首页 > 音频视频电路 >音频处理 > 有源立体声音调控制电路
有源立体声音调控制电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 前置放大器 混音器 tl072 更新时间: 2024/01/11
这是一个有源立体声音调控制电路,使用非常著名的运算放大器IC TL072。该电路包括麦克风前置放大器和混音器控制。在这个设计中,我们有两个输入:一个用于线路(立体声),一个用于麦克风,并控制三个音频频率(高/高音,中和低/低音)。它还提供左右声道之间的平衡控制、麦克风音量控制、线路输入音量控制以及线路输入和麦克风控制的主音量。该电路由稳压对称电源供电。此处提供了用于音调控制和电源的 PCB 布局设计,以及组件放置。祝你好运。
有源立体声音调控制电路图
立体声控制组件列表
集成电路
TL072:2
TL071:1
电阻器全部 1/4W
22K欧姆(红、红、橙):10
10K 欧姆(棕色、黑色、橙色):10
1K欧姆(棕色、黑色、红色):3
100K ohm(棕色、黑色、橙色):3
100 欧姆(咖啡、黑、咖啡):4
立体声/双电位器 100K ohm : 3
立体声/双电位器 10K ohm : 2
单声道/单电位器 10K ohm : 2
电容器
1uF/25V电解电容:4个
10uF/25V电解电容:1个
4.7uF/25V电解电容:2个
6.8nF(682)涤纶电容:2
1.5nF(152)聚酯电容:2
47nF(473)涤纶电容:2
1nF(102)聚酯电容:2
100nF(104)聚酯电容:4
2200uF x 25 V 电解电容:2
1uF无极性电容(105):5
立体声控制 PCB 布局和元件放置
立体声控制 PCB 布局和元件放置
电源电路
立体声音调控制的电源类型是对称且经过调节的,我们在其输出上使用 +15 和 -15 VDC。LM7815 将提供稳定的 +15VDC,而 LM7915 将提供稳定的 -15VDC。对于对称源,TL072 VCC 范围为 7V 至 36V,因此您可以使用一对稳压器 IC LM7805/LM7905 至 LM7815/7915。
下面是原理图,pcb设计和元件布局:
pcb设计和元件布局
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:59
一种平面型波导单脉冲比较器的设计
介绍了一种平面型波导单脉冲比较器的设计\"利用波导混合电桥作为基本结构单元,设计了一个X波段单脉冲比较器\"通过在波导电桥的输入臂加上四分之一波长变换段,将其等效为魔T,四个这样的等效魔T通过H弯连接可构成双面单脉冲比较器\"讨论了一种简易的宽带补相技术,可修正四分之一波长变换段
 JasonYoo模拟电子
关于用Testbench做验证仿真的问题?!
帮我解释一下,如何用Testbench搭建一个验证环境,比如:我现在有DUT的RTL(10个小模块)、BFM(对应着RTL有10个小模块)、Testbench、和Testcase。利用这些文件怎样在Modelsim下对DUT模块进行验证呢? 是不是将DUT(10个小模块)、BFM
 尚水云者FPGA/CPLD
lm3s boot_loader
boot_loader lm3s boot_loader 没有说明。。。。。。。 希望是我想要的。 对我没有用啊
 yuhua8688微控制器 MCU
[平头哥RVB2601创意应用开发]体验分享二:多种方式点灯,组件学习
使用MCU点灯,经过了YOC层层包装之后,点灯便不再只有一种玩法。 1、使用YOC的AOS API之HAL硬件抽象层接口点灯 GPIO GitBook (t-head.cn) 对于不同底层驱动的gpio操作实现,统一封装成本文所述hal接口。上层使用相关功能时,统
 wo4fisher玄铁RISC-V活动专区
参与者有分,关于ce内核下载、启动。
我刚刚买了一块威盛的LN嵌入式主板,x86的。我想知道如何将windows ce内核下载存储器上并启动运行。 参与者有分,关于ce内核下载、启动。 你的主板用的什么存储器呢?CF卡?硬盘?我知道的X86用这2个的多,直接把nk文件拷贝上去就可以了。 还要有boot loader吧
 最快2081984嵌入式系统
应用研华的数据采集卡pcm-3718h数据采集跑飞问题
小弟用的是研华的嵌入式电脑pcm-9579,2GCF卡,内存128M的,数据采集卡是pcm-3718h,采用中断方式取数,4路通道0,1,2,3;用delphi编的程序,具有时实存储数据和回放历史数据的功能,当我的数据过大时,如果我回放历史数据,有时就会出现数据跑飞的现象例如3串
 xzl嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
