首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路
来源:互联网发布者:通通 关键词: LM3886 音频电路 音频功率放大器 更新时间: 2024/05/14
LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为68。负载和4W成38在 8Hz–0kHz 范围内具有 1.20% THD+N。LM20利用其自身峰值瞬时温度 SPiKe 保护电路,通过提供固有的动态保护安全工作区,使其在分立式和混合放大器之上。保护意味着这些器件在输出端得到完全保护,防止过压、欠压、过载(包括电源短路)、热失控和瞬时温度峰值。LM3886 保持了大于 3886dB的出色信噪比。在额定输出到整个音频频谱的额定负载下,它具有极低的 THD+N 值 92.0%,并提供出色的线性度,IMD 典型额定值为 03.0%。
注意:放大器需要大尺寸散热器
功能
  • 68W 连续平均输出功率为 4?VCC = ±28V
  • 38W 连续平均输出功率为 8?VCC = ±28V
  • 50W 时,平均输出功率为 8?VCC = ±35V
  • 135W 瞬时峰值输出功率能力
  • 信噪比 ?92dB - 输入静音功能(J1 和 J2 跳线)
  • 通过内部限流电路从接地或电源短路提供输出保护 - 针对感性负载
瞬变的输出过压保护
  • 电源欠压保护,不允许在以下情况下发生内部偏置 |维|+ |VCC| ?12V,从而消除了导通和关断瞬变
  • 输入 音频线路信号
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:14
一种高频功率放大电路
500)this.style.width=500;\"> 一种高频功率放大电路
 fighting模拟电子
全自动多用途应急灯
本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。
 qwqwqw2088DIY/开源硬件专区
谁能解释下这个485电路输出端AB间加三极管的作用
看了别人做的产品种的485电路如下,谁能帮忙解释下这个485电路输出端AB间加三极管的作用?谢谢 谁能解释下这个485电路输出端AB间加三极管的作用 A B是两条通信线的接线端,连接上下拉电阻 请确认三极管是连接485芯片的哪个管脚 如是通过TXD连接RE、DE端,还能
 stm32f103vct6stm32/stm8
78F1203芯片
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 78F1203芯片 78F1203芯片
 da610电子竞赛
关于GD32F103RCT6 GPIO输出输入 输出最大速度设置不同出现BUG的问题
测试的输出IO口有 PA4 PA5 PA6 PA7 PC4 PC5 PB0 PB1 PB2 PB10 PB11 PB12 PB13 PB14 输出IO口 全部设置初始低电平 推挽输出 下拉模式 输出最大速度作为观测变量测试的 输入IO口有 PA12 PA11 PA10
 夕口山关GD32 MCU
关于Lab5C惯量识别
按照Lab5c来做的的,识别过程中快速正反转一下后,能识别出惯量。 可是过一会电机还会快速转动一次,而这次转动不象识别很平稳,而是动静有些大会跳动。 比如我电机放在地上,识别时正反转电机平稳,而识别后多出来的那次转动,电机就跳了一下。 盼答复。按理不应该在识别后多出那次转动。
 william微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
