正如我们许多人所知,集成电路或 IC 是在一个小封装中的许多小电路的组合,它们一起执行一项任务。就像运算放大器或 555 定时器 IC 是由许多晶体管、触发器、逻辑门和其他组合数字电路组合而成的。类似地,触发器可以通过使用逻辑门的组合来构建,而逻辑门本身可以通过使用几个晶体管来构建。
逻辑门是许多数字电子电路的基础。从基本的触发器到微控制器,逻辑门构成了比特如何存储和处理的基本原理。他们使用算术逻辑陈述系统的每个输入和输出之间的关系。有许多不同类型的逻辑门,它们中的每一个都有用于不同目的的不同逻辑。但本文的重点将放在OR Gate上,因为稍后我们将使用 BJT 晶体管电路构建 OR Gate,类似于我们之前构建的AND Gate 晶体管电路。
或逻辑门
或门实现布尔“析取”,即它有助于找到给定二进制输入的最大值。
OR门的电路符号如图1所示,弯曲端是输入端,尖端是输出端。他们遵循的逻辑很简单,如果任何一个输入为真或输入 A或输入 B 为真,则输出为真。或门真值表如下所示。
该原理可以扩展到所需的任意数量的输入,如果任何一个(或至少一个)输入为真,则输出为真。在本文中,我们将使用晶体管构建 OR 逻辑门,如果您想了解更多关于 OR 门以及它们如何工作的信息,您可以查看OR 门文章的基础知识。
所需零件
NPN小信号晶体管(2N2222、BC547等)
1K电阻
10K 电阻
使用晶体管的或门 - 电路图
OR门的第一个版本是最简单的——它由两个并联的发射极跟随器共享一个公共发射极电阻器组成。
上面的电路图显示了使用 NPN 晶体管构建或门的最简单方法。当输入 A 保持高电平时,小电流通过晶体管 Q22 的基极。这会打开 Q22,并且(相对)大电流从集电极流向发射极。电流在发射极电阻上下降。发射极电阻两端的电压为 V CC – 0.7V,因此输出“跟随”输入,增益略小于单位。当输入B 保持高电平时也会发生同样的事情。 当两个输入都保持高电平时,两个晶体管都处于活动状态,但发射极电阻上的电压降相同,输出仍然是高电平。该电路显示出完美的 OR 行为。将开关和 LED 连接到输入可以更好地显示电路的行为,如下图所示。
情况1:当两个输入都为低时,输出为低
情况2:当一个输入为低,另一个为高时,输出为高
情况3:反之亦然,当其他输入为低时,输出为高
案例4:最后当两个输入都为高时,输出为高
如您所见,电路正在工作并遵循我们之前讨论的真值表。如果您对这条粗略的电路感到满意,您可以在这里停下来,但如果您想对电路进行一些改进,请继续阅读。
使用晶体管的或门 - 改进版
上面显示的电路是 OR 门的一个非常简单的实现,但由于一些原因,该电路很少用于 IC 制造。如果我们将一个输入连接到 V CC,将一个开关连接到另一个输入并探测输入和开关并在开关的上升沿触发,我们会注意到一个小问题。
输出仅在一段时间后才变为高电平,即不会立即响应输入。在输出端看到输入所花费的时间称为传播延迟。删除输入时也会发生同样的事情。输出需要一些时间才能回到地面。
这是因为晶体管的基极电容。一种解决方案是降低所有电阻器的值,以便更多电流流动并且电容快速充电。但这会导致过多的功耗。为了避免这种情况,我们在基极电阻上添加了两个小的(《10nF)“加速”电容器,以减少“存储”时间。
另一个问题是这个电路不能像它提供的那样吸收尽可能多的电流。采购不是问题,因为至少有一个晶体管打开(当至少一个输入为高电平时)直接连接到输出,因此输出可以提供相当大的电流。
然而,当晶体管关闭时,只有 1K 电阻将输出拉低,并且吸收电流受到限制。为了使驱动对称,增加了一个输出推挽级。这两种修改都大大减少了上升和下降传播延迟。
或门的应用
与与门一起,或门构成了所有逻辑电路的一个组成部分。例如,如果微控制器需要监控十个输入,则一个 10 输入或门将告诉控制器是否有任何一个输入为高电平,而无需十个输入引脚。
逻辑或的另一个有趣应用是在您的汽车中。仅当所有车门都关闭时,安全带警告灯才会关闭,换句话说,如果任何一扇(或至少一扇)车门打开,警报就会亮起。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 14层高端Allegro高速电脑主板BRD文件
来源:下载中心
- 官方PCB封装库:Vishay
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:48
- 火花塞使用维护有“七忌”
- 前一阵,一些哈飞赛马车主的爱车陆续出现了更换火花塞过程中火花塞断裂的情况,有的气缸的火花塞点火电极有缺口,气缸严重窜气。株洲湘火炬火花塞厂技术、质量部近日提醒广大车主,火花塞是发动机点火系中故障较多的部件之一,在火花塞的选择、使用与维护等诸多方面若有疏忽或失当,均会影响其正常作用
- 程序天使汽车电子
- 先楫半导体HPM5361EVK入门
- # 1.先楫半导体HPM5361EVK入门 ## 1.资料下载和环境搭建 ### 1.1根据论坛的提示下载资料 (https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/eea33c48#F4) ### 2.2下载编译器 (https://ww
- chejia12国产芯片交流
- uClinux dist解压后究竟有多大?
