使用施密特触发器的响亮气喇叭电路分享
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 施密特触发器 更新时间: 2024/05/08
气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
响亮气喇叭电路的工作:
该电路使用施密特触发芯片IC 40106构建振荡器。这种施密特触发器表现出迟滞。这种迟滞有助于施密特触发器在振荡器输出(即方波)中实现干净的高到低转换,反之亦然。此外,这使得振荡器不易在其输入中产生噪声。
振荡器:
该电路中总共围绕U1:A、U1:B、U1:C构建了三个独立的振荡器。为了解释起见,我们将考虑围绕 U1:A 构建的振荡器。当电路上电时,我们假设所有振荡器电容C1、C2、C3两端的电压将为零。这意味着电容器中没有电荷。
此时,施密特触发器U1:A,U1:B,U1:C的输出将很高。虽然C1、C2、C3电容器具有相同的价值,但它们不太可能以相同的速率充电,或者在电路上电时具有相同的电荷。
对于围绕U1:A构建的第一个振荡器,当电容器开始使用从输出到U1:A输入的反馈电阻充电时。结果,电容器两端的电压开始增加,施密特触发器的输入电压也开始增加。 当施密特触发器输入端的电压超过最小正阈值电压U1:A 40106时,输出变为低电平。N电容通过反馈电阻RV1和R8开始通过反馈电阻放电。
由于放电作用,U1:A输入端的电压开始下降。当电容电压降至 U1 40106 的最小负阈值电压以下时,输入变为低电平,输出切换到高电平状态。上述循环重复。这里使用的电容器充电和放电时间很短,因为它的值很低。此外,通过调整POT RV8,我们可以控制电容器的充电和放电速率。
围绕U1:B和U1:C构建的其他振荡器以相同的方式工作。但是所有振荡器的输出方波都是不同的,需要这样。这三个振荡器的三个方波组合使用电阻R1、R2、R3。该信号作为输入馈送到晶体管Q1。
发射器跟随器放大器:
晶体管Q1和Q2配置为发射极跟随器。第一个晶体管底部的信号在其发射极处显示。该信号进一步馈送到第二晶体管的基极。来自这三个振荡器的增强信号驱动扬声器。
这些方波的混合将是高频的,因此能够在扬声器的振膜中产生快速振荡。结果,我们将获得响亮的声音气喇叭。此处使用按钮来激活气喇叭声音。在按下按钮之前,Q1的集电极使用电阻R5拉低,因此停止其作为发射极跟随器放大器的工作。当按下按钮Q1和Q2作为发射器跟随器时,产生喇叭声音,直到按钮松开。
所需组件:
议长
施密特触发器 IC 40106 – 1
晶体管 -2 (2N2222)
电阻器 – 1K, 10K ( 2 ), 100K, 100, 15
电容器 – 47nF
电位计 – 100K ( 3 )
按钮
9V电源
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 常用PADS封装库
来源:下载中心
- 西门子工业网络通信技术详解
来源:下载中心
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-25 11:07
- IAR推出大学教育免费全功能授权版
- 这个力度有点卷: 教育版许可证 我们向大学和非商业组织提供 IAR Embedded Workbench 的免费许可证,仅用于教育和非商业目的: 仅限 Arm 和 RISC-V 版本 使用时限为 12 个月,到期另续 无代码大小限制 包含 C-STAT
- 蓝猫淘气嵌入式系统
- 【请教】请问ADI公司的哪个DDS芯片是比较先进的
- 请问ADI公司的哪个DDS芯片是比较先进的, 最好是体积啊,功耗啊什么的综合来看比AD9912强 请教各位啦~~~ 【请教】请问ADI公司的哪个DDS芯片是比较先进的 当然也可以不是ADI公司的DDS芯片~~~ 原来用的是9858,想改进一下
- 我就是那谁ADI参考电路
- 询问PC/104总线驱动电流的问题
- 请教高手,我使用AMD LX800 的PC/104 CPU模块 。堆叠2个串口模块,1个CAN模块和1个20路输出的继电器模块。想问:在功耗可以满足的前提下,CPU模块的104总线上每线路能够产生的驱动电流,能否同时驱动另外4块扩展模块? 另外,扩展模块所需的总线驱动电流的多少,
- yulu3518嵌入式系统
- 怎么在WINCE中看TXT文件
- 我用的是2410平台,在平台中我谢了一个加密程序,想在接入SD储存卡后加密卡里的TXT文件,要怎么才能在平台里打开TXT文件 怎么在WINCE中看TXT文件 用Cfile类,例如: CFile file; if(!file.Open(pathName,CFile::m
- allkityWindowsCE
- 4位数码管计数器经典例程
- 4位数码管计数器经典例程 4位数码管计数器经典例程 thank you very mach!!!!!!! 顶你 :Q
- wangwei20060608单片机
- 《智能驾驶之激光雷达算法详解》车体的外参标定
- 本章主要介绍激光雷达的动态外参标定。可以分为以下三个方向: 1、基于道路、标定物的外参标定 这类方法通常假设地面绝对水平,然后对地面进行拟合,并反过来推算雷达相对车体、地面的垂向高度、俯仰角和翻滚角。对于偏航角的标定,可以参考垂直杆状物或者通过其照射到地面的波形进行推算。
- lospring汽车电子
- MSP430 Launchpad使用nokia3310液晶显示温度
- cyclone v才拿到,求助大神
- 求助。keilc 编程。通过串口接收 4个字符
- 如何在PC上(2005环境)打开Microsoft SQL Server Compact 3.5
- ARM 内存控制寄存器定义???
- 【ST多款开发板返场测评】STM32F767 Nucleo-144 实现简单的shell命令行交互
- 半导体产业能支撑未来的发展
- 超级好的pspice描述的开关电源书
- CC4007 双互补对及反相器
- Linux下的阿拉伯键盘如何输出英文字母???
- LORA应用于无线烟感系统
- 有没大神知道,怎么监控定时器时钟与看门狗时钟,我好像没有看到WDCLK,也没PCLK
- 芯灵思SinlinxA33开发板Linux中断编程4-最终代码(1)
- 如何降低测试系统开关噪声
- 如何在winCE设备上用USB游戏手柄
- 中文资料下载网站
- EEWORLD大学堂----SpaceX Grasshopper 可回收火箭草蜢第5跳 250m 测试
- 430 控制 继电器 电路
- 从今天开始,像使用U盘一样,升级STM32
- 《计算机视觉之PyTorch数字图像处理》--全书概览
