首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > DIY一款带有可编程LED显示屏的帽子
DIY一款带有可编程LED显示屏的帽子
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: LED显示屏 矩阵 更新时间: 2024/08/06
这是一顶令人惊叹的、易于制作的帽子,带有可编程LED显示屏,可以显示任何颜色、图像和动画,您可以放入8x8矩阵中。
背景
如果您厌倦了为每个场合购买不同的帽子,如果您经常在最喜欢的运动队之间切换,或者如果您想要一顶其他人没有的华丽、多功能和独特的帽子,那么我们将向您展示如何制作一个相对简单、可定制的帽子,可以显示任何颜色、图像和动画的组合,您可以将它们放入8x8LED显示屏中。
创建屏幕
第1步:显示模板
您需要制作LED矩阵的模板来确定要从屏幕材料和帽子上切割的区域大小。模板应在正方形的每一侧宽约1/4英寸,以便有足够的空间放置边框和帽子的附件。
第2步:切出屏幕
您可以为显示屏制作保护屏盖,用于保护LED矩阵并有助于隐藏LED矩阵电路板。该屏幕将应用于帽子的外侧。将纸模板放在全面罩遮阳板的中心,并用记号笔描出边框。这款遮阳板的轮廓与帽子的轮廓非常吻合。用一把锋利的剪刀剪下描出的区域。
第3步:切割边框材料
如果直接应用在帽子上,屏幕看起来不会很好,所以我们从帽子的内侧翻盖中借用了一些材料,在屏幕周围创建了一个边框。使用一把非常锋利的织物剪刀剪掉这条材料。我们没有剪刀,所以我们用了一把锡剪。确保在帽子上留下几英寸的襟翼。稍后我们将使用此翻盖将电子设备塞入。有了这顶特殊的帽子,我们从离标签约一英寸的一端开始剪裁。
第4步:钻筛孔
您需要将刚剪下的材料缝合到屏幕的边缘。但是因为很难让针穿过塑料,所以拿一个小钻头,沿着所有四个边钻出大约5到8毫米的孔。
第5步:缝合边框
接下来,将边框材料切成4条,每条长度为屏幕一侧。然后,取一根缝纫针和线,用预先钻孔的孔在边框周围缝合材料。我们使用了连续针迹图案。如果角落有一些重叠也没关系;戴上帽子后会很好看。
这就是屏幕。接下来,在准备好帽子后,我们将使用我们刚刚戴上的布边将它连接到帽子的正面。
修改帽子
第6步:跟踪显示孔
由于LED矩阵和电子设备将安装在帽子内部,我们需要从帽子上切出一个孔用于显示。取之前制作的相同纸模板,并非常小心地将其放在帽子内侧的中心。用制造商跟踪模板,并切出该区域。我们发现带有锯切运动的箱形切割机工作得很好,并且切割得相当干净。如果边缘不是很干净,请不要担心;它们将被屏幕的边框覆盖。
第7步:清理边缘(可选)
如果你想稍微清理一下边缘,你可以拿一个打火机,烧掉所有挂在边缘的松散线。
第8步:在帽子上缝制屏幕
我们现在可以将屏幕附加到帽子上。只需使用布边将屏幕缝到帽子上(您不必刺穿塑料材料)。我们使用相同的连续针迹缝纫图案。
安装硬件
第9步:将LED矩阵粘贴到帽子上
现在帽子终于为LED矩阵做好了准备。幸运的是,不再涉及缝纫。小心地将8x8RGB柔性LED矩阵置于方孔后面,电线朝向您留下的用于容纳电子设备的材料瓣。然后取一些大猩猩胶带并将其贴在LED矩阵的边框上。
您还需要从LED矩阵背面移除顶部的两组电线,然后再将其粘贴到帽子上。您可以通过用烙铁加热连接电线的触点来做到这一点。上图显示了用于连接电线的银色电触点。
第10步:覆盖所有电气触点
为防止任何东西无意中短路LED矩阵背面的电气连接,请取三小条电工胶带并盖住所有触点。
第11步:连接可穿戴电子平台
该显示器由Adafruit的一个小型Flora可穿戴电子平台控制。您需要将一些延长线焊接到从显示器出来的引线上,以便可以连接电子平台。在步骤3中,使用足够的电线延伸到帽子左侧的襟翼内侧。
接下来,将另一端焊接到下图所示平台上的触点上:白线接地,绿线连接到#6,红线连接到VBATT。
第12步:安装电子平台和电池
使用胶带将沿着帽子内侧朝向襟翼的电线绑起来。将Adafruit3.7V500mAh锂离子聚合物电池连接到电子平台。然后将电池和电子平台都塞入翻盖中。我们发现这些组件在没有任何帮助的情况下很好地留在了那里。
软件
第13步:编程和加载软件
要对显示进行编程,请使用USB电缆将Flora电子平台插入您的计算机。该平台可以使用ArduinoIDE进行编程。您可以在文章下方下载代码并查看完整的设置说明。
第14步:穿上它
现在去炫耀吧!
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
【课程推荐】+NFC演示和问答
【课程推荐】 +NFC 演示和问答 这是一个由baby 发烧引起的故事,安卓手机扫描一下婴儿发烧贴,能迅速测量婴儿的体温。婴儿发烧贴 内置有 RF430 系列的 PCB 板 ,与安卓手机内置的 NFC 芯片配对, PCB 板工作,测量婴儿温度体温,测量结果很快无线传输给安卓
 lark100无线连接
LDO基础知识:电源抑制比的作用及影响因素
在电子产品设计中,低压差线性稳压器(LDO)是最常用的电源芯片之一,经常用在开关电源的后级。大家有没有想过为什么将 LDO 用在开关电源的后级呢?其实最主要的原因就是 LDO 可以衰减开关电源产生的纹波,而衰减开关电源纹波的主要参数就是 LDO 电源抑制比 PSRR。
 qwqwqw2088电源技术
基于Stellaris M3的无刷直流电机控制系统
基于Stellaris M3的无刷直流电机控制系统 基于Stellaris M3的无刷直流电机控制系统 还行啊TI的 好,非常感谢 好 直流无刷电机控制技术手册 直流无刷电机控制技术手册
 taburiss001微控制器 MCU
MSP430单片机实例11-独立按键编号显示
选取MSP430F247单片机的P4端口连接数码管,用以显示按键编号,P5端口的P5.0,P5.1,P5.2分别连接三个按键。 三个按键端口设置为输入端口,当按键断开时,I/O端口的输入为高电平,按键闭合时,I/O端口的输入为低电平。3个连接按键的端口接了上拉电阻,这样
 火辣西米秀微控制器 MCU
关于多抽头变压器问题
这是我用multisim做的一个试验,显示的变压器参数是这样的,P1、P2、S1、S2 线圈数 10:5:1:2 可是电压出现了 120V、30V、6V、12V,理解不了请诸位给予大力指导,谢谢 关于多抽头变压器问题 我的理解是这些线圈是在同一个磁芯下的,所以磁感应是一样的
 bigbat电源技术
I2c通讯信号不正常
如上图,I2C通信的SDA信号,上两幅图交替出现,时间间隔200ms;第一张图是主设备发出的命令的高电平被拉到了0.32V左右,导致从设备返回的数据异常;第二张图是从设备返回的信号的低电平信号被拉高到0.32V左右;请问这是什么原因导致的?I2C
 lpmrzxstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
