本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
静电可能对FET和CMOS IC造成危险
许多现代高阻抗固态小工具可能容易受到静电放电的影响。
对于容易受到静电放电损坏(ESD)影响的FET和CMOS半导体尤其如此。
为了消除在触摸、安装和与这些精密组件交互时的破坏,大多数制造商都提供了接地说明。
在安装或使用任何这些易受攻击的系统和设备之前,可以采用搜索和销毁(排放)策略来有效地定位必须中和的问题区域或危险区域。
对于这种安全操作,我们可以使用建议的电子静电或离子检测器电路。
该离子指示电路的另一个出色用途是用于感测和指示由离子发生器电路产生的离子。
如果您已经构建了本网站上发布的负离子发生器电路,则可以有效地使用所提出的离子检测器电路来检测离子发生器电路产生的离子。
静电是如何产生的
在研究离子检测器电路之前,让我们快速回顾一下离子或静电的特性。离子是带电荷的原子。
带正电的离子缺乏电子,而带负电的离子具有过量的电子。
通过向材料提供电子或从材料中带走电子,会产生静电。
如果材料充分绝缘且大气非常干燥,电荷可以增加到极高的电位。
当一个人从家具中走出或在铺有地毯的地板上漫步时,一个人的电位差可能会增加几千伏。在人身上产生的这种电位差足以破坏基于CMOS的精密电子设备。
电路说明
参考下图,3个晶体管高增益检测器级确定该静电荷的相对强度。同时,该电路还可以识别静电荷的极性。
从本质上讲,检测器由两个电路组成,其中一个可以检测正离子,另一个可以检测负离子。
正离子检测器电路中使用了三个 BC547 NPN 晶体管。这些晶体管以高输入阻抗达林顿直流放大电路的形式配置。
当天线“A”检测到正离子或正静电荷时,LED1 显示相对输出。三个 BC557 PNP 晶体管配置为检测负输入电荷。
这些可以在电路的另一半中看到配置。负电荷的相对输出由LED 2显示。
电容器 C1 和 C2 有助于防止交流频率进入放大器电路。电阻R3和R4的位置用于限制放大器的输入电流。
理想情况下,电路应安装在金属盒内。电池负极必须与外壳主体电连接。
这将使离子检测器电路最有效地运行。天线可以是普通长度的柔性线。两个显示的天线的放置应使它们彼此平行并朝向同一方向。确保天线永远不会相互接触或与金属外壳接触。
如何测试
机柜必须处于地电位,才能使用和测试静态检测器。这意味着,在测试电路之前,请将金属盒牢牢握在手中或将其与良好的接地接地连接起来。
接下来,用塑料梳子梳理头发并迅速将其靠近触角。当梳子靠近天线时,其中一个 LED 将开始明亮地亮起。
通过手里拿着探测器走过铺有地毯的地板进行另一次测试。同时将天线指向静止的金属物体而不接触它。
检查指示灯上的亮起。其中一个会照亮。接下来,通过将金属物体接触到一些接地来接地。现在重复该过程。
现在,如果金属上的静电电荷通过接地完全中和,LED 将保持关闭状态,指示不充电。
用静电计测试静电荷
可以检测静电荷的设备称为静电计,对静电荷相当敏感。
在PCB上使用CMOS IC或灵敏MOSFET之前,我总是使用此仪表。这是为了确保我的工作台、PCB 或手上没有静电,否则几乎可以立即损坏这些敏感设备。
该静电计是一种检测和显示电荷强度或电位差的电气设备。
该电路可以用9V电池供电,当探头靠近可能的静电荷表面时,仪表指针会偏转,表明存在静电荷。
静电荷的体积通过电流表表示,JFET 可以是 2N3814 或类似型号。仪表可以是0-1 mA设备;如果您发现这种类型的仪表不够灵敏,无法满足您的需求,您可以用更灵敏的低电流表代替它。
调整电位计,使指针在探头周围没有静电的情况下指示1 mA。一旦探头被引入到足够接近电荷的位置,仪表指针必须减小到0 mA。
要检查您的CMOS设备存储盒是否可能没有静电荷,请将静电计探头直接触摸到盒子中。如果您发现仪表指针未从满量程 1 mA 电平移动,您可以放心,盒子没有静电。
使用IC 555检测静电荷
强静电可能会破坏您的 IC RAM 或其他静电敏感设备,例如 MOSFET。下一个电路非常简单。这仅使用7个部件,以及一个555振荡器/定时器。此外,它与像“视觉”一样操纵的FET配合使用,以识别静电电荷沉积物。
一旦天线与高压源保持在一起,它就会降低 555 的脉冲频率。您可以通过两个 LED 的闪烁开/关速率来观察结果。我根本不建议使用 CMOS 555,因为在这种情况下,它本身容易受到静电场的影响并迅速死亡。
要验证IC 555静电荷检测器是否正常工作,请尝试将天线非常靠近电视屏幕。您可能会很快开始看到 LED 闪烁速度变慢。
为了复位电路,只需将电路的天线线短到电路的任何地线或大金属板上,几次。这必须允许LED闪光率恢复到快速速率,这是在没有静电荷的情况下的正常速率。
您可以将此 LED 静电计与万用表一起使用,以获得更高精度的读数。电路真的很容易,对高压静电发射非常敏感。所有部件都可以在当地的Radio Shack商店获得。
电流消耗非常小,电路可以轻松工作几个小时而不会显示任何异常影响。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电动汽车电池管理系统(BMS)simulink完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法)
