首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
来源:互联网发布者:ohahaha 关键词: 功率放大器 立体声 音频电路 更新时间: 2024/01/25
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。
除了用于汽车音响外,该立体声功率放大器电路还可用于一般用途,例如用于各种音频爱好者的实验。
立体声功率放大器电路需要一个 12VDC 电源,该电源可以由您自己的电源供电或直接从您的汽车电池供电。要更清楚地了解TDA1554 IC,您可以通过数据手册查看它。
22瓦立体声功率放大器零件列表:
R1 : 39K
C1,C2 : 10uF C3 : 47uF C4 : 100uF C5 : 0.1uF C6 : 2200uF
/16 V
IC : TDA 1554
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:56
关于am335x双网口问题
大家好: 我用am3352连接两个不同型号(RTL8201和IP101G)的phy,phy物理地址分别0和3,分别对应网口0和网口1,都使用rmii接口。现象有如下: 1、在linux系统里,插拔网口0,没有任何反应,ping网口0页无法ping通。插拔网口1,会
 wangtongshengDSP 与 ARM 处理器
【学习心得】+电池电量监测
最近一直在做离网光伏逆变器,在这个项目中其中一项就是用光伏组件对蓄电池充电。在充电的过程中,就要判断蓄电池何时能够充满。目前采用的方法就是判断蓄电池的电压,当监测蓄电电压到达某个值,就判定充满。即使蓄电池充满后,使用时间也不是很长,所以可以判定蓄电池并没有真正充满电量。同样
 billjing模拟与混合信号
菜鸟问个关于pwm用光耦隔离控制mos管光耦的选型问题
如题 如果pwm信号频率是46.875k 那么周期大约21.333us 如果用pc817光耦 是否可行? 频率最大80khz 反应时间要18us 这两个参数怎么理解 ? 如果不行的话 应该用什么型号比较好 菜鸟问个关于pwm用光耦隔离控制mos管光耦的选型问题
 grove_armweak模拟电子
rm48的CAN通信
用RM48的芯片做的板子搞测试,板子间采用CAN通信,但是在接收端能接收到msg的ID,但是msg的内容却无法接收。这是怎么回事? rm48的CAN通信
 ml0943微控制器 MCU
100块打包出5个金升阳DC-DC模块
(1)物品名称:4个URF4805P-6WR2(18-75VDC输入,5VDC/1200mA输出),1个URD480505K-6W-LH(18-75VDC输入,5VDC/1A&5VDC/0.2A双路隔离输出); (2)新旧状况:全新未使用; (3)转让价格:打包100
 stu_deepblue淘e淘
【懒人自理鱼缸控制系统】ON Semiconductor IDE 环境下串口PRINTF输出
【懒人自理鱼缸控制系统】ON Semiconductor IDE 环境下串口PRINTF输出 ON例程中都已经有PRINTF功能,可我们有时需要从串口打印出来,PC上可以查看。 接下来我们可以做几步设置,然后通过串口调试软件查看打印信息 1、宏定义配置成输出串口 2、
 蓝雨夜安森美和安富利物联网创新设计大赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
