这里介绍的遥拧灯是采用iSkHz声波作为遥控信号,人耳的听觉范嗣为2011z
-20kHz,超过20kHz为人耳小口f矧的超声波。18kHz声波虽在叮闻声波范|爿内,
但它在町闻声波的高端边缘,已接近超声波最低频率,凡Jf对它已很不敏感.H能
听到轻微的“次、次”响声故称这种声波为皿超声渡。采用这种声波作为遥柠指
令小会影响与十扰他人生活,而fl遥控灯的是发射器足无源式,使用时只受用手捏
-F发射气囊,便rU以控制室内电灯的亮灭,非常简单方便,其电路见图221。
图中H星声波换能器,它接收到频率为iSkHz的亚扭声波信号届即输f}1相应
的电信号,直接送争选频放大器VT1的基极进行放大。L、f1.组成选频网络,它
谐振牡iSkF17,频率f,所以只有频率为18kHz的控制信号才能从集电极输出,绎
['l击触发SK『刑卢控集成电路工作,救能有效消除亲渡信号对电路的十扰。
SK- I集成电路内部有一个双稳态触发器,⑩脚是其中一个输山端Q端,双稳
电路的翻转与否受输入端,即①脚电平变化控制,①脚电平每变化次,⑥脚电平
就翻转一次。若原先@脚输出低电平,当电路接收到一次iSkHz遥控指令,集成
块内部双稳电路翻转一次,@胤就输出高电平,VT2导通,继电器K吸合,其动
合触点k-l闭合,灯E点亮发光。如果电路叉接收到一次iSkHz遥控指令,集成
块内部积稳电路又翻转一次,@脚就跳变为低电平,VT2截IL,K释放,触点k l
跳丁F,灯E熄灭。
本机fU源采用(1.降压、VDl - VD4整流、VS1稳压输出约12、_直流lU脏供整
机用电。由于SK I声挖集成电路的最佳工作IU压为6V.所以电路又汪罱r R!、
c。与VS2二次稳压线路,输出稳定的6V亢流电压专供其用电。输入分压电阻R。
阻值略小于R.,其日的使集成块输入端①脚的电平略高于1,'2V㈨,这样有利于提
高控制灵敏度,
亚超声波发生器足一个々州的橡胶球压气式超声笛,当用手捏橡胶气囊u』,一
定压力的脉动气流通过气U输入笛身,气流通过狭缝时被迅速射出,冲击刀rJ,同
时产乍李腔谐振,即向空巾辐射频率为iSkHz声波。凄者一时购不到这种橡胶球
发射器,可以取用某些玩具遥控汽车咀的发射器,尉为有不少声控玩具皤控汽车就
屉采用这种橡胶球发射器。接收换能器I{是与荩配套的岛灵敏度压电陶瓷片,它
由镀销涤纶膜、压电元件及外壳等组成。压电)l,件的谐振频率为iSkHz当它接
收到】8kHz亚超声波信号后,能产生儿毫伏的电脉冲信号,呵足够便l也路T作。
读荷如用普通压电陶瓷H,接收灵敏度将会大大F降,如购不到这种压电陶瓷片可
以采用驻极体电容话筒米代替,电路稍作改动即可使用,灵敏度也是不错的。
C,要求采用CI3B-400V型聚丙烯电容器。,用2 2mH色码电感器。K可用
JZC-22F、D(;12V的超小犁电磁瓣电器,被榨灯泡E的功率宜控制在zoow以下。
调试方法:先调电阻兄,使三极管VT1的集电极电流在3mA左右。然后捏
一1、业超声波发生器的橡胶球,继电器K应动作一次,一般控制距离叮达七八米
左右。若距离拉不开,可能足L、C3的谐振频率不对,可更换不同容量的C:试
验,直至距离达到要求。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Designer通用元件库20.rar
来源:下载中心
- 工程师必备手册——开关电源实例设计指南
来源:下载中心
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:34
- 幸福来得太突然
- 嗡嗡嗡......(手机一阵震动) 喂!你是某某某吗? 心里一惊,又是骗子??? 你在是德科技公众号抽奖活动中中了一等奖,有人向我们发了封确认邮件,我们核实是不是你发的。 啊?我中奖了?我不知道啊!我没发过! 打开是德科技微信公众号。哇擦!还真是我! 某东查了一下,价值不菲。
- woody_chen测试/测量
- STM32F411+STM32F030换STM32F407的板子(不换了 搞到一块 F429 DISCOVERY )
- 谢谢大家的帮忙 在其他地方到一块 F429 DISCOVERY 全新STM32F411 DISCOVERY +STM32F030 DISCOVERY还没拆开过 换STM32F407的板子 有愿意的么? STM32F411+STM32F030换STM32F407的板
- dianhang淘e淘
- 串口中断和定时中断,外部中断在一起如何调用?
