首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 一个300W RMS立体声功放电路
一个300W RMS立体声功放电路
来源:互联网发布者:MartinFowler 关键词: 功放电路 TDA7294 RMS 更新时间: 2024/06/04
这是300W RMS立体声功放电路项目。该放大器基于四片功率IC TDA7294。这意味着电路的每个通道都在桥接模式下使用两个 IC。在此应用中,负载值不得小于 8 欧姆。
该解决方案的主要优点如下:
– 低电压大功率。
– 相当大的功率,即使在高负载值(高达 16 欧姆)下也是如此。
在 8 欧姆负载和 ±25V 电源电压下,可以获得的最大性能为每通道 150 W。虽然负载为 16 欧姆,电源电压为 ± 35V,但每个通道的最大功率为 170 W。
这个 300W RMS 立体声功放需要对称电源才能工作,电路图包含在这篇文章中。
300W RMS 立体声功率放大器原理图设计
300W RMS 立体声功率放大器零件清单
半导体
4 TDA 7294
电阻器
56K Ohms(绿色、蓝色、橙色):8
8K2 Ohms(灰色、红色、红色):3
5K1 Ohms(绿色、棕色、红色):14
8.2 Ohms 1W(灰色、红色、金色):4
2.7 Ohms 1W (红、紫、金):4
22K Ohms(红、红、橙):2
1K Ohms(棕、黑、红):4
电容
4700 uF/35v 电解电容:2
22 uF/35v 电解电容:12
1 uF/35v 电解电容:4
0.1 uF/250v 聚酯电容:4
0.1 uF/100v 聚酯电容:4
0.47 uF/100v 聚酯电容:4
10 pF / 陶瓷电容器:4
390 pF / 陶瓷电容器:2
其他
25 安培二极管电桥:1 个
二极管 1N4148:2 个
用于印刷和 6 安培保险丝的保险丝座:4 个
小型 3 针连接器:2 个
大型 3 针连接器:2 个
小型 6 针连接器:1 个
18x18v 至 12 安培变压器:1 个
方形云母绝缘。:4
线圈 10 线圈,带空芯:4
1/4 英寸和 18 线。
计算 12v 冷却器的电阻:
(15 / 风扇毫安)= x 欧姆。
300W RMS 立体声功率放大器 PCB 布局设计
300W RMS 立体声功率放大器的电源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:49
电子元器件:第一块DSP板设计中的点滴
从2006.8.1开始正式接触DSP到现在也已经一个多月了,从开始的在自己的开发板上调试熟悉DSP到现在要自己设计DSP,真的是很不容易.我想把在设计中遇到的问题和常用的电路芯片选择归纳如下: 1.电源部分使用了AC-DC5V的变压器,在引入板子的入口处加了一个自恢复熔丝f
 kandy2059PCB设计
NIOS II开发学习体会和方法
FPGA应用的热门,NIOS II系统的灵活性吸引了越来越多人来学习和使用,我们感到欢心鼓舞,论坛也越来越成为大家交流和学习的场所,要是大家能多提供自己的开发和学习方法,我们就可以成长的更快,我就说说自己的开发和学习体会,供大家笑谈,贻笑大方之处,还望海涵:)。 首先,我们
 fengfengFPGA/CPLD
求一个模电信号绝对值转换的电路
就是把负电压转换为绝对值相同的正电压的电路。 不过信号较小,最小时几十mV 谢谢~ 求一个模电信号绝对值转换的电路 用反相电路啊; 或者用仪表放大器; 用单电源的话:先用放大器放大至少几十倍,再放小, 用正负电源的话直接反向 既然信号比较小,那就先放大,再进行绝对值转换。
 NPY模拟电子
请问一个micropython问题
请问micropython的这种softi2c语句怎么改成i2c的呢, i2c = SoftI2C(scl=Pin(MPU6886_SCL), sda=Pin(MPU6886_SDA)) 我用的uiflow没有softi2c 请问一个micropython问题 这个问题
 jqnMicroPython开源版块
PCB的抗干扰设计的基本原则
抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。 1. 抑制干扰源 尽可能减小干扰源的 du/dt、di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要 的原则。 减小du/dt主要通过在干扰源两端并联电容
 杭猎板PCB设计
用一节电池点亮超高亮LED
转:介绍一款 用一节电池点亮超高亮LED 一、电路设计 一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可
 qwqwqw2088DIY/开源硬件专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
