首页 > 控制电路 >报警电路 > 构建一个带报警器的自动灯栅电路
构建一个带报警器的自动灯栅电路
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 报警器 光敏电阻 LDR 更新时间: 2024/01/17
光栅电路用于检测特定区域中是否存在任何人或物体。Light Fence Circuit的检测范围约为1.5至3米。使用 LDR 和运算放大器设计电路非常简单。这种便携式电路可以使用常用的 9V 电池顺利工作,并且蜂鸣器产生的警报声足够响亮,可以检测到人、车辆或物体的存在。
所需组件
LM741 运算放大器 IC
555定时器IC
BC557 – PNP 晶体管
LDR
电阻器(210、1K、5.7K、100k、1M)
电容器(0.1uf、10uf)
电位器 – 100K
蜂鸣器
引领
电池 - 9V
面包板
LDR
LDR 是 光敏电阻。LDR 由半导体材料制成,使其具有光敏特性。有许多类型,但一种材料很受欢迎,它是硫化镉 (CdS)。这些 LDR 或光敏电阻的工作原理是“光导”。现在这个原理说的是,只要光落在 LDR 的表面上(在这种情况下),元件的电导就会增加,或者换句话说,当光落在 LDR 的表面上时,LDR 的电阻就会下降。实现 LDR 的这种电阻降低特性是因为它是表面上使用的半导体材料的特性。
LDR光敏电阻
我们之前使用 LDR 构建了许多 电路,这些电路使用 LDR 来根据要求自动化灯光。
555定时器IC
555定时器IC是电子中最常用的IC之一,特别是用于触发目的。要了解有关它的更多信息,请遵循我们的各种555 定时器电路。在这里,我们使用555 Timer IC 在非稳态模式下通过蜂鸣器产生蜂鸣声。下面我们解释了 555 定时器 IC 在非稳态模式下工作时每个引脚的行为。
555定时器IC
引脚 1接地: 该引脚应接地。
引脚 2TRIGGER: 触发引脚从比较器 2 的负输入端拖出。较低的比较器输出连接到触发器的 SET 引脚。该引脚上的负脉冲 (《 Vcc/3) 设置触发器并且输出变为高电平。
引脚 3OUTPUT: 该引脚也没有特殊功能。这是连接负载的输出引脚。它可以用作源或汇,并驱动高达 200mA 的电流。
引脚 4复位: 定时器芯片中有一个触发器。复位引脚直接连接到触发器的 MR(主复位)。这是一个低电平有效引脚,通常连接到 VCC 以防止意外复位。
引脚 5控制引脚: 控制引脚从比较器一的负输入引脚连接。输出脉冲宽度可以通过在此引脚上施加电压来控制,而与 RC 网络无关。通常这个引脚用一个电容(0.01uF)拉低,以避免不必要的噪声干扰工作。
引脚 6 THRESHOLD: 阈值引脚电压决定何时复位定时器中的触发器。阈值引脚来自上比较器的正输入。如果控制引脚开路,则等于或大于 VCC*(2/3) 的电压将复位触发器。所以输出变低。
引脚 7放电: 该引脚从晶体管的集电极开路引出。由于晶体管(在其上采用放电引脚,Q1)将其基极连接到 Qbar。每当输出变低或触发器复位时,放电引脚被拉至地并且电容器放电。
引脚 8电源或 VCC: 它连接到正电压(+3.6v 至 +15v)。
电路原理图
电路原理图
带警报的自动围栏照明的完整电路图如上所示。LDR 面向入口放置,电位器用于调节设备的灵敏度。您还可以在电池的负极引脚和 LDR 的接地引脚之间添加一个开关,以手动控制此安全系统。
带警报的自动围栏照明的完整电路图
光栅电路的工作
光栅电路的工作
此处,运算放大器 IC用作电压比较器,而555 定时器 IC 置于非稳态模式。LDR 和电位器正在创建一个分压器电路。该分压器电路的输出将根据落在 LDR 上的光强度而变化。分压器连接到运算放大器 IC 的反相引脚。同相引脚通过一个 5.7Kohm 电阻与电源相连,因此同相端的电压值是固定的。您可以将此电阻替换为 10K 电位器,以根据要求调整电压。
我们可以通过与 LDR 串联的电位器 VR1 来调节设备的灵敏度。当非反相输入电压大于或等于参考电压时,运算放大器 IC 输出(引脚 6)的输出(引脚 6)变为高电平。通过遵循各种基于运算放大器的电路,了解有关运算放大器工作的更多信息。
根据电路图,当 LDR 检测到任何活动时,运算放大器 IC 的输出变为低电平,PNP 晶体管T1 开始导通。因此,LED 开始发光,555 定时器 IC 被触发。此处,555 定时器 IC 处于非稳态模式,R3、R5 和 C1 提供预设时间延迟。
所以每当有人或物体进入禁区时,LDR就会感应到他的影子,电路触发警报。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:42
EEWORLD大学堂----Fairchild 仙童 Power Supply WebDesigner 在线电源设计工具介绍
Fairchild 仙童 Power Supply WebDesigner 在线电源设计工具介绍 : https://training.eeworld.com.cn/course/638 EEWORLD大学堂----Fairchild 仙童 Power Supply W
 hi5嵌入式系统
求助:怎么编译bootrom(及常用的编译方法)?
怎么编译bootrom(及常用的编译方法)? 求助:怎么编译bootrom(及常用的编译方法)? 给你google了个链接:http://dev.yesky.com/294/3057794_3.shtml 关注 挺基础的教程 看了很多资料,发现用命令行模式也不错~~呵呵。在工程目
 geniusxsy嵌入式系统
分压式稳定工作点单管共射放大电路
电路图 输入信号幅值为0.05伏 示波器显示波形 分压式稳定工作点单管共射放大电路 1
 eeboyok模拟电子
MSP430 G2553 基本时钟模块+ (Basic Clock Module+)
一、时钟源 MSP430的Basic Clock Module+支持的时钟源有: DCOCLK:内部数字控制振荡器,Internal d igitally c ontrlled o scillator。所有MSP430芯片都有。 MSP430G2553的DCO支持
 灞波儿奔微控制器 MCU
鼠标右键点击问题
我用vs2003 开发 wince4.2下的程序,发现无法判断鼠标是点击了左键还是右键,我如何才能开启鼠标右键功能?请高手指点 鼠标右键点击问题 你要想用右键,是在模拟器环境下还是在PDA上啊。 PDA没有鼠标啊。 如果是模拟器,就重写OnMouseDown方法吧。 创建窗口时
 beijilang5嵌入式系统
分享一个2节锂电池充电电路CN3002
经常看到一些年轻的工程师在寻找2节的锂电池充电电路,还需要去搞个平衡电路,目前从技术上来讲,2节充电并不需要平衡电路。像我们2节的充电电路CN3002。 5A 双节锂电池充电管理集成电路-----CN3002 CN3002 是PWM 降压模式双节锂电池充电 管理集成电路,独立对锂
 linearchina电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
