这是基于双定时器IC NE556构建的两音火车喇叭的电路图。该电路非常简单且易于构建,当然价格也不贵。电路图是“基本”设计,您可以尝试修改此电路,例如:使用小功率音频放大器和使用小号角扬声器
火车喇叭零件清单
R1 = 330K
R2 = 390K
R3,R6 = 68K
R4,R5 = 33K
C1 = 4.7μF/16volt,电解
C2 = 2.2μF/16volt,电解
C3 = 100nF,陶瓷
C4 = 100μF/16volt,电解
C5 = 47nF,陶瓷
S1 = 开/关开关
Re = 簧片继电器(玻璃管)
IC1 = NE556(或使用两个 555)(我使用的是 2 英寸/2W 型)
D1,D2 = 1N4001
LS = 8 欧姆,0.25-2 瓦。其他人也可以工作。
火车喇叭电路说明
电路围绕LM或NE556双定时器构建。每个定时器产生一个高音或低音。556 包含两个单独的 555 计时器,因此请随意使用 555。如果您不想摆弄簧片继电器也可以。只需在 IC1 的负极和引脚 6 之间放置一个开关即可。如果您使用簧片继电器,请在机车下方安装一块强磁铁,然后将簧片继电器安装在轨道之间您希望喇叭发声的地方。确保簧片继电器的位置使磁铁能够闭合触点。确保簧片继电器触点朝上。声音非常逼真。
C1 和 C2 确定音调的持续时间(长度),C1 和 C3 确定频率。我的原始电路被使用
并修改为与 R/C 船一起使用,我以这样的方式修改了盖子,它用一个 2 英寸的小扬声器发出了非常低的音调。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 图灵电子与电气工程丛书 精通开关电源设计
来源:下载中心
- PCB布局与布线规则.pdf
来源:下载中心
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电路
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
- IAR 430 头文件中#define定义的部分解释
- 今天在阅读 RF_Example_Code_v1.0 中头文件 cc430x613x.h 时发现了几部分的疑问。 首先来看一下 cc430x613x.h 中的 3 个 #define 的例子: #define DEFC(name, address) __no_init vo
- tiankai001微控制器 MCU
- 一个课程设计:基于单片机的波形发生器的设计
- 设计要求: 1.能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等4种周期性波形,并且可通过调节变形成其它相关波形。 2.用键盘输入可生成正弦波的基波及各次谐波单独的波形,也可生成基波和各次谐波线形组合的波形。 3.输出波形的频率范围为100MHz~1Hz;可以通过键盘输入粗调频率。 4.输出
- huyiwen单片机
- 关于蓝牙OTA升级部分想请教一下各位
- 因为自己对这方面了解甚少,所以感觉很吃力。有几个浅显的疑惑望大神解答一下。1、升级烧入板子的固件应该是HEX文件还是Bin文件。 2、对于固件存放位置,我们应该怎么控制和设计。 3、了解到新旧固件需要放置在不同的位置,那么就需要二次引导Bootloader,这个二次引导Bootl
- WZH70246MEMS传感器
- 初学VERILOG
- module led_variety(sys_clk,led); input sys_clk;//输入时钟是40MHZ output led; reg led; reg count; reg state; wire clk; always @ (posedge sys_c
- zgyzgyFPGA/CPLD
- 问大家一个选芯片的问题
- 本人是个菜鸟 现在做图像处理的课题 但是不知道该选择一个什么样的芯片 我打算从5509和6416中选一个 处理的是视频图像 是不是最好就是6416了 问大家一个选芯片的问题
- wufawutian8866DSP 与 ARM 处理器
- 【openmvDIY】获取视频
- 这几天事情好多,没有太多时间玩,抽空先写一点。 用openmv获取视频是非常简单的。先打开OpenMV IDE,如果是1.5版可以直接运行,如果是1.7.1版,需要将允许网络访问禁止,否则一旦连接openmv后将不断提示你需要注册openmv模块。 新建一个文件,openm
- dcexpertMicroPython开源版块
- 看看老外设计的LED台灯
- 怎么解决电磁流量计信号弱的问题
- 用java或.net适合开发工控方面的上位机图形界面的软件吗
- TMS320C6678 多核定点和浮点数字信号处理器
- 收到MSP430 LaunchPad 开发板后,发现串口例程调试不通?
- 分享一本适合C语言初学者学习的书
- 【兆易GD32F310测评】+ GD32F310G与GD32F310K开发板的差异
- 基础知识:如何为运算放大器布设电路板
- 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A 基于图像处理的数字人
- 有没有谁有CE6编译生成NK和SDK的详细步骤
- 求助,vxworks下USB驱动开发
- 电源设计
- 晒WEBENCH设计的过程 +低压LED设计
- 电源管理应用案例推荐
- [无线节点]+申请样片
- HDL模块用NGC格式加密并在其他项目中调用
- Linux面试题大全
- MSP430单片机调试接口和JTAG仿真器原理图
- 光纤项目概述
- “T”型连接结构的UPS并联运行方案
- 使用 Semtech 的 EZ1085BC 的参考设计
- NCV33074ADR2G 低压快速数模转换器的典型应用
- ADP2302 降压稳压器的典型应用,VIN = 12V、VOUT = 3.3V、2A,具有可编程 7.8V UVLO
- 开源功率计:带电源功能,专用于物联网功耗测量
- 使用 STMicroelectronics 的 R5970AD 的参考设计
- OP184FSZ 仅 5V、12 位 DAC 摆幅轨到轨运算放大器的典型应用
- 触摸蓝牙小键盘
- ATQT1-XPRO、QT1 Xplained Pro 扩展套件
- MIC2846A-MFYMT EV,使用 MIC2846A 电感升压控制的评估板,用于背光设备的高效白光 LED
- RD-324,适用于 LCD 电视的 200W、24V DC 至 DC 单路输出电源的参考设计
