首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于OP-50的耳机放大器电路图
基于OP-50的耳机放大器电路图
来源:互联网发布者:武林萌主 关键词: 放大器电路 耳机放大电路 更新时间: 2024/01/24
毫无疑问,这里描述的耳机放大器电路属于所谓的高端音频设备,因此非常适合合并或添加到(1)中描述的顶级前置放大器中,尽管它也适合作为自主的高质量单元。
耳机放大电路的电路图如图所示。该单元基于OP-50型功率运算放大器,其技术特性总结于表1中。显然,制造商Precision Monolithics Inc.已经做了一切可行的工作,以确保设备的最佳运行,正是考虑到这一点,放大器的其余部分在设计时就设计了。
耳机放大器电路图
耳机放大器电路图
基于耳机放大器电路的IC op-50 PCB布局
基于耳机放大器电路的IC op-50技术数据
放大器IC的两个电源轨均已充分去耦,并使用一个小串联电阻(R4-R5)以及电解电容和固态电容的组合(C4-C2和C5-C3)进行滤波。参考两个相同通道的上部,预设P2
可以补偿OP-50输出端的(小)失调电压,而C1-R3形成补偿电路,以最小化给定闭环电压放大Avcl的过冲。在本申请中,Avcl约为6,因为
R1=R2 /(avcl-1)
当打算改变扩增时,R2应保持在20 kQ。另请注意,当 Avcl 介于 5 和 20 之间时,R3 和 C1 的指示值有效,而当 Avcl 介于 20 和 50 之间时,R3 = 3.3 kQ 和 C1 = 1 nF 时有效。当 Avcl 大于 50 时,不需要 R-C 补偿。
用于耳机放大器的+15 V电源是基于LM325型精密稳压器的相对广泛的电路,具有出色的噪声抑制性能,同时确保上电时输出电压平稳上升。电源干扰和来自硅的咔嗒声在压敏电阻R9和高压电容器C19中得到抑制。整流桥B1中的四个二极管通过嘎嘎声抑制电容器旁路,以确保
运算放大器电源轨上的噪声最小。
耳机放大器电路只有在元件的选择和87512型PCB的结构上都非常小心的情况下才能发挥最佳功能,其详细信息如图所示。2. 如前所述,耳机放大器电路适合内置到顶级前置放大器中。这样就可以从现有± 18.5 V电源的C9(+)和C10(— )两端的原始电压为± 15 V稳压器供电,而耳机放大器音量控制的输入则直接从IC4 (R) 和KY(L)的输出驱动。
运算放大器IC1和IC2应直接焊接到PCB上,最好装有DIL型散热器。已规定通过两片黄铜或锡板在电路板上屏蔽放大器和电源,这些黄铜或锡板垂直安装在虚线上,并用三个焊接引脚固定。串联稳压器T1和T2可以不用散热器。电路板完成后,应用蘸有白油或酒精的刷子彻底清洁其底部,以去除任何残留的树脂。接下来,用合适的塑料喷雾密封轨道侧。
如果可能,使用绝缘插座作为放大器的立体声输入和输出。在输入侧,使用安装在单独的ABS或环氧树脂板上的镀金唱机插座时,预计不会出现问题。当无法获得高质量的绝缘 6.3 毫米立体声耳机插座时,最近的替代方案是非绝缘类型,其公共标签直接连接到 PCB 上的接地点,在 C17 和 C18 之间,以实现中心接地。
电源变压器Tn最好是安装在金属屏后面的环形类型,以确保放大器输入端拾取的嗡嗡声和其他干扰最小。预设 P2 和 P2′ 经过调整,以实现相应放大器输出端的最小失调电压,这可能需要非常灵敏的 DMM。耳机放大器可以100 Q至1 kQ端接,因此也非常适合用作高质量线路驱动器。输出具有短路电阻。
最后,简要总结了放大器在Vo = 6 Vrms和Avcl— 6时的预期性能;总谐波失真:0.0025% (100 Hz);0.003% (1 千赫);0.011% (10 kHz)。信噪比:^80分贝。响应平坦度:10 Hz 至 20 kHz 频率范围内为 ±0.4 dB。
耳机放大电路零件清单:
电阻器(±5%):
Ri;Ri‘=4K02F*
