首页 > 光电技术实用电路 >光电闪光电路 > 如何使用IC4017制作一个简单的顺序LED闪光灯
来源:互联网发布者:蓝猫淘气 关键词: 计数器 LED闪光灯 更新时间: 2024/02/18
关于使用IC4017的顺序LED闪光灯,在这篇博文中,我将向您展示如何使用IC 4017制作一个简单的顺序LED闪光灯,IC 4017是一个十进制计数器,可以依次产生10个不同的输出。该电路可用于各种目的,例如装饰、信号或娱乐。
该电路的主要元件是:
IC 4017:这是一个十进制计数器,具有10个输出引脚(Q0至Q9),当时钟脉冲施加到其引脚14时,这些引脚以循环方式逐个升高。时钟脉冲可由 555 定时器或任何其他振荡器电路产生。输出引脚可以连接到LED或其他需要按顺序打开和关闭的设备。
电阻器:这些电阻器用于限制流过LED的电流并防止它们烧坏。电阻值取决于电源电压和所用 LED 的类型。例如,如果您使用的是 9V 电池和正向电压为 2V 且额定电流为 20mA 的红色 LED,则可以为每个 LED 使用 330 欧姆电阻。
电容器:用于滤除电源中的任何噪声或波动,并为IC 4017提供稳定的电压。电容器的值并不重要,但至少应为0.1uF。
开关:用于打开和关闭电路的电源。
使用IC 4017的顺序LED闪光灯的电路图如下所示:
使用IC4017的顺序LED闪光灯电路
要创建此电路,请执行以下步骤:
将电源的正极端子连接到IC 4017的引脚16,将负极端子连接到引脚8。
在IC 4017的引脚16和引脚8之间连接一个电容器,以滤除电源中的任何噪声或波动。
将IC 4017的引脚14连接到时钟脉冲发生器的输出,例如555定时器或任何其他振荡器电路。您可以通过更改振荡器电路中组件的值来调整时钟脉冲的频率。频率越高,LED 按顺序闪烁的速度就越快。
将IC 4017的引脚15接地以启用所有输出。如果要禁用某些输出,可以将引脚 15 连接到您不想使用的任何输出引脚。例如,如果只想使用四个 LED,则可以将引脚 15 连接到引脚 Q4。这将使输出Q0至Q3重复循环,而忽略其余部分。
将电阻的一端连接到要使用的每个输出引脚(Q0至Q9),另一端连接到LED的阳极(正极端子)。将每个LED的阴极(负极端子)接地。
连接电源和电路之间的开关以打开和关闭它。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:14
github push error
错误信息如下: error: The requested URL returned error: 403 while accessing https://github.com/TernenceHsu/flvdemux.git/info/refs fatal
 37°男人DSP 与 ARM 处理器
如果输入电源可能为12V或24V,那么瞬态抑制二极管该怎么选则
本来电源是固定12V输入,现在要改成12V或24V两种 那么ESD3这个瞬态抑制二极管改换成什么的 如果输入电源可能为12V或24V,那么瞬态抑制二极管该怎么选则 就高不就低,必须按24V考虑。TVS动作电压下限不能低于输入电源正常范围的上限,上限则不能超出后级元件的最大
 z45217模拟电子
28335FLASH API FLASH修复
前些时间,我学习28335FLASH API,将例程下载到DSP中,并在其中添加了一个点灯程序,调试的时候开始没问题,后来就出错了。并且程序也无法下载,在擦FLASHA是报#24,我有将代码下载到RAM中,看到FLASH中128bit-password中都是0XFFFF,没有
 changqing微控制器 MCU
关于计数的C表达式怎么理解?
代码如下: Buffer_Counts =Count_A/100; Buffer_Counts =Count_A%100/10; Buffer_Counts =Count_A%10; if(Buffer_Counts ==0) //从这起,程序是想表达什么意思?为
 yanse5151单片机
关于CAN传输数据的一个问题?
一般MCU或者ARM或者DSP有32个报文对象或者32个邮箱,每个报文对象或者邮箱都配置一个ID,而每一个CAN数据帧最大长度为8个字节,那么微控制器一共能传输32*8=256个字节的数据,如果系统中物理量很多,字节数大于256时,应该怎么处理? 关于CAN传输数据的一个问题
 喜鹊王子微控制器 MCU
一些闲置的开发板,M3,M0,STM8都有,还送很多电子料
一块全新的新唐M0516开发板, M0内核. Flash 16KB、SRAM 4 K 一块 STM32F103RBT6 核心板 板上带MCU ,IO口已经全部引出来了 一块STM32F103RCT6核心板板上带MCU ,板上有些元件没有焊,有原理图。正点原子的MIN
 fesns淘e淘
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
