机器人语音发生器电路是一种将正常人声修改为典型的机器人声音的设备,我们通常在电影或视频游戏中遇到。
电路的工作概念其实很简单。实际的人声信号受到外部频率调制信号的影响,使得语音音频具有有趣的振动质量,与机器人的声音非常相似。
如果您尝试在台扇前高速旋转,您可以获得类似的机器人语音输出。
电路的工作原理
下图显示了一个电路,可用于为社区戏剧或其他类似应用生成类似计算机或机器人的语音效果。这种电路在许多方面与颤音电路相同,但是调制信号几乎总是方波。
在本例中,围绕Tr1和Tr2构建的简单非稳态多谐振荡器提供调制信号。
因此,略低于 1:1 的标记空间比似乎会产生最佳结果,并且 C4 和 C5 的值可能不相同,因为它们可能在“课本”中不稳定。
MOSFET IRF540 可以替换为任何低功率 MOSFET,例如 BS170 等
减慢调制信号的上升时间会产生更好的输出音频,这是通过在非稳态输出和Tr3栅极之间插入一个简单的R/C低通滤波器(R5和C3)来实现的。
Tr3 在标准 VCA 中实现,该 VCA 还包括 R6 和 R7。
C1和C2用作隔直电容,而C6用作电源去耦电容。
该电路具有将输入语音信号修改为两度衰减的效果,其中最高比低音大约大26分贝,这导致产生类似机器人操纵的声音。
调制振荡器通过在这两个电平之间以许多赫兹的频率切换信号来“分解”信号,从而提供所需的机器人语音效果。
尽管该电路采用了最常用的电子技术来创建计算机生成的语音效果,但它在实际使用中的表现令人钦佩。
输入信号电平可以高达几伏峰到峰值,而不会引起任何过载问题。S1 控制开/关开关。该电路消耗约1毫安的电流。
您将需要一个与电路输出相连的音频放大器单元,以便通过扬声器大声听到机器人的声音。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 个人AD封装库:常用器件.PcbLib
来源:下载中心
- 最新国内外医疗器械原理图解与操作标准及维修技术实用全书 1741页 37.3M
来源:下载中心
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电路
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:35
- 给可穿戴设备供电,你是怎么想的?
- 由于电池充电、低静态电流运行、智能电源管理和高集成度方面的创新,可穿戴设备将变得越来越小、功能越来越多、运行的时间越来越长。 由于必须使用尺寸小、容量低的电池作为电源,可穿戴设备的电池充电是具有挑战性的一个难题。例如,在你使用不同容量的电池时,比如40mAh、100m
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- 【CH579M-R1】+A/D采集与传感器使用(2)
- 模拟信号型的传感器,按用途分则有多种,如气体传感器、温度传感器、压力传感器、光线传感器、土壤湿度传感器及火焰传感器等。 1. 光线检测 光线检测其的整体构成如图1所示,它是采用光敏二极管作为感受器,经放大电路处理后,才进行A/D采集。 图1 光线检测器构成 当对黄昏光
- jinglixixi国产芯片交流
- 这个电路怎么分析
- 老师们好,下面这个电路是个什么电路,前面一个555,后面7512,实现什么功能?求老师们帮忙分析一下 这个电路怎么分析 要7812正常工作(输出12V电压),输入电压至少是14.5V,输入12V是无法输出12V的。 555在此是个多谐振荡器,3脚为其输出端。这个振荡器与
- Knight97538电源技术
- [GD32E231 DIY大赛]——09.基于V1.0硬件版本的打样、焊接、调试
- 1.硬件打样回板焊接 这个是基于V1.0的原理图布的PCB,收到样板后发现布局实在是空旷呀^_^好久没有布PCB了……对于嘉立创的打样的速度、质量和服务还是点赞的!焊接用了一个小时 回板靓照: PCB正面照片 焊接完成啦: 2
- xld0932GD32 MCU
- 调制生成的PWM波形有效值是和调制波有关吗?
- 以载波三角波和调制波正弦波比较生成PWM波,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效值是由什么控制决定的? 调制生成的PWM波形有效值是和调制波有关吗? 就是调制波的幅值啊 我用TINA-TA生成PWM波,两个调制波,20HZ0.4V幅值,50H
- 乱世煮酒论天下电机驱动控制(Motor Control)
- 字库设计与应用(四)数字时钟的设计
- 文章节选自:《ARM Cortex-M0从这里开始》 作者:zhaojun_xf https://bbs.eeworld.com.cn/thread-324656-1-1.html 字库设计与应用 一般情况下TFT彩屏或部分LCD图型液晶模块中都没有字库。所以,要
- EEWORLD社区NXP MCU
- 生命之瞬间
- 关于EVC 4代码生成设置多线程问题
- RTT推出stm32系列新bsp,跟大家分享一下制作教程资料
- 2013题目
- AD致命缺陷
- 【TGF4042 信号发生器】+ 带宽测试
- 求助!!!
- vxworks6.6
- am3517 bitbake 文件系统
- 90纳米遭遇电源管理挑战 硅设计链厂商合力应对
- 【沁恒RISC-V内核 CH582】定时器PWM 驱动舵机
- 各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法
- 嵌入式爱好者的学习笔记连载
- 旋转编码器与PLC的连接
- WinCE.net 向SD卡中写数据,怎么判断SD卡的剩余内存啊??
- EEWORLD大学堂----SIMPLE SWITCHER易电源纳米模块和稳压器加TI处理器
- 关于220V单相交流电机正反转的自动控制问题!
- 2D/3D传感微型化 | 艾迈斯欧司朗新型Mira系列全局快门图像传感器 直播中!
- 用PWM怎么控制直流电机正反转
- 数字接口 stm32F4+l6205 步进电机驱动
- LTC3215EDD 演示板,低噪声、高电流 LED 闪光灯充电泵,VIN = 2.9V-4.4V,LUM
- RH1013M典型应用——双路精密运算放大器
- LF120CDT-TR 12V 极低压降稳压器的典型应用
- 使用 IXYS 的 Z8F6401 的参考设计
- NCP3063DFBSTGEVB,使用 NCP3063 的 DFN 升压演示评估板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9063-12 的参考设计
- NCS2001SN2T1G 0.9V 单电源运放可变占空比脉冲发生器的典型应用电路
- BD49xxx系列BD49L50电压检测IC的典型应用
- TM1638按键数码管模块
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IUDC-1 的参考设计
