是一个带有前置放大和音调控制的50w双声道功率放大器o LA3160及其外
围元件构成输入前置级oC1为输入耦台电容,岛为高频旁路电容,用来滤除高频干扰。
C3,Rt构成负反馈网络,R2、R¨R构成频率均衡网络。C5为输出耦合电容o
音调控制电路由VTl及Rs~Rg,G~G,RPl、RP2等组成。其中Rs、R、R、
R7、RPi为低音控制网络;R7、R、岛和RPz为高音控制网络。这是一种典型的负反馈
式音调控制电路,由于该电路对信号有较大的衰减,因而要求晶体管VTi,应当选用放大
倍数较高的管子,卢值应大于100,以提高本级增益。VTi的集电极静态电流应调至2~
3mA,(调整Rio)、负载电阻R1 l不易过小,以免影响动态范围,一般应取6.8~12kflo
功率放大电路部分完全按照典型应用电路的要求。采用±32V电源电压,每路输出功
率可达50w。
LA3160.是一种双通道前置放大集成电路,它的主要特点是噪声低、外围电路简单。
它的典型供电电压为Vc=9Vo当负载阻抗为600fl时,开环电压增益为80dB,谐波失真
为0.1%o静态电流为4mA,输入阻抗为100kn。输出电压为1.8Vo串音为一65d3,折
合到输入端的噪声电压为1 ,25pLVoLA3160的通用性较强,I3A328及vPC1032等前置放
大lC均可直接代换o
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 硬件系统工程师宝典
来源:下载中心
- 特斯拉Model3整车电气原理图
来源:下载中心
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:06
- 如何看懂电路图
- 如何看懂电路图 如何看懂电路图
- 樱花多多多多模拟与混合信号
- 能让芯片睡死的一段程序??!!
- 前几天刚接触430吧,属于菜鸟,然后就想把各个模块过一遍,心里有个大概,然后写了一段程序:如下 #include msp430x14x.h void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD+WDTNMI+WDTNMIES; //RST/NMI
- 18780176718微控制器 MCU
- 【MPS商城小程序上线钜惠】开箱+MPM54304GMN-0000
- 其实关注MPS的芯片很久了,一直没有合适的机会使用,很荣幸赶上这次机会使用MPS的片子。 因为我会做一些芯片功能验证,芯片经常会有多路电源,并且电压范围不固定或者是要求在规定范围内要上下调整。因而就需要一款多路输出,并且可以程控调整输出的芯片,经过大量搜索,MPM54304G
- supermiao123开关电源学习小组
- 运放相位补偿电容的问题
- 【不懂就问】 运放相位补偿电容的问题 在运放的输入和反向输入之间接上一个电容,起到补偿相位的作用 运放的开环频率特性,运放开环增益有若干个极点,会降低相位裕度 加入电容后可以提供一个零点来进行补偿 【1】用一个零点来弥补是什么原理?是不是和传递函数上下的零点和极点有“抵消”的
- shaorc模拟电子
- 提问+stm32应该怎么入门
- 51 avr都学了 能正常操作 可是stm32看视频教程看书 都找不到入门的方法 有些不知道怎么办了 stm32看过李想的视频 还有野火的iso的视频 可是就是感觉不得心应手 看完点亮led 就感觉学不懂了 应该怎么破? 提问+stm32应该怎么入门 一个开发板,一本书,就可以
- shadow丶stm32/stm8
- 【USB充电器DIY】连接电流传感器
- 最近事情有点多,进度比较慢,今天抽空把电流检测部分焊接起来。快充模块上,没有给出电流检测信号,为了测电流,需要将使用应用的检测电路。测量电流一般使用霍尔传感器或者电流放大器,这里使用了ACS712ELCTR霍尔传感器,它是一个双向电流检测芯片,可以测量 5A/ 20A/ 30A
- dcexpert电源技术
- 急求EPM3256ATC144的引脚图
- 请问STM32的TRACECK,TRACED0~4这5个引脚是做什么用的?
- stm32 usb host id连接
- 一种实用测温系统
- 贴片元器件(密引脚IC)焊接教程
- (高手请进)如何修改代码段的代码的内容?
- USB驱动分析 绝对经典的一本书
- Nordic nRF52832 学习笔记(1) 介绍,入门,与准备工作
- 上海航芯ACM32G103开发板学习笔记02(程序无法烧录求助)
- EEWORLD大学堂----采用硬核浮点的设计输入
- 德州仪器新款1.5A降压转换器效率可达97%
- 自动布局
- 驱动开发分为WINDOWS,LINUX,WINCE等,为什么在UCOS下面就不用进行驱动开发呢?
- 电子设计大赛常用的封装库
- DOS下播放任意长度WAV文件
- 发现一个生产国产高速ADC的厂家
- 求助,各位大虾进来看一看,用TI自带的例程读写DDR2不正常了
- 蓝牙模块回复错误的问题
- 【免费领取】MPS POE 以太网评估板
- 便携式心电监护系统的设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA50BC0WT 的参考设计
- 具有浪涌保护和反向保护的 LTC3897HFE 24V/10A 2 相同步升压转换器的典型应用电路
- DS51453A,用于直流电机的PIC18 MCU开发系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4217 的参考设计
- Stlink v2
- LTC3801,紧凑型 2.5V、2A 降压稳压器
- 具有 VTT 由 VDDQ 供电的 LTC3634EUFD 降压稳压器的典型应用电路
- LTC1864、16 位、250ksps、1/2 通道 ADC 的典型应用
- LTC3203B-1 多输出 PD(设置为 4.5V 或 5V)演示板
- 电池充电器用Pb137正电压稳压器的典型应用电路
