首页 > 电源电路 > 教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 电源其他电源电路 差压液位 计量程 更新时间: 2021/02/12
根据被测液体的密度
液面最高、最低的高度
计算:正压室的最大压力P+
负压室的最大压力P-
差压液位计的测量范围是P-~P+
量程是ΔP=P+-P-。
差压液位计怎么迁移和设置
正常情况下,差压变送器一般不需要进行迁移处理。但在实际应用过程中,由于要考虑维护、安装等环节,便于使用过程中的操作,就会导致取压点与仪表之间存在水平差异。因此,为了差压变送器测量准确,那么就要进行迁移处理。
差压变送器的零点迁移一般分为三类,一类是正迁移、一类是负迁移、一类是无迁移。这里所指的零点迁移,就是仪表在测量时为了保证其基本量的实效性,进而以差压变送器测量起点为基准,来实施一种数值改变保障措施,改变的数值只是上下限数值,并没有改变其测量量程。
上图中是差压变送器的三类零点迁移,从左到右分别是无迁移、负迁移、正迁移。
假如一个储水箱的液位高度为0-100mm,当液位高度为零时差压为0,当液位高度为100mm时差压9.8kpa。因此,假如安装位置与取压点是水平位置,那就是无迁移,差压变送器设置量程时为0~9.8kpa。
要是差压变送器安装位置与取压点未在同一水平位置,计算出的压差小于零为负迁移,差压大于零为正迁移。
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号低于4mA,当液位高度为100mm时输出信号低于20mA。因此将差压变送器进行负迁移,就能恢复4-20mA的标准信号输出。此时差压变送器的量程下限不在是0而是-△hρog,量程上限9.8-△hρog,即差压变送器的测量范围设置为-△hρog~9.8-△hρog。
当算出压差压大于零时,△P=ρgH+△hρog=9.8+△hρog>0。当液位高度为零时输出信号高于4mA,当液位高度为100mm时输出信号高于20mA。因此差压变送器进行正迁移,就能恢复4-20mA的标准信号输出。此时差压变送器的量程下限不是0而是△hρog,量程上限是△P=9.8+△hρog,即差压变送器的测量范围设置为△hρog~9.8+△hρog。
差压变送器在进行正负迁移时,只改变上下限数值,其量程是不变动的。由上述可知,若差压变送器需要进行正迁移而没有进行,造成输出信号偏高,若差压变送器需要进行负迁移而没有进行,造成输出信号偏低。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:54
第一批入围名单公布——ST AMG SensorTile开发大赛
活动详情: ST AMG SensorTile开发大赛(仍在报名中) 感谢网友们的报名参加,统计截止到12月14日前的报名结果,评选出的第一批优先入围名单和创意如下。未公布入围的项目将参与第二波的评选,如有问题,请通过站内短消息或者QQ(2804024537
 EEWORLD社区MEMS传感器
标准数字电路 4000 CMOS 全系列数据手册(中文)
标准数字电路 4000 CMOS 全系列数据手册(中文) 全系列数据手册,原书扫描,共323页,每个器件都附有简要说明、逻辑图、真值表、电气特性表。 资料作者 eTuni 点击下载器下载 http://www.etuni.com/data/downdata.
 fighting模拟电子
【GD32F350】LogicKids立项
一、引子 最近一段时间父爱泛滥 所以此次DIY活动的主题依旧是儿童玩具 前不久给小朋友DIY了一个游戏机 涂红的是犬子的姓名,匿了 只完成了基本俄罗斯方块的功能 计分等等胡里花哨的东西没做进去 项目剩余的STM32F103和一些杂七杂八的器件 1200mAH电池,没有任何代码
 ljj3166GD32 MCU
MSP430F5XXX中的ADC12使用
、使用流程 AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 下面一个部分一个部分来。 第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12
 火辣西米秀微控制器 MCU
大家谈谈这两个GPIO函数的区别?
GPIOPinTypeGPIOInput () GPIODirModeSet() 这两个函数都是设置GPIO的,而且应该能实现同样的功能,但是我在使用时发现,用GPIOPinTypeGPIOInput ()设置按键输入时,并不能读取按键,读取的值总是0,但是如果用GPIOD
 zhaojun_xf微控制器 MCU
最全的电路测试流程
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。 连线是否正确 检查原理图很关键,第一个检查的重点是芯片的电源和网络节点的标注是否正确,同时也要注意
 造物工场PCBPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