R2;R 2 ’ = 20K0F
R3;R3′ = 560R
R4;R4′;R5;R5′;再;R7 = 2R2
R8 = 820R;0.5 W
R9 = SIOV S10 K250 压敏电阻(西门子;电值(0784)33603)。
R10 = 2M2
P1 = 25K 对数立体声电位器。
P2;P2‘ = 100K 多圈预设。
电容器:
Ci;Ci’=4n7
C2;C2′;C3;C3′ = 220n
C4;C4′;C5;C5′ , =470uF/16 V;径向C6
;C7;C8;C9 = 22n
C10;C12= 1000u/25 V;径向
C11;C13;C15;C16 = 100nF
C14= 1u;16 V;钽
C19 = 22n;250 伏交流电
半导体:
D1. 。 .D6 包括 = 1N4001
D7 = LED 红色
IC1;IC2 = OP-50 (精密单片公司) +
IC3 = LM325
T1;T2 = BD241
杂项:
F1 = 250 mA 延迟动作保险丝加面板安装支架。
Tr1= 2×15 V;15 VA (~2×0.50 A) 环形电源变压器,例如 ILP 0301 型 3.
用于 ICi 和 IC2 的 DIL-14 散热器。
电源入口插座。
S1 = 单刀单掷微型电源开关。
立体声 6.3 毫米耳机插孔,最好是绝缘的。
2 个关闭电话输入插座。
合适的金属外壳。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:49
开关电源中DC/DC中的VR叫什么?
开关电源中DC/DC中的VR叫什么? 开关电源中DC/DC中的VR叫什么? 副边的反射电压吧
 打不死xiaoqiang电源技术
关于射频模块的屏蔽
我做了一个模块,CC1000加了一个PA(MAX2232),功率大概100mW左右,不知道要不要加屏蔽?请大侠指教哈 关于射频模块的屏蔽 有能力加上PA还没能力解决这样的问题? 回复:关于射频模块的屏蔽 试一下哈 反正PCB也差不多了,不做下去可惜了。小功率的成功了。 再
 yihui0323RF/无线
Beaglebone Black 利用Ubuntu上网
参考了很多人的方案,不过最后还是靠自己完成了! 曲折,有时觉得自己特慢热,学东西特慢! 不过最后的最后, 我成功地完成了! 好了,言归正传。 Beaglebone Black 本身就是一个DHCP服务器,网络地址为192.168.7.0/30, 整个网络只有192.168.7.0
 651927693DSP 与 ARM 处理器
数传双向放大器
大晚上的我来一帖。趁着15年还没有过去。这也可能是15年的最后一贴,也作为纪念吧。。。。。 前几天在网上有人找我说要增加数传模块的距离,这个没啥好办法,都能想到的就是增加功率。大家玩过数传模块的都晓得,芯片出来就20dbm左右,所以传输的距离有限,我就开发了一个产品,双向放大器,
 RF-刘海石RF/无线
做过16*16LED显示屏实物的进!
我现在已经有了代码和原理图了,但是原理图只有主要的元件,例如电源和接口电路不知道怎么弄,还有怎么将代码输入到电路中!?请高手指教!本人是学生!解决的得高分哦! 做过16*16LED显示屏实物的进! 有些元件在网上能查到datasheet,就有典型电路图了。 你想做什么东西 说的具
 lightsite嵌入式系统
FPGA模块划分技巧
学习至简设计法,学会模块设计和模块划分技巧。 模块划分技巧非常重要,好的模块结构,能极大地精简各模块的结构,从而能用最少的代码实现所需的功能;使各模块顺畅运行,保证系统更加稳定。大家深有体会的就是ISO和安卓系统,虽然任何手机功能都可以在两者系统上实现,但ISO的稳定性、效率远
 chop147@qq.comFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
