首页 > 控制电路 >温控电路 > 一个简单的温控继电器电路
一个简单的温控继电器电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 继电器 温度传感器 继电器电路 更新时间: 2024/01/22
在本文中,我们将讨论一个简单的温控继电器电路,该电路可以根据其温度传感器上的温度进行开/关。这意味着,当其温度传感器上的温度上升到设定的阈值点以上时,继电器打开,当温度降至阈值以下时,继电器关闭。
因此,连接在继电器触点上的任何负载也会根据传感器的温度水平打开/关闭。
使用热敏电阻
显然,为了使这种温度开关继电器电路正常工作,我们需要某种特性随温度变化的电子传感器。
您会发现几种主要类型的组件具有理想的温度传感质量:半导体结和热敏电阻。
对于这个电路,我们决定使用热敏电阻。
热敏电阻是由重金属氧化物制成的电阻器的独特品种,具有高度变化的“电阻与温度”特性。
电路说明
下图展示了我们简单的温控继电器开关电路,即使易于使用,也能够在广泛的温度范围内提供精确可靠的结果。
温控继电器开关电路
热敏电阻TH1可以是任何10K NTC热敏电阻
预设的RV1可以建立工作温度,并进行调整以确保低于首选截止点,Q2基极两端的电压足以使其处于接通状态。
随着热敏电阻温度的升高,从由R1、R2、RV1和TH1组成的电阻分压器网络中提取的Q1基极周围的电压开始下降,最终允许Q1关断。Q1关闭时,Q2基极周围的电压上升,继电器接通。
二极管D1为一对晶体管提供温度补偿,C1的功能类似于继电器的反电动势防止器。如图所示,电路温度范围可能在35至100摄氏度左右。
只要继电器处于非活动状态,电路的电流消耗就很小,约为2至3mA。因此,该电路可以由电池组或微型直流电源供电。
建设
这里解释的简单电路可以在微小的PCB上构建。构建时,必须对电路进行两次检查,以确保二极管、晶体管和电容器的正确定位,然后才应通电。
热敏电阻没有内置极性,因此可以连接起来而不必担心其方向。
如何设置
要设置电路,请将预设RV1大致调整到中间,然后使用某种外部加热源稍微加热热敏电阻,例如,您可以将灯泡或烙铁靠近热敏电阻。
在几秒钟内,您应该会发现继电器点击打开,并且可以看到连接到继电器触点的任何类型的设备都已打开。
接下来,一旦热源远离热敏电阻,热敏电阻将开始冷却,直到其温度降至跳变点以下,继电器关闭,关闭连接的负载。
应用
该温控继电器电路的继电器输出可以连接到报警装置、任何类型的加热系统或冷却系统。
例如,一旦检测到温度超过高阈值,该电路可用于打开冷却风扇。它可用于冷却散热器或冷却逆变器中的半导体器件。
在为温度传感器选择合适的位置时,请注意不要将其置于可能暴露于外部加热剂的环境中。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:21
stm32L芯片超低功耗代码
求stm32L芯片实现超低功耗的代码.............. stm32L芯片超低功耗代码 halt();
 王zhaostm32/stm8
关于焊接
各位坛友好,我自己经常要焊接一些贴片电路板,量不大 就几十到一百个左右,自己焊接吧有点多,而且慢,出去找工厂吧人家嫌量小,要价就高,于是自己想买一个小型的焊接设备,大家给推荐一下 并且说说原理,谢谢了 我的要求不高大约在5000左右,能焊接直插和贴片就行。两面板 关于焊接 买一个
 yuandayuan6999PCB设计
分享Electronic Circuit Arlalysis and Design(Neamen)习题答案
电子电路的分析与设计Electronic Circuit Arlalysis and Design(Neamen)是本不错的教材 习题答案在网上寻找了很久,翻遍google几十页链接,得到的下载地址都是那个失效的,郁闷 最后在咋们国内网站找到了,花了3.6元才下载回来,嘿嘿,找到
 enlwm模拟电子
基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序
基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序 基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序 好东西啊!!! 回复:基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序 下载了,谢谢兄弟! 回复:基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序 兄弟 谢老 回复:基于LED点阵显示屏9路抢答器
 程序天使FPGA/CPLD
uglEllipse画圆
uglEllipse怎么画圆 uglEllipse画圆 按照它上面的UGL库的函数功能写撒 UGL_STATUS uglEllipse ( UGL_GC_ID gc, /* graphics context */ UGL_POS left, /* left
 huihua嵌入式系统
又发现12颗木星卫星 9颗处于“逆行”轨道
  美国卡内基科学研讨院17日发布新闻公告称,该院一研讨小组发现了12颗木星卫星,这使得木星已知卫星总数到达79颗。   研讨人员表示,这些卫星的发现有助于科学家更好地理解太阳系早期演化过程。《科学》杂志随后发文称,研讨小组发现的12颗卫星中,有2颗去年已被国际天
 tlyl18108837711TI技术论坛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
