首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于TDA1521的集成立体声放大器电路
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 立体声 放大器电路 TDA1521 更新时间: 2024/03/12
Valvo / Mullard的TDA1521 IC类型是一款立体声Hi-Fi放大器,专为电视音频目的而设计。为了使电路发挥最佳功能,必须为其提供+/- 16V电源电压,并且可以在8欧姆扬声器负载下提供2×21 W的最大输出功率。该放大器上的放大器增益为每通道30dB。
TDA1521 IC的一个特点是,当没有音频输入时,它配备了自动静音功能。此外,该 IC 还配备了自动静音功能,当电源低于 6V 时。
这在电路打开或关闭时很有用,它不会产生噪音和通过扬声器发出的瞬时噪音。IC TDA1521还在输出线上配备了短路安全功能。
如果要安装此放大器电路,请不要忘记为IC主体提供散热器,因为当它以最佳方式工作时,IC TDA5121会散发出相当高的热量。如果您没有使用足够的散热器,则IC有烧毁或损坏的风险。
以下技术数据在TDA1521的数据表中为典型数据(RL=8 Q;Vs= ± 16 V):
Po= 12W时的失真:0.5%
静态电流:40mA
增益平衡:0.2dB 电源纹波抑制:60dB 通道分离:70dB
输出失调电压:20mV3 dB
功率带宽:20-20,000Hz
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:50
无线模块的抗干扰防护
现在无线模块的应用十分普及 ,很多工业控制项目场合都采用无线模块进行远程控制与监控,然而无线模块用户,假如在项目运作过程中发现原来正常运作或者是新安装的无线模块,排除了设备以及线路故障,仍然发现无线模块的无线传输断断续续或者是通讯不上,以及速度过慢。那么基本可以判定无线模
 dwztRF/无线
wince 下如何实现 俄文文字识别?
wince5.0 下如何实现 俄文文字识别?PB5.0中 local specific support下没有俄文字体,请教! wince 下如何实现 俄文文字识别? 顶该问题! 英文系统不另加库不能识别吗?我目前是加了Simsun&NSimsun的库,可以识别俄文,日本和中文繁体
 wdzywlWindowsCE
winCE下的GPRS网络通信问题
想开发一个Wince手机上的应用程序 有一些需要进行网络通信(利用GPRS网络)的操作,比如上传下载数据 自己研究了一段时间,不知道有没有偏离方向,问一下大家 1.用RSA拨号进行网络连接(需要一个开通GPRS的sim卡) 2.与服务器建立socket连接 3.发送接收数据 难道
 zfnljWindowsCE
数字通信原理(中文版)
本书是世界通信权威、信息科学领域泰斗Gallager博士近年研究成果的结晶,在数字通信原理的基础上重点阐述了理论、问题和工程设计之间的关系。内容涉及离散源编码、量化、信道波形、向量空间和信号空间、随机过程和噪声、编码、解码等数字通信基本问题,最后还简要介绍了无线数字通信。
 arui1999下载中心专版
为什么我的2410在wince下触摸屏只能中断一次呢?
如题,附上相关源码,请大家帮我看看是什么问题. ============================================================================== D:\\WINCE600\\PLATFORM\\SMDK2410\\SRC
 wwudiiWindowsCE
cc2520接收问题,一直接收不到正确数据?
cc2520接收问题,一直接收不到正确数据?能发送出正确的数据和设置信道,但是接收只能进中断,每次只能读出很奇怪的数据,下面是接收程序。那位帮忙看看! CS_CC2520 = 0; SSI0_Enable(); SSI0_Send_Byte
 yuchenglinRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