来源:下载中心
- 电路原理 [朱桂萍,于歆杰,陆文娟著][高等教育出版社][2016.07][365页][14074698]
来源:下载中心
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
- Nucleo 心得 刚刚收到板子
- 刚刚收到板子,开始测试! Nucleo 心得 刚刚收到板子 没有想到是L053,特别想要F401或者F411 RE: Nucleo 心得 刚刚收到板子 本帖最后由 gxliu08 于 2014-9-20 17:43 编辑 看完原理图,PCB,开始移植FreeRTOS,不是
- gxliu08stm32/stm8
- 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】基于LICHEEPI 4A的智能冷鲜柜设计
- 基于LICHEEPI 4A的智能冷鲜柜设计 一.项目介绍 1.项目背景: 在餐厅后厨和一些酒店中,食材的管理尤为重要。但是每当中午和晚上的 饭点 时,由于客流量多、订单爆满、后厨人手不足等情况,总是会出现食材耗尽的情况。本设计旨在识别冷鲜柜中的食材数量,并及
- 电子烂人玄铁RISC-V活动专区
- 求购一块亮点的STM32F103VET6开发板
- 最近学习需要,用到该开发板的资源模块。 求购一块亮点的STM32F103VET6开发板 看不懂你所谓的“亮点的”指的是什么,还有需要用到那些资源模块,需求都不清楚,让人怎么回答 亮点STM32 即卢友亮STM32 ,具体模块是ENC28J60部分 STM32F103VET
- woaini5781211淘e淘
- 自行车表情尾灯这个可以有,,,,
- 来自Lee Myung Su DesignLab的创意,由小巧的遥控器和LED显示器两部分组成,其中,显示器端能显示文字和图案,比如说“STOP”(停车),或者←(左转弯)、→(右转弯)等。而遥控器则是一个自行车铃铛大小的玩意,通过它可以遥控显示器上的显示项目,而且操作十分简便
- qwqwqw2088DIY/开源硬件专区
- 请教:静态图象处理的问题
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 我想把一幅静态图象读入到CCS中,怎么做?具体点,菜!以前做图象是由摄象头读入的动态图象! 请教:静态图象处理的问题 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 你在做图像吗
- njzgw模拟与混合信号
- 想DIY一个SMD_LCR 谁帮忙一下载一下资料
- 已解决,谢谢大家的帮忙 想DIY一个SMD_LCR 谁帮忙一下载一下资料 http://xyphro.de/blog/comments.php?y=14&m=03&entry=entry140316-224931 作者公开资料了! DIY的作者也在咱们论坛:) 谢谢!
- ou513微控制器 MCU
- 不考虑SRAM速度限制的情况下,28335外部RAM的速度可以做到和内部RAM一样吗
- 关于AD到处gerber文件的问题
- DLP® 技术资料集锦,欢迎下载!
- 求助 关于自激振荡开关电源
- 炼狱传奇-移位和位拼运算符之战
- 2007年全国大赛作品展示——<程控滤波器>
- 如何知道一个分区中有哪些簇是可用的?
- TDK-Lambda i7A 系列电源模块学习笔记与资料汇总
- MSP430的用户手册是否有必要翻译一个中文的?
- 今天拿到了深圳市茁壮网络技术有限公司的offer,问下大家这家公司怎么样??
- 【LPC54100】电池实时监测电路设计
- 放大電壓
- 【TI荐课】#通用快速充电能带来什么?#
- 【得捷电子Follow me第2期】任务汇总,天气时钟
- 破解DXP2004
- 新手求助,CCS中乘法和共轭的指令怎么用
- 忙里偷闲发一下:开关电源PCB排版基本要点
- 主控搭配存储芯片 SD NAND和eMMC对比
- STM32 AI小调查,参与有机会获得开发板一块!
- 跪求解答
- DEV-15316,用于 Raspberry Pi 的 SparkFun 伺服 pHAT 开发套件
- LT6656BCDC-3.3、3.3V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD9680 的参考设计
- 基于STM32 Nucleo的基于MP23ABS1的模拟MEMS麦克风扩展板
- AD8625ARZ精密放大器的典型应用电路,用于显示直流误差的光电二极管模型
- 【吉林iCAN电赛]】12组
- LT3506 演示板、双通道、25V、1.6A 单片式降压转换器
- MC34063SMDBKGEVB:MC34063 无铅评估板
- CN3306 MPPT升压多串锂电充电
- EVAL-ADV7619-7511,Adventive EVAL-ADV7619-7511 视频评估板
