首页 > 控制电路 >灯光控制 > 简单易用的电子蜡烛电路图
简单易用的电子蜡烛电路图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 晶体管 更新时间: 2024/05/13
这是一个简单易用的电子蜡烛电路,使用74LS164、74LS86和74LS00的TTL(晶体管-晶体管逻辑)构建。该电路将在普通220V电灯泡中产生烛光效果。众所周知,烛光类似于随机闪烁的光。因此,本项目活动的目标是在电灯泡中产生一种随机闪烁的光效。
整个电路可分为三部分:
第一部分包括?IC1(555)、IC2(74LS164)、IC3(74LS86)、IC4(74LS00)和相关的pars。这些会产生随机变化的脉冲序列。
电路的第二部分包括SCR1(C106),一个连接在SCR1的阳极和电源火线之间的电灯泡,以及门控触发电路元件。它基本上是提供给电灯泡的半波交流电。
第三部分是电源适配器电路,用于从230V交流电产生稳压5V直流电,用于随机信号发生器。它包括一个降压变压器(X1)、全波整流器(二极管D3和D4)、滤波电容器(C9),然后是一个稳压器(IC5)。
该电路的随机信号发生器围绕一个8位串行输入/并行输出移位寄存器(IC2)构建。移位寄存器IC的不同输出通过一组逻辑门(N1到N5),出现在门N5的引脚6的最终输出被反馈到IC2的引脚1和2的输入。时钟信号出现在IC2的引脚8上,该引脚由围绕定时器(IC1)配置的非稳态多谐振荡器提供时钟。可以使用预设的VR1和VR2设置时钟频率。它可以设置在100Hz左右,以在灯泡中提供更好的闪烁效果。
随机信号触发SCR1的栅极。电灯泡仅在SCR1被点燃期间获得交流电。SCR1仅在正半周期内触发。SCR1的导通取决于IC2的栅极触发引脚3,它是随机的。因此,我们在光输出中看到了闪烁效果。
将电路组装在通用PCB上并将其封装在合适的外壳中。将灯泡和霓虹灯固定在柜体正面。此外,连接一根电源线,为电路提供交流电源以进行操作。该电路已准备好使用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:18
请问谁用过DS2762,有没有DS2762例程,参考一下
快崩溃了,一直调不出来!! 请问谁用过DS2762,有没有DS2762例程,参考一下 我也在调这个片子,调不出来,求救啊
 ailvtu电源技术
用户dll在一个进程中的描述?
请问一个用户的dll在一个进程中是怎么描述? 比如系统dll:ntdll.dll和kenerl32.dll是在peb中ldr里的一个链表ininitializationorderlinks中。 那么用户自己的dll呢? 我想找到一个进程所有的dll的虚拟地址,应该怎么找? 用户d
 yaschiro嵌入式系统
小信号
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 感觉小信号每次都有,但好像每次不好琢磨,希望对小信号感兴趣的,能撇专栏探究,支持的举手。 小信号
 学而时电子竞赛
【TI明星产品限时购】TI最近一次购物体验
我觉得在TI商城买东西挺方便的,对于少量器件非常适合直接在TI商城下单 因为正常情况下TI的国际快递费(这次是顺丰)才14块人民币,比国内的顺丰都便宜,不知道是他们和顺丰谈了合约价,还是TI给了快递补贴,个人感觉前一种可能性比较大。 器件价格上TI商城比其它现货网站要便宜一
 littleshrimpTI技术论坛
摄像监控系统真的可以扩大驾驶员的视野,避免交通事故吗?
车镜中的物体比其看起来更近 —— 这一信息是经过验证的真实安全警告,几十年来一直提醒着驾驶员们,后视镜所反映的视野与现实稍有差距。尽管有其局限性,但车镜仍是汽车上的重要设备,可帮助驾驶员掉头或变道。然而,如今先进的驾驶辅助系统(ADAS)超越了车镜的反射,通过摄像头为驾驶员
 alan000345TI技术论坛
请教,如何将带dm9000网络芯片的BSP修改为CS8900网络芯片的?
我觉得大概修改的步骤如下: 将CS8900的驱动复制到Drivers目录下,并修改Drivers目录下的dirs文件 修改Files下的platform.bib文件将CS8900的驱动添加,修改platform.reg文件将CS8900的驱动添加到注册表。 但是我不是很理解 IF
 snailsun嵌入式系统
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
