构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路
来源:互联网发布者:清宁时光 关键词: 控制器 更新时间: 2024/05/16
在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
电路的工作原理
列车控制器示意图如图所示。下文1段。如图所示,为占空比为400:1占空比和频率为40 Hz的非稳态多谐振荡器(振荡器)设置了555定时器(U1)。
该频率减少了列车前照灯的闪烁,但使电机电枢可以脉冲,以便能够逐渐切换以进行爬行和慢速控制。一旦为电路供电,它就会对电容器 C1 放电,可以看到该电容器连接到 U1 的引脚 6。用于分流的IC 555输出保持低电平。电容C1通过R1和R2开始充电,并逐渐向正电源电平移动。
一旦 C1 两端的电荷扩展到正电源的 2/3 左右,引脚 3 上的 U1 555 输出就会变为高电平。
此时,C1开始通过R2放电。当C1内部的电荷下降到电源电压的约1/3时,U1 555输出将返回到低逻辑状态,只要电源保持连接到电路,这个高/低转换周期就会继续重复。
当 U1 555 输出变为低电平时,C3 通过 U1 引脚 3 晶体管 Q2 放电。接下来,一旦U1引脚3变为高电平,C3现在通过电流源充电,电流源包括二极管D1、D2、电阻R3、R4和晶体管Q1。
电容C3两端的重复充电/放电会产生一串脉冲,这些脉冲被施加到U2a和U2b的反相输入端,U2a和U2b是IC LM358双通道运算放大器的运算放大器。
几个电阻分压器电路(包括电阻R7、R8和R9)以及电阻R10、R11、R12建立基准电压,该基准电压提供给U1a和U1b的同相引脚3和引脚5输入。可变电阻或电位器控制R9和R12用于在U1a和U1b的5%至10%之间调节低直流占空比。
调节电位器以确保列车前灯最佳照明,但列车电机上的嗡嗡声最小。电位计R3 用于在油门调整设置为最大值时将 C3 斜坡速率设置为 100% 占空比。DPST开关(S1a snd S1b)被集成在电路中,以将R3 / C4和R4 / C5包含在电路中。
由电阻和电容R5/C4和R6/C5组成的网络迫使引入U2a和U2b同相输入的基准电压在油门向上翻转和向下移动时非常缓慢地切换。由于这种动作,列车运动的行为就好像它在刚刚启动或停止时试图抵消高水平的惯性。
当ACL/DCL按钮关闭时,与R5和R6相比,油门分配器电阻网络往往要小得多,因此施加在C4,C5上的参考电压会根据新的节气门设置“快速”调整。这样可以在操作模型列车时避免可能的事故或脱轨。
模型列车输出电机控制器包含电阻R13至R15,晶体管Q3和Q4用于激励输出“A;”和电阻R17至R20,以及晶体管Q5和Q6,用于激励输出“B”。
包括R13/R16/Q3和R17/R20/Q5在内的器件配置为将Q4和Q6输出驱动电流分别限制在3安培左右。电阻R14/R15和R18/R19分别在达到过压之前用于冷杉偏置和开关Q4和Q5,以阻止对输出驱动晶体管的任何损害,并中和感性电机负载释放的反电动势瞬变。
电源
电源配置为为模型铁轨提供 18 伏电压,这是从 C6 上的点获得的。稳压器U3是IC 78L09 9 V,100 mA稳压器,配置为为控制电路(包括运算放大器,晶体管等)提供所需的9 V稳压电源。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电路版图的艺术 中文第二版
来源:下载中心
- PCB设计经典资料(上册) 共上中下三册
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
- 谢谢
- 请教大虾们:我想做一个“短距离ASK/FSK无线调制器” 芯片用ADF7012 和 51单片机 晶振用10M的 1602-LCD 频率大概为912MHZ 哪位大哥会做的帮我一下 我想知道它的应用电路图和具体的一些布线 我的QQ:178662785 邮箱: ysw1
- ysw1001模拟电子
- BUCK交流开关损耗
