前些日子看CAN总线,那么多设备挂接在单信息总线上,都想说话,还没有领导,那不成一锅粥了吗?看懂就发现,原来它们给每个接入设备分配了ID号——有大小区分的身份证,靠二进制的01级别展开无限制的竞争,一下就实现了多个设备无领导情况下的单总线竞争占用。看完后,我的感觉是美妙。这些洋鬼子,看来是聪明的,至少不比我笨。
再看放大器。要检测一个负载的用电电流,有一种方法是在回路中串联一个检测电阻,只要获得电阻两端的压差,就可以计算出流过的电流,这谁都清楚。但是串联电阻串在哪里?是高侧,就是负载的头顶,还是低侧,就是负载的脚底下?于是,我知道原来有两种检测方法,分别是High side,Low side。两种方法各有优缺点:低侧检测的最大好处是串联电阻两端几乎没有共模电压,比如一端是0V,另一端是0.1V,压差是0.1V,这可以直接使用仪表放大器检出,方便得很。但是它也有缺点,就是负载的脚底不再是0V,而是0.1V了,如果电流在波动,这个0.1也就不稳,就像站在一楼,但地板晃荡一般,结果是负载很不舒服。你是个检测仪表,要检测负载中的电流,但搞得负载很不舒服,就像医生搞得病人很不舒服一般,这有点不妙。
于是大量的设计,都采用高侧检测。但高侧检测也有麻烦,比如负载工作电压为100V,正常工作时,负载的脚底是0V,头顶是100V,现在你串联了一个小电阻在负载头顶,上面有0.1V的压差,这就使得电阻高端是100V,电阻下端是99.9V(也就是负载的头顶电位)。从效果看,负载其实是很舒服的,它脚底下很稳,0V,没错,它头顶有点飘,差不多在99.9V附近,我们知道一般的负载对头顶的电压波动不太敏感,因此它很舒服。
但负载舒服了,测量仪表就不舒服了。测量放大电路必须把两根线上的压差检测出来,它们分别是100V和99.9V,共模就有99.95V,这么大的共模电压,加载到任何一个仪表放大器上,都会立即烧毁放大器。
怎么办呢?
老外就设计了一款差动放大器,比如ADI的AD628,电路如下图。它用两套分压电阻,将100V分压到10V以内,实际加载到内部运放管脚的电压只有10V左右了,安全了,但是我们发现,要检测的差压0.1V也被衰减了10倍,变为0.01V了,于是他们又在这个减法器的输出端,增加了一级10倍放大,即保护了内部的运放不被烧毁,又保证压差0.1V没有被衰减,且输出就是我们需要检测的0.1V。
妙吧。其实一点儿都不妙,妙的在后面。
我们都知道先把一个东西缩小,然后再放大,总是让人心里不踏实,有没有一个电路能够实现:第一,抵抗高的共模输入,第二,对差模量不衰减。
这时候我开始佩服老外了,他们设计了一款AD629,就是AD628它弟弟,就满足了这个要求,电路结构如图。号称能够抵抗高达270V左右的共模电压,且实现了一比一的差压检出。他们怎么想出来的?看来他们的牛肉是没有白吃的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计 4TH
来源:下载中心
- 开关变换器环路设计指南从模拟到数字控制
来源:下载中心
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 高频电子线路
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-15 20:14
- XTR111应用电路
- 请问在XTR111应用电路中使用BC856代替2N2907,用NDT2955代替2N6804这个方案时电流无输出,请问是这两者不可替代吗? XTR111应用电路 保证参数大致一致,封装相同,一般代换没问题 替换之前的输出正常?如果只是同规格的BJT和MOSFET替
- LY105模拟与混合信号
- Cyclone III FPGA开发板详细电路图
- Cyclone III FPGA开发板详细电路图 Cyclone III FPGA开发板详细电路图 非常的感谢 谢谢LZ分享好资源 不错,分享看看 谢谢 好东西,非常感谢 谢谢LZ分享好资源,看了看非常不错阿。很好。谢谢LZ分享好资源
- unbjFPGA/CPLD
- 【Follow me第二季第2期】智能家庭空气质量监测仪
- **首先感谢 DigiKey得捷 | 电子工程世界EEWorld 举办的Follow me活动,与得捷电子一起解锁开发板的超能力!** ## 前言 大家好,我是沙忠金,一名电子小白。 本期的主板Arduino UNO R4 WiFi,前期几期一直在使用MicroPython
- shazhongjinDigiKey得捷技术专区
- 支持全协议的快充协议芯片,应用于彩灯的电压控制
- 前言 随着快充技术不断的发展 USB Type-C端口的普及 PD快充成了电子设备中的宠儿,在各种电子设备领域都能见到PD快充的身影,不得不说快充技术的出现让电子设备在充电的速度上得到前所未有的体验,大大的缩短了设备的充电时间。快充协议芯片不仅能够为设备快速充电,还能起到控制
- saq005LED专区
- 《CMake构建实战》CMake常用命令
- # CMake 常用命令 CMake提供了很多命令,这些命令能够帮助我们在CMake程序中实现各种功能,包括对数值、字符串、列表、文件、路径的操作,生成文件、输出日志、指令命令行程序、引用模块、实现元编程、辅助调试等。 ## 数值操作命令:math CMake提供了math命令用
- 小麦克嵌入式系统
- 天天说的智能高边开关,到底是个啥?
- 随着电气需求的增长,汽车需要区域模块来满足广泛的电源需求。高边开关可实现设计灵活性,并通过减少布线和取代保险丝来实现节省空间和重量的解决方案。 相对于传统分立式继电器和保险丝,高边开关可在热性能与尺寸之间取得平衡,有助于优化车辆布线并缩小尺寸,并且便于实现故障检测措
- eric_wang汽车电子
- AD高级技巧: 使用数据库实现元件库的创建和管理
- 免费申请测评:KTC3500 DC/DC评估板
- 无线充电,发射线圈一端波形顶部,为啥正弦波失真?
- 《RISC-V开放架构设计之道》-RV32CV+特权架构+可扩展选项
- Altium Designer 18.0(AD18) 中文破解版(附破解文件+安装教程)
- X-NUCLEO-53L4A3 飞行时间 (ToF) 传感器 [开箱贴+ 资源整合 + 代码测试]
- lm3s8962上的RT-Thread连载——简单的HTTP服务器
- 新能源汽车预充控制原理解析
- LLC拓扑电源死区时间一般都是IC内部自己定义的么?
- 给无线蓝牙眼镜加AI作用大吗?
- 【Follow me第二季第2期】任务汇总
- 【2024 DigiKey创意大赛】基于树莓派的幸福晚年辅助宝
- XD08M3232是一款国产8位高性能Flash的接近感应单片机,具有增强型1T8051内核。在对...
- 如何使能二进制信号量
- 【Follow me第二季第2期】Arduino UNO R4 WiFi 全部任务汇总
- AD导入brd文件提示cadence allegro installation not found ……错误
- 公司内部DDR走线培训资料
- 【极海APM32F407 Tiny Board】 5.基于LWIP的IAP升级
- 【Follow me第二季第3期】简单按键控制LED实验
- 关于C2000芯片的FLASH锁死----以及解决办法
