在这篇文章中,我们将讨论几个非常容易构建的RF检波器电路,这些电路可用于检测或检测可能漂浮在周围大气中的RF电噪声。
什么是射频
RF代表射频,这是一种在大气中传输的电干扰,每当电气系统中存在电压/电流波动时。
无论是静电(DC)还是来自邻近架空电线的电容连接交流电,发动机的噪声尖峰或手机的射频波,都会导致世界的电磁干扰和噪声。
射频噪声可以是高电平噪声,例如在雷暴闪电、焊接期间,也可以是非常微小的噪声,例如当您点击气体打火机时。
电子电路如何检测射频
如果电子电路具有未连接高阻抗端的半导体,则RF噪声或RF信号可能会干扰其工作。每当这种高阻抗输入保持开路和断开时,就会拾取噪声。
这实际上是电子设备由于RF干扰而可能面临的问题,这可能导致其输出放大RF干扰并引起相应的输出电压波动。
然而,上述问题成为我们的射频检波器电路的优势,每当检测到我们的电路的射频干扰时,我们就用它来照亮LED。
使用晶体管
如下图所示,在我们的第一个RF检波器电路中使用了达林顿连接,使用具有相当高输入阻抗的超高增益模式的晶体管。
如果假设图表中的每个晶体管的电流增益(β)为150,则总β变为150 x 150 x 150 x 150 = 506250000,输入阻抗可能为506250000 x 470欧姆,或几乎237937500000欧姆或237937.5兆欧姆。
由于泄漏,上述结果实际上可能并不像看起来那么高。从本质上讲,该电路的困难在于前几个晶体管内或附近的任何RF信号都会大幅增强。这很可能就是为什么只有少数晶体管可以有效工作的原因。
然而,要使这种简单的晶体管RF检测器工作,需要在湿度降低的情况下使用超级清洁的酒精洗涤veroboard。
温度变化、晶体管上的光束和其他入站信号几乎肯定会触发电路,并可能使其不稳定。
采用IC 4001的CMOS电路
下图描述了另一种简化的RF检波器电路,该电路基于您可能喜欢玩的IC。
触摸或将手放在天线顶部会将 LED 翻转为绿色或相反;它也可能变成黄色或橙色,甚至完全关闭。
各种射频干扰,如来自手机的射频、雷电、交流嗡嗡声都可能导致 LED 响应这些干扰而闪烁。
本设计采用了CMOS集成电路的超高输入阻抗。它还说明了为什么这样的CMOS输入绝不能断开连接;电噪声会触发高度不可预测的性能。
在周围静电充足的旱季,您可能会期望获得最迷人的结果。
100 MHz 射频检波器
该电路能够检测高达100 MHz的信号,具体取决于L1的值。对 30 至 100 MHz 之间的信号使用 100 μH 扼流圈,对 2 至 30 MHz 之间的频率使用 1000 μH 扼流圈,对低于 3 MHz 的信号使用 2.5 μH 扼流圈。在电路中,FET用作宽带放大器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 医疗电子仪器的设计与开发——医疗仪器设计、制作和测试的实用技术
来源:下载中心
- 新电工手册 (PDF电子书)
来源:下载中心
- 新唐 8051单片机教程
来源:大学堂
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:23
- 智能家居X10收发电路求助
- 最近用TI的LM3S101做X10协议的可调控开关,遇到了难题,在X10的接受电路中需要把120KHz的波形从50Hz的正弦波中分离出来,在X10 的发送电路中需要把120KHz的波形耦合到50Hz的正弦波上去。 看到网上的一些资料都是通过中周(中频变压器)设计的,但是中周的参数
- shanwei微控制器 MCU
- 关于ZVS高压谐振电路的启动问题
- 偶然看到一个关于ZVS的视频,下图是第一版电路图,也是典型的ZVS电路图。经测试,这个电路存在一个问题, 当电源电压上升的较慢,比如说先接线再打开电源,就会出现问题 。作者解释说 是因为电源上升太慢导致谐振的能量不够让MOS开关,导致两个MOS管同时开启,让电源短路。 我
- 寅子敬模拟电子
- 【R7F0C809】 LCD1602显示
- 今天点亮了LCD1602,显示效果如下: 硬件接线: P07---------RS P10---------E P11---------D4 P12---------D5 P13---------D6 P14---------D7 代码如下: 【R7F0C809】 LCD160
- bkn1860瑞萨电子MCU
- SiC功率元器件的开发背景和优点
- SiC功率元器件具有优于Si功率元器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。 SiC功率元器件的开发背景 之前谈到,通过将SiC应用到功率元器件上,实现以往Si功率元器件无法实现的低损耗功率转换。不难发现这是SiC使用到功率元器件上的一
- qwqwqw2088电源技术
- 货物运输状况跟踪系统:【第二篇】-硬件环境和开发环境的搭建
- 上一回我们说到,实现货物运输状况跟踪系统需要使用核心板+STLCX01V1扩展板的方式,那么首先要做的就是先准备好硬件的环境,STLKT01V1连接到STLCR01V1需要通过邮票孔焊接的方式。 需要动手了,首先准备工具: OK,完工。 连接电池看一下焊接
- chris_shangMEMS传感器
- 德州仪器汽车及交通运输解决方案指南
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:12 编辑 本文档介绍了德州仪器汽车及交通运输解决方案。 如需更多信息,请访问: ti../lsds/ti_zh/apps/automotive/applications.page?DCMP=contrib&HQS=g
- 德州仪器模拟与混合信号
- 鬼吹灯
- [MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件] 5-使用SPI接口驱动OLED
- ADC10实验例程(含C#上位机)
- 开关电源的电路组成
- 从电源滤波电路使用的电容器谈起
- 温度问题为您解决(三)高性能处理器模温监测
- 低调赚分帖
- 使用NIOS2出错了。
- TI 博文:RS-485收发器
- 请教电源设计中的整流桥和共模电感的位置
- 破万阅读量的“深入了解信号发生器XYZ”手册(泰克好资源推荐)
- 电流隔离模块,输出只能到12mA,就升不上去了,是什么原因??
- 直流变交流的简易方案
- IPTV(网络电视)相关上市公司的发展状况
- Autium Design 中 如何一次性把PCB中的所有线都删除??
- 发光的千纸鹤
- quartus 8.0综合结果不一致问题
- zd测试zd测试1
- 求清单!求刷清单的地址!!
- 物联网4G通讯模块开发的问题
- DC726A-B,用于 LTC6904 1kHz 至 68MHz 串行端口可编程振荡器的演示板
- 555定时器:4MHz (80 米波段) CW 发射机
- 用于可编程逻辑控制器的 3V 接触器电源驱动器
- LTC1858、8 通道、14 位、100 ksps SoftSpan A/D 转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 U644B-FP 的参考设计
- LT6657AHMS8-3 低噪声统计平均基准的典型应用电路
- 20个墨水屏菊花链玩法
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4247 的参考设计
- CA-53W 计算器手表
- NCV8537MNADJGEVB,用于电缆调制解调器的 NCV8537 直流到直流单输出电源的评估板
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
