首页 > 音频视频电路 > 用HA1392的BTL功放
用HA1392的BTL功放
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: 功放 BSP 更新时间: 2021/10/21
48.用HA1392的BTL<strong>功放</strong>.gif
HA1392是一种高保真功放集成电路,国外不少名牌收录机(如夏普GF555、GF666、
GF777等)均使用它作音频功率放大器o HA1392的静态电流很小(36mA),在小电流下交
越失真极小。它的内部设有音频静噪电路,在SmA静噪控制电流下可获得60dB静噪抑制
比o由于本身的散热片与内电路的“地”点相连接,因此可以直接安装在整机底壳上无需
另加绝缘。HA1392内部有两个独立的功率放大器及静噪控制电路。
    图2-48是用两只HA1392和一只BA328构成的带有音调控制的双声道功率放大器。
功放的每一声道使用一只W1392,将内部两个独立的功率放大器接成BTL形式,在舳
的负载上每声道可获得22W的音频功率。其中,2脚为信号输入端,7、1 2脚为输出端,
可直接连接扬声器ocla.C19为自举电容,C16、C17为反相直流退耦电容,c15为纹渡抑制
电容,‰、C21为相位补偿电容。Riz为输入电阻o R13为增益控制电阻。左右路对称元件
相同。
    VTt及相关元件组成衰减式音调控制电路,对高音、低音均有±20dB的控制能
力o
    该机前置均衡放大器由一只BA328担任,它的特点是电源电压范围宽,内接偏
置电路,外国元件少,开环增益高,噪声低,有优良的双通道平衡特性,动态范围很
宽oC1为输入耦合电容,c4为输出耦合电容,C3为交流旁路电容,.C22和&组成电源滤
波器,C5 -R3、R2共同组成频率均衡网络,Ri为反馈电阻,改变Ri阻值可改变增
益。
    BA328的输人灵敏度很高,CKi可以直接输入录放磁头的信号或话筒信号,输出电
压最大可达1. 5voBA328输入端折合噪声电压约1-2uV,串音电平为一65dB,谐波失真
为0,1%(输入300mV)o CK2可以输入其它音响设备的线路输出信号(260rnV)或电唱机晶
体唱头的输出信号。
    该机调试时若出现自激时,应首先弄清是出自前置级还是功放级。若为前置级可以调
整Ri的阻值,降低BA328的增益o如是功放自激,可增大R13或cl6的数值,也可以在
HA1392的9、lO脚之间并接一只o.1~0.33L1的电容.自激便可消除。调试时切不可使
HA1392的输出端7、12脚碰“地”或碰正电源,以防烧坏功放集成电路。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:08
TM4C123GH6PMI定时器不知道怎么搞。。。。
本人菜鸟,求各位大神耐心解释。。。这定时器配置有问题吗? TM4C123GH6PMI定时器不知道怎么搞。。。。 定时器时间配置有没有问题? 最直观的答案就是,看中断进不进去!时间上是不是对的! 灯没亮应该是没进中断,我感觉是中断配置出了问题。 先將斷點設中斷內,先看是否會
 qq1269148997微控制器 MCU
求DM8168的DVR RDK开发例程
开发急用,多谢了! 请加我Q:9066285 求DM8168的DVR RDK开发例程
 bomanDSP 与 ARM 处理器
请大家帮忙看下这个电流检测电路的IL和Vo的关系,看了半天也没搞懂关系
请大家帮忙看下这个电流检测电路的IL和Vo的关系,看了半天也没搞懂关系 运放工作于线性状态,两个输入端电位必须相等(理想运放)。今R1为0.1欧,R2为100欧,所以流过R2的电流必定是0.001倍IL。三极管集电极电流与发射极电流近似相等,R3为1000欧,故Vo近似等于
 秋天的琴湖模拟电子
CE 上的程序拔掉电池一段时间后程序消失了。。。
小弟刚开始学习,不明白为什么部署上去的程序关掉电源后怎么就不见呢。 CE 上的程序拔掉电池一段时间后程序消失了。。。 设置不对,部署的东西没放在硬盘上 需要设置些什么,那部署上去的程序可以运行 你把exe文件放到ResidentFlash这下面运行 那个flash需要带点才能保
 voyage1999嵌入式系统
3700系列系统开关同类产品——安捷伦34980A
简介 • 8 槽开关主机,可选择 6 ½数字万用表 (1850 美元, +500 美元数字万用表选项 ) • 最大插卡密度: 70 通道双极, 80 通道单极 • 19 个
 Jack_ma测试/测量
上海IPTV试验区大宁运营报告PDF下载
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 IPTV电视技术质变的开始 上海IPTV试验区大宁运营报告PDF下载
 frozenviolet移动便携
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