- 光盘里有一个压缩文件,220M多,放到samba上解压,不一会提示空间不够,没办法于是我就直接在windos里解压,解了一部分就有1G多了,怎么会这么大啊? 于是又从网上下了一个源码包,也有170M多,打开一看里面的内容都差不多,有linux-2.0.x,linux-2.4.x,
- taaagLinux与安卓
- 晶体管驱动电路的问题
- 【不懂就问】 图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出 电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时 使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导通速度的目的 那么电阻R3的作用是什么呢? 是不是在Q2关断时,消耗掉Q2栅源
- shaorc综合技术交流
- 脉冲功率器件及其应用
- 脉冲功率开关是脉冲功率系统的核心器件之一,由于半导体器件具有体积小、寿命长、可靠性高等优点,脉冲功率开关目前有半导体化的趋势。《脉冲功率器件及其应用》首先对脉冲功率开关的发展历程进行了总体概述,然后分别论述了电流控制型器件(具体包括GTO晶闸管、GCT和IGCT、非对称晶闸管)
- arui1999下载中心专版
- 毫米波雷达技术在角雷达的应用
- 作者:Amelie Zheng 近年来,毫米波雷达技术愈益成熟。前面在工业领域,主要介绍了道闸雷达的应用;而在汽车领域,主要的雷达应用可以大致分为两大类:角雷达(Corner Radars)和前向雷达(Front Radars)。 角雷达(包括前向角雷达和后向角雷达)通常是
- alan000345无线连接
- DDR2介绍及基于FPGA的控制器设计
- 北京软件产业“十五”发展规划基本思路暨今年六项工作重点
- SAM4E -实时时钟定时RTT
- 关于仿真软件的问题
- 【得捷电子Follow me第1期】任务2:驱动外设-LED
- 不明白+-*/的用法
- 嵌入式软件设计一点心得
- 处理抑制问题:仪表放大器的 PSRR 与 CMRR(第 I 部分)
- 关于快充你知道多少?快充技术及方案学习资料合辑
- Engineer It !!如何实现超级电容器应用的精准限流
- 今年风机猜想
- 原财政部部长楼继伟说5G的一段视频
- 直流无刷电机无霍尔空载波形的问题
- 【设计工具】System Debugging Tools
- 基于TI C2000应用于UPS的400 V DC-BUS方案
- 软件测试
- 定时器中断驱动问题
- 拆了一个太阳能灯
- 汽车高强度放电灯电子镇流器
- 107USB OTG硬件问题
- TWR-KW2x: Kinetis® KW2x塔式系统模块
- ADA4610-1BRZ-RL 正峰值检波器运算放大器的典型应用电路
- AD9434 模数转换器评估板
- 2018电赛B题-灭火飞行器(厦门大学)
- 智能WiFi开关
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA2582Q 的参考设计
- MAX1711,用于奔腾 III 处理器的低成本动态 VID 电源
- RT7736G SmartJitter PWM 反激控制器典型应用
- 0.9V, 1V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V DC to DC 单路输出有线网络电源
- LTC3646IMSE 5V、1A 同步降压转换器的典型应用电路
