首页 > 音频视频电路 >音频处理 > 电子数字音量控制电路图解析
电子数字音量控制电路图解析
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 音量控制电路 电位计 更新时间: 2024/01/24
当今的许多高保真放大器都具有“咔嗒声”数字音量控制电路,但这很少是基于晶圆开关的真正步进衰减器。在几乎所有情况下,这种昂贵的系统都基于普通电位计,其主轴配有机械结构以模拟步进运动。
普通的旋转开关不适合调节放大器的音量,因为它在工作时会短暂断开输入与信号源的连接,因此容易产生咔嗒声和接触噪声。
在设计电子数字音量控制电路时会出现不同的问题。其中,失真可能是最难掌握的,但仍然可以获得合理的结果,如此处将展示。
数字音量控制电路图
数字音量控制电路图
基本上,有两种制造电子电位器的方法。一种是创建一个抽头梯形电阻器(与普通电位器没有太大区别),另一种是改变两个“轨道部分”的电阻,使总电阻保持不变。
这里提出的电路基于第二个电路,其基本形式具有16个步骤。通过添加四个开关和电阻器,步进数可以增加到64步。
用于数字音量控制电路的电子电位计由两个相等的部分组成,每个部分的总电阻为15 kΩ。每个部分的电子开关由二进制计数器IC5控制。由于ES1-ES4部分中的开关和ES5-ES8中的开关以互补方式进行控制,因此电位计的总电阻保持不变。
电阻R1-R2和R7-R8用于将输入和输出的电位保持在0V,从而在步进开关S2工作时防止咔嗒声。开关 S1 是上/下选择器。GatesN5-N6形成双稳态,以确保计数器具有去抖动步进脉冲。
可以通过添加一个计数器和所需数量的电子开关来增加步数,这些电子开关分为两个“轨道部分”。然后,这些开关与电阻并联,电阻器的值对应于二进制顺序1-2-4-8等,如电路图所示。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 19:27
!!!!用G2553产生spwm时会出现跳帧,求解答!
用G2553产生spwm时会出现跳帧,求解答! !!!!用G2553产生spwm时会出现跳帧,求解答! 逗是逗是!!……很郁闷 可能是CCRX没有影子造成的 什么叫没有影子,那怎么解决呢? 回复 板凳 huo_hu 的帖子 楼主解决没有?我也遇到这个问题,你的波形在每
 彳亍1988微控制器 MCU
adc10中的DTC到底是怎么用的
adc10中的DTC到底是怎么用的,怎么实现同时采样多个电压 adc10中的DTC到底是怎么用的
 tianqitinghao微控制器 MCU
SQL CE数据库的修改操作
我在wince6.0上开发sql ce 在建好一个数据库后,允许用户修改数据库中的内容,但是修改后却保存不了,数据库中还是原始内容。 大家有知道为什么吗? 相关代码如下(就是用了update方法): this.table2TableAdapter.Update(this.test
 atommann嵌入式系统
关于蓝牙,你最想看到那些内容?
hi,小伙伴们,大家好~新的一年竭诚为大家服务~ 管管想来问问大家,关于蓝牙,大家最想了解,最希望看到那些内容呢? 传统蓝牙,低功耗蓝牙,蓝牙Mesh组网....等等等等的知识讲解? 资料整理? 视频教程? 想要蓝牙方面的开发板测评,DIY动手??? 欢迎大家畅
 okhxyyoRF/无线
STM8S103K芯片PB_4/PB_5输出异常
PB4/PB5设置成输出,高电平只有0.5V左右,是什么问题呢? STM8S103K芯片PB_4/PB_5输出异常 原因找到了, PB4/PB5只有开漏输出,要得到高电平需要上拉电阻 由于没有上拉电阻,所以电平上不去
 ye12stm32/stm8
linux是进程越多越好吗?
linux中进程越多越好? 前面提到多进程的并行可以提高并发度,那么进程是越多越好?一般遇到这种问题都回答不是,事实上,很多大型项目都不会同时开太多进程。 下面以支持100K并发量的Nginx服务器为例。 举个例子: Nginx Nginx是一个高性能、高并发的Web服务器,也就
 莫等闲11Linux与安卓
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
