这是一个迷你调频发射器电路。我认为这是最简单、容易而且当然……便宜……电源电压在 1.1 – 3 伏之间,1.5 伏时的功耗为 1.8 毫安。这个电路应该可以覆盖吧?最大射程 30 – 50 米。在 1.5 伏。
该电路的主要优点是电源是一个 1.5 伏的电池(任何尺寸),可以将 PCB 和电池固定在非常紧凑的地方。发射器甚至可以使用标准的 NiCd 可充电电池运行,例如 750mAh AA 尺寸的电池可以运行大约 500 小时(而它在 1.24V 下拖动 1.4mA)相当于 20 天。
晶体管不是电路的关键部分,但选择高频/低噪声的晶体管有助于提高发射器的音质和范围。PN2222A、2N2222A、BFxxx 系列、BC109B、C,甚至众所周知的 BC238 运行完美。功能良好、低功耗电路的关键是使用高 hFE/低 Ceb(内部结电容)晶体管。
并非所有电容式麦克风的电气特性都相同,因此在操作电路后,使用 10K 可变电阻而不是 5.6K,它为麦克风内部放大器提供电流,并将其调整到声音的最佳点幅度和质量最好。然后记下可变电阻的值并用固定电阻代替。
关键部分是应该手工制作的电感L。取一根 0.5mm (AWG24) 的漆包铜线,将两个直径为 4-5mm 的松散环绕成圆形。电线尺寸也可能不同。其余的工作很大程度上取决于您对电感的知识和经验水平:在电路附近安装一个 FM 收音机,并在没有接收到的地方设置频率。给电路通电,然后将一根铁棒放入电感回路中以判断其值。当你找到正确的点时,调整电感的松动度,如果需要,调整匝数。一切正常后,您可以使用微调电容器进行进一步的频率调整。在这一点上,您可能会得到有经验的人的帮助。不要忘记通过将一些胶水倒在电感上来抵抗外力来固定电感。如果无线电接收在几米范围内丢失,这可能是由错误的线圈调整引起的,而您实际上是在听发射器的谐波而不是中心频率。将收音机远离电路并重新调整。如果您知道在这种情况下如何使用示波器,它会更容易。
每个部件都应该很容易安装在下面的 PCB 上。注意晶体管的引线应正确连接。还可以尝试将微调电容器的移动部分连接到 + 侧,这可能有助于调整时不需要的频移。PCB图应该以300DPI打印,这里已经设置了一个TIFF文件。
迷你 FM 发射器 PCB 布局:
技术数据:
电源电压:1.1 - 3 伏
功耗:1.5 伏时为 1.8 毫安
范围:最大 30 米。在 1.5 伏
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 高级电工实用电路500例
来源:下载中心
- 精通开关电源设计(中文版)
来源:下载中心
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:24
- 毫米波相控阵天线国内外发展现状及技术趋势
- 随着5G毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。 随着新材料、新技术和新工艺的提升,毫米波频段集成电路元件的技术难题迅速被攻克,毫米波在5G时代会迎来大规模应用。在卫星通信领域,毫米波有源相控阵天线
- btty038RF/无线
- ADI总结的放大器设计技术和放大器工艺
- 箝位放大器 箝位放大器允许设计人员指定高(VCH)和低(VCL)输出箝位电压,以使输出信号箝位在特定电平。与传统的输出箝位器件相比,ADI公司独特的CLAMPIN™输入箝位架构显著改善了箝位性能,箝位区的箝位误差和失真极小。 共模线性化放大器 提高输入级的线性
- wstt微控制器 MCU
- 数据丢失怎么办?
- 相信做嵌入式开发的都知道数据的非易失性保存,通常就是Flash,但是通常会有数据的丢失,但是,我一直在考虑到底是什么导致了数据的丢失。在Flash的相关操作,主要是写和擦处,应该说读的时候造成数据丢失的概率要小些,而写和擦处的时候,都是在Flash内部状态机启动响应的动作的,
- li139嵌入式系统
- IMX6开发板在模拟器上运行和调试helloworld
- 选中 helloworld 工程文件,选择工具栏上的 Run - Run app 选项。(基于迅为IMX6开发板) 弹出如下图所示对话框,选择已运行的模拟器,点击 OK 按钮。 耐心等待 2-3 分钟,模拟器上显示运行 helloworld 程序,界面如下图所示。
- 塔7呃嵌入式系统
- GD32E230C-EVAL编译出错
- 拿到GD32E230C的板子已经很多天了,年前开箱测试了一下,试着打开DEMO程序,但编译出错,就一直搁置,没时间再理会。今天仔细检查了路径设置等,反复调试仍是无法通过。我用的是KeilV5.25,也安装了GigaDevice.GD32E230_DFP.1.0.0.pack配
- hujjGD32 MCU
- 电子学培训教材
- 大家看看! 电子学培训教材
- fightingPCB设计
- 开源我的信号发生器
- ★★想做单片机工程师,请达人指点迷津★★
- AVR_figter20090728版
- 企业招聘周末兼职电控系统设计及仿真讲师
- mini2440 统宝3.5寸液晶技术资料
- 【GaN】 X波段 PW 150W功率放大器简述
- 关于C6678的EDMA速率
- 想找些液晶显示的资料,帮帮我!
- DC-DC负电压输出芯片使用
- 画板子时 CH340G 一键下载程序 中的TX和RX与单片机的PA9 与PA10到底应该怎么解?
- 红外协议资料
- 嵌入式系统教程,有要的就来看看吧
- multisim没有TL082怎样可以做出来
- 【GD32L233C-START评测】4、电位器+ws2812做一个简易可调灯色的灯环
- 信号放大中遇到的问题
- C语言嵌入式系统编程—屏幕操作篇
- 【晒样片】+轻松搞定TI 样片免费申请!
- 求助!询问LC6311上网问题
- 意法半导体STM32H7系列微控制器利用全新Arm 平台安全架构强化互联智能设备保护功能
- 玩转蓝牙/Wi-Fi板【Arduino Nano RP2040 Connect】,报名得捷Follow me第二季第4期啦
