首页 > 微机单片机 >单片机制作 > 如何设计一个基于ESP32的微控制器开发板
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 微控制器 开发板 ESP32 更新时间: 2024/03/04
最近我设计了一个基于 ESP32 的微控制器开发板。我用不同的程序和 Wi-Fi 共享测试了该板。现在我将在本文展示原理图、电路组装并对这个 DIY 板进行全面审查。
ESP32开发板:
ESP32 WiFi 和蓝牙芯片是最新一代的乐鑫产品。它有一个双核32位MCU,内部集成了WiFi HT40和蓝牙/BLE 4.2技术。
与 arduino ESP8266(上一代)相比,ESP32 wifi 和蓝牙芯片(也称为 ESP wroom 32)具有显着的性能提升。它配备了高性能双核 Tensilica LX6 MCU。一个核心处理高速连接,另一个用于独立应用程序开发。双核MCU频率为240 MHz,计算能力为600 DMIPS。
ESP32芯片(ESP wroom 32)集成了丰富的硬件外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感器放大器、SD卡接口、以太网接口、高速SDIO/SPI、UART、I2S和I2C等。
特征:
时钟频率高达 240 MHz 的单核或双核 32 位 LX6 微处理器。
520 KB 的 SRAM、448 KB 的 ROM 和 16 KB 的 RTC SRAM。
支持速度高达 150 Mbps 的 802.11 b/g/n Wi-Fi 连接。
支持经典蓝牙 v4.2 和 BLE 规范。
34 个可编程 GPIO。
多达 18 个 12 位 SAR ADC 通道和 2 个 8 位 DAC 通道
串行连接包括 4 x SPI、2 x I2C、2 x I2S、3 x UART。
用于物理 LAN 通信的以太网 MAC(需要外部 PHY)。
1 个用于 SD/SDIO/MMC 的主控制器和 1 个用于 SDIO/SPI 的从控制器。
电机 PWM 和多达 16 通道 LED PWM。
安全启动和闪存加密
电路设计:
我在 EasyEDA 中制作了原理图。我把USB转串口编程芯片改成了CH340g,方便又便宜。该 IC 需要两个晶体管,以便在程序编译完成时将 ESP32 的一般模式更改为编程模式。
所需组件:
1) ESP32 Wi-Fi 模块
2) Ch340g编程器IC
3) 10K、5k、1K电阻
4) 100nf电容
5)BC547晶体管
6) USB C 型
7)定制PCB
PCB设计:
如果您想使用设计,那么这里是下载链接,所有 3 个文件 Gerber、BOM 和 CPL 都是共享的。因此,您可以尝试JLCPCB的 SMT 服务。
这里我使用蓝色,HASL 表面处理,1.6mm 双层 PCB。我调整了组件以匹配市场上可用的原始 ESP32 板的参数。
测试:
我用 7 段显示器测试了这个 ESP32 模块,我从 Instructables 上的朋友那里得到了 7 段显示器的文件。该程序用于在 LCD 上显示数字。
注意:我注意到我的设计可能存在问题,上传草图编程器时不会自动切换到编程模式。因此,我们必须通过按下 BOOT 和 FLASH 按钮来给外部触发。
7段显示代码:
#include
#define PIXELS_PER_SEGMENT 2   // Number of LEDs in each Segment
#define PIXELS_DIGITS    1   // Number of connected Digits
#define PIXELS_PIN     2   // GPIO Pin
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXELS_PER_SEGMENT * 7 * PIXELS_DIGITS, PIXELS_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//Pixel Arrangement
a
f  b
g
e  c
d
// Segment array
byte segments[7] = {
//abcdefg
0b0000001,   // Segment g
0b0000100,   // Segment e
0b0001000,   // Segment d
0b0010000,   // Segment c
0b0100000,   // Segment b
0b1000000,   // Segment a
0b0000010   // Segment f
//Digits array
byte digits[10] = {
//abcdefg
0b1111110,   // 0
0b0110000,   // 1
0b1101101,   // 2
0b1111001,   // 3
0b0110011,   // 4
0b1011011,   // 5
0b1011111,   // 6
0b1110000,   // 7
0b1111111,   // 8
0b1110011   // 9
//Clear all the Pixels
void clearDisplay() {
for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
 strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
strip.show();
void setup() {
strip.begin();
void loop() {
//disp_Seg(200);        // Cycle through all segments    (DelayTime)
disp_Digits(1000);      // Show digits from 0-9       (DelayTime)
//disp_Animation();       // Show some Animations with the segments
//disp_CountUP(500, 450);    // Count numbers in Ascending order (NUMBER, DelayTime)
// disp_CountDOWN(500, 250);   // Count numbers in Descending order (NUMBER, DelayTime)
void disp_Seg(int wait) {
clearDisplay();
for (int d = 0; d < 5; d++) {
 for (int i = 6; i > 0; i--) {
  for (int n = 0; n < PIXELS_DIGITS; n++) {
writeSegment(n, i);
  strip.show();
  delay(wait);
void disp_Digits(int wait) {
clearDisplay();
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  writeDigit(n, i);
 strip.show();
 delay(wait);
void disp_CountUP(int num, int wait) {
clearDisplay();
for (int i = 0; i <= num; i++) {
 writeDigit(0, (i / 100) % 10);
 writeDigit(1, (i / 10) % 10);
 writeDigit(2, (i / 1) % 10);
 strip.show();
 delay(wait);
void disp_CountDOWN(int num, int wait) {
clearDisplay();
for (int i = num; i >= 0; i--) {
 strip.show();
 delay(wait);
