双路卡拉OK电路如图9-60所示D本电路核心器件为日本松下公司的专业混响卡拉OK
芯片。话筒输入端送来的人声信号经1VT1、1VT2构成的信号放大和话筒音量控制回路后分
为两路:一路直接馈人1VT6,另一路经IVT3滤波放大后进人lcl、1C2构成的延时回路进
行延时处理,然后经1VT4,1VT5进行滤波放大,与1VT2输出的信号在IVT6处混合放大
后输出具有混响效果的人声伴唱信号;图9-60中的1RP1为话筒音量控制电位器,1RP2为混
响深度控制电位器。
信号输入及音调控制电路如图9-61所示。该信号输入回路为高低电平两组输入设计.
2xsl为高电平输入端子,2XS2为低电平输入端子。实际使用时,可先试从高电平输入端输入
信号,若输出功率不能满足要求,再试从低频输入,这样可避免扬声器输出端出现过载信号;
音调控制电路由日本东芝公司的音调控制专用集成电路TAP7630P及其外围器件构成,它具
有单端直流电位控制两路声道的高、低音调,平衡和音量的功能,因平衡电位器的使用额度
不高,为减少外部调节带来的不便,本设计采用2R10, ZR11平衡电阻将平衡控制电位始终锁
定在平衡状态;图9—61中2RP1为音量控制旋钮、2RP2为低音控制旋钮、2RP3为高音控制
旋钮。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- altium+designer AD 元件封装库
来源:下载中心
- 汽车电子控制技术
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
- 米勒效应问题
- 【不懂就问】 看到TI的一个三相逆变器设计资料中,关于有源米勒钳位的设计 这是一段原话 “开关IGBT过程中,位移电流流经IGBT的GE极电容,使其栅极电压上升,可能让器件误导通 原因是,当逆变器的上管导通时,下管的电压会以较高的dv/dt上升,IGBT的反向传输电容与输入电容之
- shaorc电源技术
- launchpad430--UART
- 技术说明 因此我们在设计电路的时候,只需要连接这两个引脚到MAX3232电平转换芯片上就可以进行通信。 在通信之前我们应做一些设置,例如管脚、时钟等。 波特率设置技巧 查看datasheet:可以在chapter
- Aguilera微控制器 MCU
- 【为C2000做贡献】TMS320F2812的CMD文件配置详解
- CMD 2812的核心! 【为C2000做贡献】TMS320F2812的CMD文件配置详解 好东西,下来看看 感谢!!!!!!!!!!!!!!! 需要,好心人,谢谢 回复 楼主 fxw451 的帖子 來看看囉~~~連題目都看不懂中~~ 看看会有收获的
- fxw451微控制器 MCU
- 【电子书】 The Definitive Guide to the Cortex-m3_2nd Edition
- 这是一本为那些对 ARM Cortex-M3 感兴趣的硬件工程师和软件工程师而写的书。尽管 Cortex-M3 技术参考手册 (TRM)和 ARMv7 架构应用手册都已经提供了很详细的信息,但是由于它们都太专业了,所以看起来很困难。而《Cortex M3 权威指南》第一版曾经以
- Study_Stellaris微控制器 MCU
- MSP430F6779A 低功率、内存和安全性选项的三相智能电子式电表SoC
- TI推出面向智能电表和便携式测量应用的新型三相计量片上系统 (SoC),从而提升了其在智能电网能量测量解决方案领域中的领导地位。新的 MSP430F67641 SoC 内置了高性能 ΔΣ 模数转换器 (ADC),适用于那些要求在宽动态范围内提供高准确度的能量测量产品。一个集成
- wstt微控制器 MCU
- 有关AD的问题
- 用单片机和AD芯片做电位采集时,采集到的电压通过串口输送到串口调试助手中,但是输出的数全是16进制的, 例如:24位AD,电压基准2.5V,当达到满量程时,输出为:FFFFFF,当 2.5v时,输出(通过串口调试助手输出)假设为999999, 此时,我们的输出电压=(999999
- lzcqust单片机
- 光耦输入电路中的保护问题
- 菜鸟关于低功耗模式时的电流大小求解
- 【BK7231N】涂鸦开发板评测1-系统开发环境搭建
- Altera SoC体系结构摘录-Altera SoC FPGA 自适应调试.pdf
- S型压力传感器信号放大的原理技术来提高其信噪比
- 我也来秀一下YS13-3荧光管时钟
- 【公布快递单号】NXP COG趣味有奖问答活动
- 求一个放大电路
- 室内无线通信定位技术AOD/AOA,都有哪些无线传输优势?
- ARM_操作指令学习(仅供参考)
- STM32f103RBT6的SPI1和SPI2在一个设计中都使用,会出现冲突的问题吗?谢谢
- 请教:Linux下可以做AP的无线USB网卡选择的问题
- MSP430在IAR的程序烧写问题
- 中断设置问题
- U信通让手机兼备PTT功能
- EEWORLD大学堂----汽车电器与电子技术
- 【nRF7002-DK Wi-Fi® 6开发套件】MQTT通讯与点灯
- 晒晒今年最热门的极低功耗微控制器金刚狼Wolverine
- 一拖二快充线:单接与双接的多场景应用
- 【X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板】2官方增程式GUI下载体验
- 用于 MC9S08JM60 8 位 HCS08 MCU 的 3PHASELV-KIT、3 相 BLDC/PMSM 低压电机控制驱动器,用于开发 BLDC/PMSM 电机控制应用
- DC2254A-A,用于具有按钮控制的 LTC2956-1 唤醒定时器的演示板
- STR-DMS-NCV7694-GEVB:用于驾驶员监控系统的 NIR LED 驱动器
- 基于STIPNS2M50T-H SLLIMM™-nano(SMD)IPM的100 W电机控制电源板
- LT3990IDD 1.8V 降压转换器的典型应用
- 当代艺术驱动器-赛博朋克玩具-生日礼物-新媒体-实际存在
- Type-C 加密狗参考设计
- 固态硬盘支架3盘位
- LTC1440、基于 J-FET 的 DC/DC 转换器从 300mV 输入运行
- 锂电池充电-输出板
