惠斯通电桥是一种电路,用于通过平衡电桥电路的两条腿来测量未知电阻,其中一条腿包括未知组件。该电路的主要优点是它能够提供极其精确的测量(与简单的分压器相比)。它的操作类似于原来的电位器。
惠斯通电桥电路主要由两个已知电阻、一个可变电阻、一个未知电阻(其值待计算)和一个检流计(检测和测量电路中的少量电流)组成。代替电阻器和检流计,我使用了从旧装饰灯条中获得的小灯泡。所有灯泡的电阻都相同。或者,您可以使用手电筒灯泡。
第1步:惠斯通电桥原理
惠斯通电桥的工作原理是零偏转,即它们的电阻比相等,没有电流流过电路。在正常情况下,电桥处于电流流经检流计的不平衡状态。当没有电流流过检流计时,据说电桥处于平衡状态。这种情况可以通过调节已知电阻和可变电阻来实现。
在图中,Rx是要测量的固定但未知的电阻。R1、R2、R3为已知阻值电阻,R2阻值可调。调整电阻R2直到电桥“平衡”并且没有电流流过检流计Vg。此时,两个中点(B和D)之间的电位差将为零。因此,已知支路中两个电阻的比率(R2/R1)等于未知支路中两个电阻的比率(Rx/R3)。如果电桥不平衡,则电流方向指示R2是否过高或过低。
用检流计检测零电流可以达到极高的精度。因此,如果已知R1、R2和R3具有高精度,则可以高精度测量Rx。Rx中非常小的变化会破坏平衡并且很容易被检测到。为了实现这个原理,我用4个灯泡代替了电阻。还要在电流计的位置添加1个灯泡。
第2步:所需材料:
纸板
A4白纸
塑料盒(尺寸=16cmX8cmX3.5cm)
胶水
装饰灯带的五个灯泡
双排母头连接器*5
开/关
一节9V电池
电线
Thermocol表
螺丝
工具:
剪刀
剥线钳
游标卡尺数字
烙铁
螺丝刀
纸板切割机
胶带
打印机
万用表
第3步:电路组装(第1部分)
在白纸上打印惠斯通电桥的电路图(PDF点击此处下载)。剪下电路图(尺寸=16cmX8cm)。
还要剪一块与电路图相同大小的纸板。借助胶水将电路图粘贴在纸板上。在纸板的背面粘贴Thermocol板并切割多余的材料。
第4步:电路组装(第2部分)
现在借助游标卡尺测量母头连接器的尺寸。根据接头连接器的尺寸,切割电阻器符号上的空腔以及电路图上显示的ON/OFF开关。
将接头连接器插入每个空腔。将接头连接器和开关放入空腔中,并在胶水的帮助下粘贴它们。对于电池,根据电池的大小切割一个轮廓。现在根据给定的电路图焊接插头连接器、开关和电池线的电线。
第5步:电路组装(第3部分)
为了支撑电池,在电池座轮廓底部粘贴一块纸板。将整个电路组件放入塑料盒中(尺寸=16.2cmX8.2cmX3.5cm),您可以在盒内添加标签和使用说明。将灯泡插入接头连接器,记住电池的正极和负极。现在,将电池放入电路中。
第6步:平衡惠斯通电桥
打开电路。四个灯泡都在发光,电流计处的灯泡不发光,因为没有电流流过。这意味着惠斯通电桥是平衡的。假设电阻比相等,它满足方程。
第7步:不平衡惠斯通电桥
如果我们将灯泡从R3位置移开,我们可以看到电流开始流过灯泡(非常暗的光线),而不是电流计。并且R2和R4位置的灯泡发出微弱的光(电流值低)。如果我们从R2位置移除另一个灯泡,我们可以看到剩余灯泡中的少量电流。
这表明惠斯通电桥是不平衡的并且不遵循等式,因为电阻比不相等。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 纯电动汽车整车及三电系统设计开发
来源:下载中心
- 超声诊断设备原理与设计
来源:下载中心
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
- 介绍AM335X的视频
- 介绍AM335X的视频
- ddllxxrrDSP 与 ARM 处理器
- 程序设计修养
- 程序设计修养
- wanggqFPGA/CPLD
- 电路原理分析
- 如图所示电路,想了解下电路工作的原理; 但仿真后电压只有1.32V,这样RT9169芯片能工作么? 是不是我仿真错了,还是哪里有问题,求高手指点,谢谢! 电路原理分析 “但仿真后电压只有1.32V” 是哪一点的电压?你在仿真中设置了五个点。 是RT9169的3脚么? 是的
- Gjinbiao模拟电子
- 晓舟通用在线调试系统(MSUODS)简介
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 官网介绍:http://www.mornship.com/MSUODS/MSUODSInfo.htm 晓舟通用在线调试系统(MSUODS)简介 晓舟通用在线调试系统(MornShip Universa
- mornship电子竞赛
- 哪里有可以免费下载的ARM 编译平台?
- 我下了VC2008 Express Codeblocks CBuilder 是否可以编译ARM? 哪里有可以免费下载的ARM 编译平台?
- losngARM技术
- msp430f1232燒錄板
- 請問,有msp430f1232的專屬燒錄板嗎? 有的話可以去哪找 如果沒有的話 他可以跟那些msp系列ic的燒錄板共用呢?? 我上網找好久真的都沒有找到 請各位幫幫忙 或給個方向 msp430f1232燒錄板 请问你可以发一份MSP430F1232的工程模板给我吗,我自己建的
- a08882005微控制器 MCU
- 模拟界最酷"表情包"出炉!
- 大家AD9854ASQ好买吗
- 【liklon玩GD32F350】三、SYSTICK实现简单的延时
- 求解此题
- 请帮忙看一下,丝印 ARJ TK AJ49WK 是个物件,谢谢大家 。附图
- DM3730之dvsdk中uboot时钟配置初始化
- EEWORLD DIY——低功耗蓝牙、USB双模机械键盘(续)
- 问个最最最最最基本的问题
- 为什么会有这些波形呢?
- edma3和CPU同步
- 【PSoC4心得】计数器 频率计 LCD显示 一个都不少
- zigbee串口如何在PC端显示
- 欢迎 Crazy_HUA 成为【FPGA/CPLD】的版主 !
- 那里有CIP(common industrial protocol)协议代码,那位同仁用过告诉下!
- lst文件含义
- 正点原子RV1126-rkmedia测试
- 分享灵动微MM32 MCU的OS移植与应用--基于AMetal平台I2C接口控制
- 请教高手mt8888的接收问题
- [转]德仪 CC2540 BLE 数据收发的详细流程说明?
- 电动汽车直流充电新旧国标对比及直流充电接口技术革新:GB/T18487.1与GB/T20234系列
- DSP调音BP1048山景芯片
- 具有可调软启动功能的 LT1506IR 降压转换器的典型应用电路
- 1969M小甲类功放
- L7885C 光控制器稳压器典型应用 (Vo(min) = Vxx+VBE)
- 具有低漂移满量程微调的 LT1021CCN8-10 CMOS DAC 基准的典型应用
- 具有静音/待机功能的 Tda7269A 14W+14W 立体声放大器的典型单电源应用
- AKD4104-A,AK4104 数字音频接口发射器评估板 - DIT
- VNQ7040AY评估板
- FA-238,i.MX 应用处理器的 24MHz 晶体单元的振荡电路和选型指南
- OM11059A,I2C RTC PCF85063TP 和 PCF85063ATL 演示板
