首页 > 基本电路 >常识类 > 将霍尔传感器与ATmega16一起使用的方法
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 微控制器 ATmega16 霍尔传感器 更新时间: 2024/08/02
霍尔传感器的工作原理是 Edwin Hall 在 1869 年提出的霍尔效应。提出的声明说:“霍尔效应是在导体上产生电压差(霍尔电压),横向于导体中的电流以及垂直于电流的外加磁场。”
那么,什么是最简单的陈述形式才能更好地理解它呢?在本教程中,它将通过实际示例逐步解释。此处霍尔传感器将与 Atmega16 微控制器连接,当磁铁靠近霍尔传感器时,一个 LED 将用于显示效果。
什么是霍尔效应?
霍尔效应与磁场中的移动电荷有关。为了以实际的方式理解,将电池连接到导体,如下图(a)所示。电流 (i) 将开始通过导体从电池的正极流向负极。
电子 (e - ) 的流动方向与电流的方向相反,即从电池的负极端子通过导体到电池的正极端子。此时,当我们测量导体之间的电压时,如下图(b)所示,电压为零,即电位差为零。
现在带上磁铁并在导体之间产生磁场,如下图(c)。
在这种情况下,当测量导体两端的电压时,将会产生一些电压。这种产生的电压称为“霍尔电压”,这种现象称为“霍尔效应”。
所需组件
A3144 霍尔传感器 IC
Atmega16微控制器IC
16Mhz 晶体振荡器
两个 100nF 电容器
两个 22pF 电容器
按钮
跳线
面包板
USBASP v2.0
LED(任何颜色)
电路原理图
为霍尔传感器编程 Atmega16
这里 Atmega16 使用 USBASP 和 Atmel Studio7.0 进行编程。完整的程序在项目结束时给出, 只需使用 JTAG 编程器和 Atmel Studio 7.0 上传 Atmega16 中的程序,如上一教程所述。
对 Atmega16 进行编程将很容易,并且只使用两个 PORT 引脚。一个端口引脚将用于从霍尔传感器获取读数。其他 PORT 引脚将用于连接一个 LED。首先,在程序中包含所有必要的库。
定义霍尔传感器读数的输入引脚。
#define hallIn PA0
这里霍尔传感器连接在 Atmega16 的 PORTA0 上,它被初始化用于读取状态。
DDRA=0xFE;
PINA=0x01;
如果磁铁在传感器附近,则打开 LED 或关闭 LED。检测基于 PORT 引脚的状态变化。
if(bit_is_clear(PINA,hallIn)){
PORTA=0b00000010;
否则{
PORTA = 0b00000000;
霍尔传感器的应用
霍尔传感器广泛用于需要测量磁场强度或检测磁极的任何地方。除此之外,通常可以找到很多应用程序。下面列出了一些应用程序:
作为手机中的接近传感器
汽车中的换档机构
旋转霍尔效应传感器
检查管道和管道等材料
转速检测
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:03
如何对ARM的IO进行操作
ARM芯片上有一些管脚没有寄存器对其进行控制,在WinCE驱动程序中,请问这样的管脚应该如何操作呢?如对扩展总线进行读写控制的nROE、nRWE,还有扩展的地址线RADDR(GPA有些管脚是RADDR,可以操作,但其它的应如何赋值并操作呢?)等。 如何对ARM的IO进行操作 R
 ruohanleeARM技术
BMS软件设计------主控BMU细究功能及原理
作者:BMS田间小路 电池管理系统中,主控BMU的主要功能为数据处理、故障判断、算法实现、热管理、快慢充、外界通讯等。它是保证电池安全和处于最佳使用状态的重要组成部分,内容复杂,关系紧凑,需要弄清楚各功能模块之间的联系,才能更好的对其进行设计。下面我们细究一下其功能
 okhxyyo汽车电子
STM32F030单片机ADC启用DMA后无法中断了
我使用STM32Cube开启了STM32F030C8T6单片机的ADC且启用DMA,然后启用了中断。 但是,程序无法中断。而且也没有程序库没有启动代码,只有HAL_ADC_Start_DMA这样的代码。 /** * @brief This function handle
 bigbatstm32/stm8
工业上4-20mA?
工业上有所谓4-20mA输出的的应用,有大神用过吗?用什么芯片或网上有现成的模块可买吗? 工业上4-20mA? 4-20mA是工业变送器的标准,用于远距离传输传感器信号,包括模拟信号和数字信号。具体应用可实在太多了,泛泛说 工业 ,无法知道你到底需要什么。 至于4-20m
 olive888工控电子
buck 电路如何提高效率,包含轻载和重载情况下,并请给出为什么? 谢
基本降压buck电路,那些方法可以提高buck 电路效率, 分别在轻载和重载情况下,并请给出为什么? buck 电路如何提高效率,包含轻载和重载情况下,并请给出为什么? 谢 方向无非就是降低开关损耗,降低输出滤波器损耗,电路电感、电容和电阻等的损耗,使用高度集成的器件,优化
 kal9623287电源技术
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