- 请教各位大佬帮忙分析一下,BUCK交流开关损耗导通期间平均功率 为什么积分后为IV/6(分母上的6怎么计算来的)? BUCK交流开关损耗 【 为什么积分后为IV/6(分母上的6怎么计算来的)?】 这个定积分,计算出来就应该是IV/6。就和三角形面积是底乘高的一半一样
- CyancalmRo电源技术
- 我原理图里面是6个引脚的,但是datasheet里面是5个引脚的,这个怎么画啊
- 我还有几个元件都是多一个PAD这个引脚 我原理图里面是6个引脚的,但是datasheet里面是5个引脚的,这个怎么画啊 只是标了5个,人家有6个你看不到吗,而且你要是好好看datasheet的话,应该会了解到散热引脚应该连接到哪儿。 datasheet确实要好好看看 截图
- XXXXTTTTPCB设计
- DS18B20多路采集程序
- 希望高人能帮忙看看这个程序,两路采集的温度始终为定值,DS18B20没有起作用。先谢谢了 DS18B20多路采集程序 基本程序没有问题,但是你确定你的ROM地址没有错误?程序里是固定地址,不是自动去查询和识别地址的。如果不想处理复杂的地址识别过程,可以一个IO接一个18B20,
- 109097886551单片机
- 求助关于OSTimeDly延迟时间不准的问题
- 本人UCOS小白,刚接触UCOS不久。问题有点简单,但是困扰我很久,望大神们多多指点。 我在一个开发板上移植了UCOS-II,想在板子上首先实现LED闪烁(闪烁间隔1s,时钟节拍1000HZ)。只用了一个任务。如下: void task1(* pdata) { while(
- wubin28嵌入式系统
- 今天上午10点直播【TI新一代MSP430助力低成本超声波水表】
- 直播主题: TI 新一代 MSP430 产品在低成本超声波水表中的方案介绍及快速应用指南 直播时间: 2020年6月3日(周三)上午10:00-11:30 内容简介 目前,TI 推出了两款最新的 MSP430 产品,助您实现 更低成本 的设计方案。本次直播
- EEWORLD社区微控制器 MCU
- 问一个计数器程序相关的问题
- Modelsim se 10.4报错
- TI 芯片申请,方法步骤介绍,及几点注意事项
- 单片机rst脚上的低电压引起的复位可以判断吗
- 越通宵越没睡意了呢。
- 详谈LED分选分光分色等
- 6 kV 变频调速系统中IGCT 串联缓冲电路设计
- 物流因素会限制全球零件采购吗?
- 如何设计一款适用于各类电池尺寸、电压和外形的电池测试仪
- 低功耗无线物联网唤醒方法研究
- 电化学酒精传感器
- 有关大电机控制的方法讨论
- lm5117一接负载就没输出电压
- 【KW41设计大赛】第三篇:实现UART控制LED的工程构建和调试
- evc editbox 输入负数
- 睡眠能通过中断唤醒吗?
- AD627识别真假的方法
- LabVIEW 实践教学教程
- MC34063A dcdc问题
- ESP32软件发生致命错误时的处理办法--Coredump
- LTC2635-LMI10 四通道、10 位数模转换器的典型应用
- 课设:智能防疫门禁系统
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC9S08GB60 的参考设计
- 使用 onsemi 的 STK628-120-E 的参考设计
- 三半桥栅极驱动器STDRIVE601演示板——EVALSTRIVE601
- AD8627AKSZ-REEL精密放大器的典型应用电路,用于显示直流误差的光电二极管模型
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48E27G-TR 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 UBA2000T 的参考设计
- AM1G-2412DH30Z ±12V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- EV-ADF5904SD2Z,用于 ADF5904 4 通道、24GHz 接收器下变频器的评估板评估板
