的PCB设计和组件布局
电源的完整PCB布局如下:
零件清单
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:13
迅为i.MX6ULL终结者Mfgtools修改单独只烧写Uboot,内核,文件系统
1.打开mfgtools_for_6ULL文件夹,找到cfg.ini文件,如果您的板子是EMMC的修改如图 1: 如果您的板子是NAND的,修改如图 2: 2.打开 Profiles\Linux\OS Firmware\ucl2.xml文件,修改此文
 遥寄山川ARM技术
走线拉直角对EMC的影响有多大?
走线拉直角对EMC的影响有多大? 这个只能测了,不过这种直角肯定是不好的,过孔算直角不 楼主上面的板子是罗杰斯板材? 不能走直角是针对高频信号的。你随便的控制信号,走成天线也发射不出啥信号 还是得看看具体频率在什么情况下、、
 btty038PCB设计
想用万利的STM32板交换一块LM3S811的板,另有一块5502的DSP板可出售
板子如图,9。9成新,拿回来之后基本没有用过,因为一直没有时间。 这个板是万利的,应该可以交换LM3S811 这是5502的DSP板 想用万利的STM32板交换一块LM3S811的板,另有一块5502的DSP板可出售 本站强荐:185娱乐テ城.足球テ真
 lrz123淘e淘
求一段网口数据收发代码
需要测试网口收发数据会不会丢包,大侠们给个能用的网口数据收发代码! (用的rdb8323) 求一段网口数据收发代码
 dennis1988嵌入式系统
wince下sms问题
有两个问题请教各位: 1:在wince6.0下怎么知道有新短信? 2:短息来了是不是就已经被存储了? wince下sms问题 有短信,驱动会知道,有CPU的管脚变化, 短信来了是否被存储要看你对GPRS芯片如何设定。 主要是和短信的类型有关 一般SMS会直接存到SIM卡中,但也有
 qdjxllWindowsCE
常见的开关电源变压器设计磁芯大全尺寸和AE面积
常见的开关电源变压器设计磁芯大全尺寸和AE面积 目录 常见的开关电源变压器设计磁芯大全尺寸和 AE 面积 ........................................................................
 zfp888开关电源学习小组
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
