的A、B间接人电容c成为图l-230新接人的电容C称为自举电容。用自
举电容便可以提高A点的电压。
在静态时,Vi- oV,中点电压VD=V+/2,B点电压VB= VD= V+/2,A点电压
叱= v+一VR,自举电容c处于A、B之间被充电,充电电压V∞=VA - VB=v斗.一VR
—V+/2= v+/2 -VR,由于VR很小可以忽略。当C很大时,即使有交流信号电压经
过,其充电电压V +/2也不会改变。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- stm32f103vet6封装库
来源:下载中心
- 红外光学气体传感器及检测系统
来源:下载中心
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:07
- 最优估计理论及其应用:建模、滤波、信息融合估计
- 全书共分七章,包括时间序列ARMA模型和状态空间模型,二乘法参数估计,ARMA时间序列预报,经典Kalman滤波理论及多传染器信息融合Kalman滤波理论,基于现代时间序列分析方法的滤理论及信息融合滤波理论。内容新颖,理论严谨,并含有大量仿真例子。 本书可作为高等学校控制
- arui1999下载中心专版
- 内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示模块MGLS-12032在智能测试仪中的应用
- 文章介绍了内置 SED1520 图形 液晶 显示模块 MGLS-12032 的特点和工作原理 ,给出了 MGLS-12032 与8031 单片机 的接口电路 ,介绍了 SED1520 的指令集 ,并结合具体实例给出了显示模块的相关程序。 内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示
- zzzzer16测试/测量
- 如何判断电脑是32位机还是64位机?
- 如何判断个人电脑是32位机还是64位机? 如何判断电脑是32位机还是64位机? 跟CUP有关, 跟操作系统有关吗? 这些东西是怎么回事?不明白 跟CPU有关 跟操作系统无关 32位、64位是指CPU的总线宽度 严格的说是CPU的 字长 ....总线宽度可能和字长不一致的
- karise嵌入式系统
- 小白一枚求助
- 小白一枚刚学完avr 想学32 刚进手那个型号的32比较适合新手 还有有什么学习视频推荐和开发板推荐!! 小白一枚求助 猜测你说的32是STM32,如果是STM32,f103系列的开发板和教程比较多一些,因为f103系列的性价比高,至于开发板个人认为大同小异,无非是板载资源的多
- yyyj锋stm32/stm8
- 电容传感器的输出输入阻抗问题
- 请问各位电容传感器设计前辈,设计的两极板电容传感器极板间距为d,面积为s,两极板上施加的电压为峰峰值为U的正弦波,正弦波的频率为f,请问电容传感器的输出输入阻抗怎么计算呢?谢谢啦 电容传感器的输出输入阻抗问题 “两极板上施加的电压为峰峰值为U的正弦波” 这种情况,电源与你的电容
- wwwlizhencom模拟电子
- IGBT短路失效机理
- IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄层电阻Rs很小,
- eeleader工控电子
- 请教内存分配的问题
- C6000 DSP代码在线编译问题
- Windows CE环境下无线网卡的自动安装.pdf
- “悦”读deyisupport博文 乐享知识智赢好礼获奖名单!
- TI 专家: LM5017 的反相升降压电路支持负电源
- 为什么要TX RX分层?用数据说话!
- 低功率、高性价比、高性能的S3C6400/北京大扬
- 硬件设计手册
- LPC1114 收到,先分享ARM学习资料
- 常用的rfid国际标准简述
- C6000 DSP代码进行板级在线编译及下载的方法介绍
- MCS-51单片机读写U盘(CH375芯片)
- 请大家出出主意关于高压低电流测量
- 还有一个:简易数字显示声音信号采集测量仪(需讨论)
- 【ST NUCLEO-WB09KE测评】-7-基于p2p_server例程实现读取特征值
- 实用的各种电源电路
- iTOP-3399开发板Linux系统编译烧写-获取/安装/编译Linux源码
- 如何使用高速数据转换器实现灵活的射频采样架构
- Hercules DIY 设计——周计划提交
- TI 电源培训系列电子书---开关电源基础知识
- UMFT601X,FIFO 到 USB 3.0 桥评估板,带 32 位 FIFO 总线,FMC(低引脚数)连接器,用于连接 FT601Q USB 接口 IC
- DN91,同步整流提高机顶盒电源效率
- 具有 I2C 基准的 LTC2655CUF-H12 四通道、12 位轨至轨 DAC 的典型应用
- C3247488_SC16IS752IPW芯片方案验证板
- 3.3V DC 至 DC 单路输出电源,适用于计算机/外围设备
- ICM-20948_for_ETA2B
- ADM1186-2ARQZ 四路电压升降序器和可编程时序监视器的典型应用电路
- 工创大赛-一点创绘充电板
- DT0012,在分时中使用 STM32F303CB/CC 外设的双 PMSM 电机驱动设计技巧
- RD-501,将 FAN5236 电流模式 PWM 控制器用于 DC-DC 电源应用的参考设计