void disp_Animation() {
clearDisplay();
//UP-DOWN
for (int i = 0; i < 7; i++) {
 for (int n = 0; n < PIXELS_DIGITS; n++) writeSegment(n, 5);
 strip.show();
 delay(100);
 for (int n = 0; n < PIXELS_DIGITS; n++) writeSegment(n, 0);
 strip.show();
 delay(100);
 for (int n = 0; n < PIXELS_DIGITS; n++) writeSegment(n, 2);
 strip.show();
 delay(100);
 strip.show();
 delay(100);
 strip.show();
 delay(100);
//LEFT-RIGHT
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  writeSegment(n, 6);
  strip.show();
  delay(150);
 for (int n = PIXELS_DIGITS - 1; n >= 0; n--) {
  writeSegment(n, 3);
  strip.show();
  delay(150);
 clearDisplay();
  writeSegment(n, 1);
  strip.show();
  delay(150);
  writeSegment(n, 4);
  strip.show();
  delay(150);
 clearDisplay();
//ZIG-ZAG
  writeSegment(n, 6);
  strip.show();
  delay(125);
  clearDisplay();
  writeSegment(n, 1);
  strip.show();
  delay(125);
  clearDisplay();
  writeSegment(n, 4);
  strip.show();
  delay(125);
  clearDisplay();
  writeSegment(n, 3);
  strip.show();
  delay(125);
  clearDisplay();
void writeDigit(int index, int val) {
byte digit = digits[val];
for (int i = 6; i >= 0; i--) {
 int offset = index * (PIXELS_PER_SEGMENT * 7) + i * PIXELS_PER_SEGMENT;
 uint32_t color;
 if (digit & 0x01 != 0) {
  if (val == 1) color = strip.Color(50, 0, 0);
  if (val == 2) color = strip.Color(50, 50, 0);
  if (val == 3) color = strip.Color(50, 0, 50);
  if (val == 4) color = strip.Color(0, 50, 0);
  if (val == 5) color = strip.Color(0, 50, 50);
  if (val == 6) color = strip.Color(0, 0, 50);
  if (val == 7) color = strip.Color(50, 25, 0);
  if (val == 8) color = strip.Color(25, 5, 75);
  if (val == 9) color = strip.Color(75, 25, 5);
  if (val == 0) color = strip.Color(5, 75, 25);
 else
  color = strip.Color(0, 0, 0);
for (int j = offset; j < offset + PIXELS_PER_SEGMENT; j++) {
  strip.setPixelColor(j, color);
 digit = digit >> 1;
void writeSegment(int index, int val) {
byte seg = segments[val];
 uint32_t color;
 if (seg & 0x01 != 0) {
  if (val == 0) color = strip.Color(50, 0, 0);
  if (val == 1) color = strip.Color(0, 50, 50);
  if (val == 2) color = strip.Color(0, 50, 0);
  if (val == 4) color = strip.Color(50, 50, 50);
  if (val == 5) color = strip.Color(0, 0, 50);
  if (val == 6) color = strip.Color(50, 50, 0);
 else
 seg = seg >> 1;
可能会遇到的故障:
1) 如果您不使用 SMT 服务,请正确制作焊点。
2) 焊接时不要过度加热 Wi-Fi 模块。
3)如果微控制器没有切换到编程模式,则重新启动并使用触觉按钮闪烁控制器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:54
Zigbee组网原理详解
建一个完整的zigbee网状网络包括两个步骤:网络初始化、节点加入网络。其中节点加入网络又包括两个步骤:通过与协调器连接入网和通过已有父节点入网。 1.组网概述   组建一个完整的zigbee网状网络包括两个步骤:网络初始化、节点加入网络。其中节点加入网络又包括两个步骤:通
 灞波儿奔无线连接
DSP系统设计-技术性问题
问: 我有两个关于C2000的问题:1、C240或C2407的RS复位引脚既可输入,也可输出,直接用CMOS门电路(如74ACT04)驱动是否合适,还是应该用OC门(集电极开路)驱动?2、大程序有时运行异常,但加一两条空指令就正常,是何原因? 答: 1、OC门(集电极开路
 火辣西米秀DSP 与 ARM 处理器
在EVC下如何让使用和注册ActiveX控件?
在EVC下如何让使用和注册ActiveX控件? 我在EVC下选择插入ActiveX控件的时候那个文件夹里面是空的。 谢谢。 在EVC下如何让使用和注册ActiveX控件? 基本上用不了 关键是没有针对CE的ActiveX控件,有的只是PC上的。 是啊,基本没可能 这个问题,很复杂
 weipingid嵌入式系统
PCB背板制造技术
  PCB背板一直是PCB制造业中具有专业化性质的产品。其设计参数与其它大多数电路板有很大不同,生产中需要满足一些苛刻的要求,噪声容限和信号完整性方面也要求PCB背板设计遵从特有的设计规则。PCB背板的这些特点导致其在设备规范和设备加工等制造要求上存在巨大差异。未来的PCB背板尺
 ESD技术咨询PCB设计
有关boost电路的迷惑?
大家好,我最近在学习boost电路,我有点不太明白,就是电感的两个峰值电流I1和I2,他们的平均电流IL到底是和输入电流相等,还是和输出电流相等啊?有的资料上是和输入,有的是和输出,希望大家帮忙指教。谢谢了……! 还有一个问题就是boost电路的开关频率是和是吗有关的……怎样控制
 你好协同模拟电子
看了今年的清单,发现有无线收发模块……求大神预测会是那一款……
看了今年的清单,发现有无线收发模块……求大神预测会是那一款…… 看了今年的清单,发现有无线收发模块……求大神预测会是那一款…… WiFi 会不会是zigbee。wifi可能性高一点。 来个具体型号呗 另求大神预测一下今年高频的题目 esp8226
 lxqtwo电子竞赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