- 当系统有个定时中断。 比如定时采集温度值,然后通过串口发送到上位机。这样程序里要用到定时中断和串口中断 比如定时1s采样一次。那么是1s内调用串口中断。还是1s外再调用 如果是1s后才允许用串口中断。是不是就不是1s定时采样了?那也就是说,执行1s以后。再调用串口接收中断了。就会
- yanse5151单片机
- 【晒样片】+Ti的‘新’样片!
- 本帖最后由 tianshuihu 于 2014-12-24 18:57 编辑 大概一个月前就收到Ti的 邮件说,“样片申请规则有改变,若非学校或公司的邮箱将不可以继续申请”,不过 我在Ti网站的注册邮箱为学校邮箱,就没有理会 最近有点空闲时间想要继续之前的小制作,就
- tianshuihuTI技术论坛
- 哪位大神进来看一下
- 各位大神,小弟现在需要写一份代码,芯片型号STM32F103rct6,需要实现的功能是,驱动外部ADS1115,然后在LCD上显示,同时在LCD上显示一个logo 一串汉字,有偿感谢,哪位帮忙看一下,会的话请加我微信19903426022 哪位大神进来看一下 ? 这个
- 枯藤老树昏鸦单片机
- 求帮助ISE使用
- 最近刚开始学习FPGA,下了个ISE12.3,打开一个别人的程序,说是程序版本过低,需要更新,利用xilinx paltform studio打开xmp有很多更新,一步步下去后报错,说要手动加载什么东西,错误是: IPNAME:clock_generator INSTANCE:
- janelisiFPGA/CPLD
- 对发帖提问的建议
- stm32f207的外扩NAND flash求助
- ti c2000与c2400的关系
- 【颁奖】【有奖征集】快来推荐一波便宜好用的电源芯片~
- 超声波通信/语音通信中的调试方式选取?
- 日光灯遥控调光控制器
- 去耦电容选择实用小工具
- 谁熟悉CMOS图像传感器
- 【极海APM32F407】 1. 开箱啦
- 高压电干扰陀螺仪实验二
- 话题讨论(3):MSP430难点及易错点
- as3933封装问题
- 求玩过mcf51jm128的高手
- cvsmail安装不能进行
- 【求助】串口数据发送不完整问题
- 【为C2000做贡献】基于TMS320F28335的健身自行车漫游系统交互控制研究
- 广东哪个工厂的电子工程师比较多,探讨下!
- .h中的枚举类型怎么在其他的.c文件中引用
- 求高手帮忙画个!EDA或其他的!电气图!截图发我 !谢谢啊!XIONGYAQI@126.COM
- 后视镜防眩目功能
- 基于 AL5812 线性 LED 驱动器的 AL5812EV1、AL5812MPEV1 评估板
- 12Vnas
- AD1583、2.5V至5V微功率、精密串联模式电压基准的典型连接图
- 电动窗帘主板--PCB
- 圆形挂坠
- AD9522-1/PCBZ,基于 AD9522-1 的评估板,12 LVDS/24 CMOS 输出时钟发生器,集成 2.4 GHz VCO
- NCP380HSNAJAGEVB,笔记本USB开关评估板
- LTC2655BCUF-L16 四通道、16 位轨至轨 DAC 和 I2C 基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1498 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4811 的参考设计
